Текущее время: 13 май 2024, 14:11
dexed
Заголовок сообщения: dell inspiron 15 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) не заряжает аккумулятор Добавлено: 05 апр 2020, 19:45 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
Доброго времени суток. Проблема заключается в том,что при соединении БП индикатор загорается и тухнет, аккумулятор не заряжает, не может определить мощность зарядки аккумулятор менялся,БП менялся,эфекта не дало,прозвонил центральный пин. при подключении на центральном пине напряжение 2.82вольт,осцилом смотрел пульсации нет. прозвонил линию,все цело до мульта.
_________________ E=MC2
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 15 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) не заряжает аккумулятор Добавлено: 06 апр 2020, 10:40 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 18:27 Наличности на руках: 20.82
Сообщения: 206 Откуда: Челябинск
Вы точно уверены в наличии контакта центрального вывода штекера (иголки) с разъемом питания на мат плате. Иногда разгибаются ламели внутри разъема и контакт пропадает. посмотрите осциллографом есть обмен по PS_ID или нет, там обычный 1-wire dallas стоит. PS Где то в сети есть его эмулятор на аttiny13 Эмулятор. Можно PonyProg его вычитать сначала с кабеля напрямую, а потом попробовать через разъем на плате.
