Зарегистрирован: 24 мар 2020, 22:47 Наличности на руках: 36.12 Сообщения: 28 Откуда: Украина
Доброе время суток форумчане. Можит кто сталкивался монитор Samsung 923 NW не включается,не горит не мигает свето диод,на блоке питание монитора напруга 230 V на разъеме есть,предохранитель целый,кандеры так же целые не вздутые, с блока на 2-ю микросхему 491451300100R через разъем CN801 не чего не приходит,заметно при переподключении сетевого шнура падение напряжение VCC 5V 1.2 контакт показывает 2.3 V и движится к 0V,3-4 контакт GND та же самая ситуация.
_________________ Хороша погода на рыбалку щас-бы.
Kakysh
Заголовок сообщения: Re: Samsung 923NW не включается.
Добавлено: 01 апр 2020, 07:52
Зарегистрирован: 28 мар 2020, 10:14 Наличности на руках: 143.00 Сообщения: 103 Откуда: Turkmenistan
Только другие блок питание встав я блоке питание поменял.
KotAlex
Добавлено: 01 апр 2020, 11:03
Зарегистрирован: 11 мар 2020, 13:05 Наличности на руках: 4.01 Сообщения: 19 Откуда: Беларусь
Для начала пропаяй сетевой разъем, он у тебя разболтан видно по черным следам от искрения
Awas1988
Добавлено: 05 апр 2020, 12:25
Разъем пропаян,ситуация не изменилась.
xp_en
Добавлено: 05 апр 2020, 22:02
Зарегистрирован: 28 апр 2016, 15:17 Наличности на руках: 15.00 Сообщения: 22 Откуда: Москва
Отключите разъём CN801 и проверьте напряжение.
YaVit
Добавлено: 06 апр 2020, 01:10
Зарегистрирован: 20 июл 2016, 18:49 Наличности на руках: 7.13 Сообщения: 28 Откуда: Лида BY
Относительно чего меряется напряжение на 3-4 контакте? Это-же и есть общий? Следовательно каких 2.3 V там может появиться? Или я неправильно понял вашу фразу?
ars-mahmudov
Во-первых, на вторую плату... Во-вторых, отключите от разъема CN801 плату скаллера 491451300100R. Замеряйте напряжение на "сетвом" конденсаторе. Если там напряжение и каково оно? Вот видео, как человек ремонтировал...
KotAlex
Добавлено: 06 апр 2020, 11:41
Если напряжения появляются при подключении к сети, похоже блок питания уходит в защиту,проверить вторичные цепи на кз
Сейчас этот форум просматривают: pixel92 и гости: 3
