Текущее время: 29 май 2024, 18:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X550c (x550cc rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 16:54
ноут был залит в раене разъема на кнопку включения, все что видно подгнившее все перепаял, ноут ведет себя странно он после нажатия на кнопку включения ждет некоторое время секунд от 20 до 50 и потом включается и нормально работает. После нажатия и до включения слышен мелкий писк, после старта писк пропадает.
После нажатия на кнопку появляется +3VO остальные основные напряжения не реагируют на нажатие, но появляются через некоторое время описанное выше причем время плавоющее может очень быстро включиться а может пройти много времени.
Подскажите как найти виновника такого поведения?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550c (x550cc rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 16:57
Под микроскопом изучайте зону залития.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 17:31
там не большой участок залитый , и деталей там мало , вроде все просмотрел
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 17:53
Замените конденсаторы возле разъема кнопки, проверьте как на мульт приходит сигнал с кнопки PWR_SW#_EC (125 нога мульта) и трансляцию этого сигнала в PCH PM_PWRBTN# (56 нога мульта).
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 18:37
это лдо?
Шим дежурки меняйте.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 19:34
а остальные? 5в?
EN на шим приходит?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 14:17
На всякий случай еще раз просмотрел место залития под микроскопом, заменил все элименты возле разъема кнопки включения, на мульт приходит сигнал с кнопки PWR_SW#_EC (125 нога мульта) , а вот с мульта он появляется только тогда когда ноут включится, тоесть до нажатия на 56 ноге 0, нажал на кнопку и на PM_PWRBTN# 56 нога мульта тоже 0, а когда проходит время и ноут включился то там 3в появляются.
Что может не давать сразу транслировать с мульта на 56 ногу мульта ?
И как определить откуда идет этот писк во время нажатия на кнопку и до включения ноута?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 14:58
это нормально. Сколько времени проходит до появления 3В? Работает оно так - сначала подымается питание хаба, на 56 ноге появляется 3В и мульт кратковременно опускает PM_PWRBTN# в 0 давая хабу сигнал на запуск. Отследить это можно осциллографом.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 15:32
Измерения провожу осцилографом, У меня происходит так , при подачи питания на плату, на 56 ногу мульта временый всплеск доли секунд от нуля вверх и обратно 0. После нажатия на кнопку включения, и до того как на 56 ноге мульта появляется +3 проходит разное время от 2 секунд до 10секунд бывает и дольше. Каждый раз по разному но как только там +3 появилось то все ноут полноценно работает появляется изо и.т.д.
После поднятия +3 на 56 не какого кратковременного опускания до 0 нет.
Появилось +3 и ноут завелся и там +3 всегда у меня так.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 36 секунд: ----------
Я так понимаю что не все напряжения на плате поднимаются , тоесть поднимаются не сразу, к примеру при нажатии на кнопку появляется +3VO через перемычку он стает 3VSUS и далее через мосфет стает +3VS
Так что быстрее должно появляться M_PWRBTN# 56 нога мульта, или +3VS
У меня +3VS появляется когда ноут уже запустился .
Тоесть нажимаю на кнопку появляется +3VO через перемычку он стает 3VSUS но мосфет не открывается и +3VS не появляется, но как только он открылся то появляется +3VS и ноут включился.
Может конечно это не связано с запуском. Объясните пожалуйста
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 16:35
R3041 установлен на плате?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 16:57
нет не установлен
---------- Добавлено спустя 33 минуты 45 секунд: ----------
проверил PM_RSMRST# тоже поднимается только через время когда нажмешь на кнопку включения и этот сигнал идет с тойже непонятной задержкой
---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ----------
3VSUS_PWRGD после нажатия реагирует сразу но +1,2 вольта при этом старта не происходит, а как только щуп осцила убрал сразу идет старт после его замеряешь там +3
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 17:44
Aleksbek писал(а):
Так что быстрее должно появляться PM_PWRBTN# 56 нога мульта, или +3VS
PM_PWRBTN# быстрее, т.к. он запитан от +3VDSW, путь формирования которого следующий: +3VSUS -> +3VSUS_HDA -> +3VDSW. Потом таки мульт отрабатывает PM_PWRBTN# -> 0, хаб отвечает мульту и идет запуск платы.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550c (x550cc rev 2.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 18:29
Шим дежурки замените и не занимайтесь онанизмом в извращенной форме.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 18:30
Я так понимаю все дело в 3VSUS_PWRGD подскажите а кто его формирует?
почему на нем 1,2 вольта , а как только появляется 3в то все заводится
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
а подскажите причем шим дежурки если дежурка сразу поднимается при подачи питания?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 18:37
Шим дежурки PU8100. Меняйте ее. Выше уже написали.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 18:59
подскажите можно ли ее заменить этим?
Микросхема Richtek RT8239BGQW JC= (WQFN-20L 3x3)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 19:11
В этой теме пишут, что подходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (Asus X550CC Rev 2.0) Не включается
Dexomol
06 июл 2016, 06:45
Dexomol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 12:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (x550cc rev 2.0) Залитик. Включается нет изображения
vitalikkk
12
6320
23 апр 2015, 19:06
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (X550cc rev 2.0) Включается только после полного обесточивания
john_dh
17
4228
03 мар 2016, 18:02
john_dh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_K17, alexpod1988, dranzer3k, merlin, Nemo, Rusel, sseryozh и гости: 19
