Текущее время: 20 май 2024, 00:00
montekristo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550c (x550cc rev 2.0) Не включается Добавлено: 15 апр 2020, 18:37 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Aleksbek писал(а): После нажатия на кнопку появляется +3VO это лдо? Шим дежурки меняйте.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550c (x550cc rev 2.0) Не включается Добавлено: 15 апр 2020, 19:34 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Aleksbek писал(а): После нажатия на кнопку появляется +3VO а остальные? 5в? EN на шим приходит?
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550c (x550cc rev 2.0) Не включается Добавлено: 16 апр 2020, 14:58 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Aleksbek писал(а): тоесть до нажатия на 56 ноге 0 это нормально. Сколько времени проходит до появления 3В? Работает оно так - сначала подымается питание хаба, на 56 ноге появляется 3В и мульт кратковременно опускает PM_PWRBTN# в 0 давая хабу сигнал на запуск. Отследить это можно осциллографом.
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550c (x550cc rev 2.0) Не включается Добавлено: 16 апр 2020, 15:32 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98
Сообщения: 389 Откуда: Украина
Измерения провожу осцилографом, У меня происходит так , при подачи питания на плату, на 56 ногу мульта временый всплеск доли секунд от нуля вверх и обратно 0. После нажатия на кнопку включения, и до того как на 56 ноге мульта появляется +3 проходит разное время от 2 секунд до 10секунд бывает и дольше. Каждый раз по разному но как только там +3 появилось то все ноут полноценно работает появляется изо и.т.д. После поднятия +3 на 56 не какого кратковременного опускания до 0 нет. Появилось +3 и ноут завелся и там +3 всегда у меня так. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 36 секунд: ---------- Я так понимаю что не все напряжения на плате поднимаются , тоесть поднимаются не сразу, к примеру при нажатии на кнопку появляется +3VO через перемычку он стает 3VSUS и далее через мосфет стает +3VS Так что быстрее должно появляться M_PWRBTN# 56 нога мульта, или +3VS У меня +3VS появляется когда ноут уже запустился . Тоесть нажимаю на кнопку появляется +3VO через перемычку он стает 3VSUS но мосфет не открывается и +3VS не появляется, но как только он открылся то появляется +3VS и ноут включился. Может конечно это не связано с запуском. Объясните пожалуйста
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550c (x550cc rev 2.0) Не включается Добавлено: 16 апр 2020, 17:44 |
Aleksbek писал(а): Так что быстрее должно появляться PM_PWRBTN# 56 нога мульта, или +3VS PM_PWRBTN# быстрее, т.к. он запитан от +3VDSW, путь формирования которого следующий: +3VSUS -> +3VSUS_HDA -> +3VDSW. Потом таки мульт отрабатывает PM_PWRBTN# -> 0, хаб отвечает мульту и идет запуск платы.
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550c (x550cc rev 2.0) Не включается Добавлено: 16 апр 2020, 18:30 |
Я так понимаю все дело в 3VSUS_PWRGD подскажите а кто его формирует? почему на нем 1,2 вольта , а как только появляется 3в то все заводится ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- montekristo писал(а): Шим дежурки замените и не занимайтесь онанизмом в извращенной форме. а подскажите причем шим дежурки если дежурка сразу поднимается при подачи питания?
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550c (x550cc rev 2.0) Не включается Добавлено: 16 апр 2020, 18:37 |
Aleksbek писал(а): 3VSUS_PWRGD подскажите а кто его формирует? Шим дежурки PU8100. Меняйте ее. Выше уже написали.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550c (x550cc rev 2.0) Не включается Добавлено: 16 апр 2020, 19:11 |
В этой теме пишут, что подходит.
