Slavikus писал(а):
sr2007 писал(а):
Зависает не зависимо как OS так и на тестах из под dos.
Тестируете с HDD?
Да. Причем уже пробывал с двумя вениками, оба рабочие.
alexandr009 писал(а):
Советую проверить литы в обвязке проца и в блоке питпния на предмет вздутия. далее снять плату харда и протереть контакты так как часто окислены . не поможет подкиньте другой б\п пока проверьте это)
Что значит плату харда? Если вы о венике, то там разьем прям на материнке.
БП брал разные, электролитов вздутых нет!
Кстати забыл добавить, судя по следам жидкости, ноут был залит. Но вода попала только на плату USB, которая на шлейфе конектится к мамке, на мамке все сухо. Тесты все проводил не подключая эту залитую плату.
Тестирую Голую мать только с процом, памятью и веником. Всеравно через какоето время зависает.
