Заголовок сообщения: Самсунг NP-R528-DA02RU BREMEN UL rev: 1.2(100201)-4 (BA41-01223A GCE) Не запускается ноутбук
Добавлено: 15 апр 2020, 18:42
Зарегистрирован: 02 май 2016, 21:24 Наличности на руках: 6.03 Сообщения: 4 Откуда: 43region
При включении ноутбука, загорается подсветка тачпада, аккумулятор прекрасно заряжает, вентилятор включается иногда, DVD при начальном старте отрабатывает, лампа HDD при включении один раз кратковременно один раз мигает, но далее загрузка не происходит и экран не засвечивается
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Самсунг NP-R528-DA02RU BREMEN UL rev: 1.2(100201)-4 (BA41-01223A GCE) Не запускается ноутбук
Добавлено: 15 апр 2020, 22:06
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56 Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
мультиметр в руки, ЛБП и пост-карту для начала. Результаты сюда. И перечитайте правила форума
berislav12
Добавлено: 15 апр 2020, 23:04
Зарегистрирован: 31 май 2014, 17:57 Наличности на руках: 7.30 Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
У этой модели отрываются пятаки под югом, из-за неудачной стойки в корпусе идет деформация материнки при использовании тачпада и как следствие отрыв юга. Как правило при снятии не менее 20 - 30 пятаков нужно востонавливать. Плату в утиль. Она того не стоит...
Azazehl
Добавлено: 16 апр 2020, 08:32
berislav12 ну я бы сразу не стал так категорично. может там нек токин, как офисная машинка для ворда ноут сойдет пущай ТС сначала замеры сделает, посткоды посмотрит. а там видно будет.
Lexx_Mik
Добавлено: 16 апр 2020, 19:05
Респект коллеги, примерно ясно. Бук грелся и нижнее отверстие вентиляции было с завода закрыто, хотя термо была свежая.
версия базовой системы ввода вывода самая заключительная которая представлена на сайте производителя J7.
Схему моей версии BREMEN UL rev: 1.2(100201)-4 (BA41-01223A GCE) , возможно найти на форуме, коллеги?
Azazehl
Добавлено: 16 апр 2020, 22:00
Lexx_Mik зачем вам схема? замеры сделайте основных питаний и посткарту подпаяйте к дебагу. Огласите результат. Nec Tokin замените на 4-6 танталовых конденсатора.
Azazehl
Добавлено: 17 апр 2020, 07:23
Сейчас этот форум просматривают: Rizhik356 и гости: 14
