Текущее время: 21 май 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: Самсунг NP-R528-DA02RU BREMEN UL rev: 1.2(100201)-4 (BA41-01223A GCE) Не запускается ноутбук
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 18:42
При включении ноутбука, загорается подсветка тачпада, аккумулятор прекрасно заряжает, вентилятор включается иногда, DVD при начальном старте отрабатывает, лампа HDD при включении один раз кратковременно один раз мигает, но далее загрузка не происходит и экран не засвечивается
 Заголовок сообщения: Re: Самсунг NP-R528-DA02RU BREMEN UL rev: 1.2(100201)-4 (BA41-01223A GCE) Не запускается ноутбук
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 22:06
мультиметр в руки, ЛБП и пост-карту для начала. Результаты сюда. И перечитайте правила форума
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 23:04
У этой модели отрываются пятаки под югом, из-за неудачной стойки в корпусе идет деформация материнки при использовании тачпада и как следствие отрыв юга. Как правило при снятии не менее 20 - 30 пятаков нужно востонавливать. Плату в утиль. Она того не стоит...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 08:32
berislav12
ну я бы сразу не стал так категорично. может там нек токин, как офисная машинка для ворда ноут сойдет
пущай ТС сначала замеры сделает, посткоды посмотрит. а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 19:05
Респект коллеги, примерно ясно. Бук грелся и нижнее отверстие вентиляции было с завода закрыто, хотя термо была свежая.
версия базовой системы ввода вывода самая заключительная которая представлена на сайте производителя J7.
Схему моей версии BREMEN UL rev: 1.2(100201)-4 (BA41-01223A GCE) , возможно найти на форуме, коллеги?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 22:00
Lexx_Mik
зачем вам схема? замеры сделайте основных питаний и посткарту подпаяйте к дебагу. Огласите результат.
Nec Tokin замените на 4-6 танталовых конденсатора.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 07:23
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=84196
viewtopic.php?p=16215#p16215
https://www.cyberforum.ru/attachments/912902d1519145156
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 14:00
it should be the south bridge, but did you try with another cpu?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Samsung r528-da02ru (bremen-ul rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
service_chelny
28 июн 2016, 12:17
SergSSSggg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530-JT02 (BA41-01223A) Не стартует, нужен BIOS выручайте Друзья!!!
в форуме Samsung
hitechnica023
24 май 2016, 13:04
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-E352 (BREMEN-L3 REV:1.2(100201)-4) После залития
в форуме Samsung
сашандр
14
4850
07 июл 2014, 22:58
сашандр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R258 (Bremen-UL rev 1.2 (100201)-4) нужно фото под южным мостом
в форуме Samsung
Dimasik
20 мар 2017, 12:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r530-ja07ua (Bremen-UL REV: 1.2(100201)-4) Нет пост кодов
в форуме Samsung
bicmark
18
3623
18 ноя 2022, 16:47
bicmark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ikar и гости: 10
