Текущее время: 01 май 2024, 21:55
 Заголовок сообщения: Samsung 923NW не включается.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 02:39
Доброе время суток форумчане. Можит кто сталкивался монитор Samsung 923 NW не включается,не горит не мигает свето диод,на блоке питание монитора напруга 230 V на разъеме есть,предохранитель целый,кандеры так же целые не вздутые, с блока на 2-ю микросхему 491451300100R через разъем CN801 не чего не приходит,заметно при переподключении сетевого шнура падение напряжение VCC 5V 1.2 контакт показывает 2.3 V и движится к 0V,3-4 контакт GND та же самая ситуация.
Хороша погода на рыбалку щас-бы.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 923NW не включается.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 07:52
Только другие блок питание встав я блоке питание поменял.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 11:03
Для начала пропаяй сетевой разъем, он у тебя разболтан видно по черным следам от искрения
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 12:25
Разъем пропаян,ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 22:02
Отключите разъём CN801 и проверьте напряжение.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 01:10
Относительно чего меряется напряжение на 3-4 контакте? Это-же и есть общий? Следовательно каких 2.3 V там может появиться? Или я неправильно понял вашу фразу?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 10:57
Во-первых, на вторую плату...
Во-вторых, отключите от разъема CN801 плату скаллера 491451300100R. Замеряйте напряжение на "сетвом" конденсаторе. Если там напряжение и каково оно?
Вот видео, как человек ремонтировал...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 11:41
Если напряжения появляются при подключении к сети, похоже блок питания уходит в защиту,проверить вторичные цепи на кз
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
27135
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
