Текущее время: 02 июн 2024, 18:43
 Заголовок сообщения: Asus (x550cl r2.0) не включается без акб
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 19:47
Доброго времени суток.Поступил этот асус с проблемой не включается.Если вставить акб он включится,но вторичные напряжения на силовых дроселях не поднимаются вообще.Дежурка 5в присутствует,3.3в появляются при включении ноута со вставленным акб.LDO 3 и LDO 5в в норме.прошил биос дампом скаченным с интернета-ноут стал заряжаться в 1.1а.Куда копать не знаю...
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x550cl r2.0) не включается без акб
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 20:01
проверяем входные ключи и чарджер
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 10:34
на входных ключах 19в присутствует.чарджер акб определяет и заряжает в 1.1а.при нажатии на кнопку включения загораются зеленые диоды.на силовых дроселях напряжения отсутствуют...биос не вычитывается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 11:24
а вы что, с подключенной батареей смотрите?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 11:49
Если волшебная прошивка из интернета :men: не помогла, то пора начинать или диагностировать ,
ну или все таки отнести кто может диагностировать. А то и увалить совсем можно
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 17:30
Так а замеры где ? сделайте замеры без акб с подключенной зу. Пробегитесь по питанию, основное для включения и что нибудь уже можно будет подсказать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CL (X550CL) Не определяет АКБ
alexalexa
2734
15 июн 2015, 13:33
alexalexa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cl (asus x550cl) не видит доп RAM
pewrwomaj
2595
19 апр 2018, 16:31
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CL (X550CL) Опознать резистор
tsurik
18 фев 2016, 00:57
tsurik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550Cl-sx020h (X550CL REV 2.0) помогите с bios
indi-net
11 сен 2016, 07:03
indi-net Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CL (X550CL rev. 2.1) отключается через 1-2 секунды после старта
Camous
4932
12 июн 2017, 00:33
Dmity Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Den_Faust, guar33, proskudin.oleg, remmmmm, VitalyOdessa, vlad77 и гости: 26
