Доброго времени суток.Поступил этот асус с проблемой не включается.Если вставить акб он включится,но вторичные напряжения на силовых дроселях не поднимаются вообще.Дежурка 5в присутствует,3.3в появляются при включении ноута со вставленным акб.LDO 3 и LDO 5в в норме.прошил биос дампом скаченным с интернета-ноут стал заряжаться в 1.1а.Куда копать не знаю...
kkv
Заголовок сообщения: Re: Asus (x550cl r2.0) не включается без акб
Добавлено: 02 апр 2020, 20:01
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,047.96 Сообщения: 1154 Откуда: тольятти
проверяем входные ключи и чарджер
Anton198787
на входных ключах 19в присутствует.чарджер акб определяет и заряжает в 1.1а.при нажатии на кнопку включения загораются зеленые диоды.на силовых дроселях напряжения отсутствуют...биос не вычитывается
kkv
Добавлено: 03 апр 2020, 11:24
а вы что, с подключенной батареей смотрите?
seminenko
Добавлено: 03 апр 2020, 11:49
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03 Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
Если волшебная прошивка из интернета не помогла, то пора начинать или диагностировать , ну или все таки отнести кто может диагностировать. А то и увалить совсем можно
rikster
Сейчас этот форум просматривают: Serg575 и гости: 30
