Текущее время: 12 май 2024, 23:11
 Заголовок сообщения: dell inspiron 15 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 19:45
Доброго времени суток.
Проблема заключается в том,что при соединении БП индикатор загорается и тухнет,
аккумулятор не заряжает, не может определить мощность зарядки
аккумулятор менялся,БП менялся,эфекта не дало,прозвонил центральный пин.
при подключении на центральном пине напряжение 2.82вольт,осцилом смотрел пульсации нет.
прозвонил линию,все цело до мульта.
E=MC2
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 15 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 19:56
БП оригинальный?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 19:57
dexed
В биосе определяет мощность БП?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 20:26
БП оригинальный,ставился на другой ноут,такой же все нормально
в БИОСЕ мощность не поределяется(БП не определяется)
E=MC2
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 09:36
Если БП не определяется, в bios unknown, тогда смотрите разъем и цепочку id от центрального контакта разъема БП.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Можно еще диагностику запустить
-Включить с зажатой Fn
-Или выбрать пункт в меню по F12
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 10:33
Я проверил цепь от разьема на плату,так как схемы нет взял с другой платформы с таким же мультом,ps_id поднимается только после нажатия кнопки(3,3 вольта)до первого ключа есть,там есть подтяжка(5 вольт)
E=MC2
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 10:40
Вы точно уверены в наличии контакта центрального вывода штекера (иголки) с разъемом питания на мат плате.
Иногда разгибаются ламели внутри разъема и контакт пропадает.
посмотрите осциллографом есть обмен по PS_ID или нет, там обычный 1-wire dallas стоит.
PS
Где то в сети есть его эмулятор на аttiny13 Эмулятор. Можно PonyProg его вычитать сначала с кабеля напрямую, а потом попробовать через разъем на плате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 45173/SDPPI/2016/5100 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91n85) Включается, шумит куллером, выключа
в форуме Dell
Sparkster
11 дек 2020, 17:35
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5100 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1) Сгорел элемент
в форуме Dell
mrCatman
18 июл 2023, 18:14
mrCatman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 15-5100 series P63F (Vegas Turis skl/kbl 15341-1c91 91N85$LA ) Oпознать элементы
в форуме Dell
edgar85edo
23 авг 2020, 16:32
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 14 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Загорается светодиод на 2-3 секунды
в форуме Dell
noobon
2415
24 сен 2021, 15:10
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 15 45173/SDPPI/2016/5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Нужен дамп
в форуме Поиск BIOS
maxxx83
12
1600
03 апр 2023, 19:42
maxxx83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
