Текущее время: 09 май 2024, 01:49
prapar
Заголовок сообщения: ремонт Thermaltake TR2-420 Добавлено: 17 апр 2020, 12:19 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 319 Откуда: Красноярск
Всем дообрый день! Помогите с ремонтом БП Thermaltake TR2-420PP, Блок уходит в защиту, не стартует. ШИМ CP494 еще микруха TPS3510P на радиаторе в первичке 2 E13009L и 1 С5353. Посмотрел темы на румбае и других ресурса, но ответов не нашел. ремонтирую по похожей схеме iso-450pp download/file.php?id=105594Изначально бп попал ко мне мёртвым. Что сделано: замена вздутых конденсаторов в дежурке - она появилась 5.14в. бп не стартует. проверка всех конденсаторов есрметром. нашел высохший по питанию CP494 с8 22мкф - было 8в стало 14в. c19- был в 0 3.3х50 и по -12в 220 х16 еср 3 -заменил и это всёё дальше застопорился. прозвон полупроводников - всё рабочее - и силовые и раскачка. кз нет ни по одной линии. На 7 ноге TPS3510 есть +5в присутствует напряжения на 494 все в норме. при запуске на 4й ноге 494 ноль появляется напряжение на выходе 12в - 1.3 в на остальных меньше вольта. дежурка не проседает pg серый провод) 0в что ещё померить или замкнуть для диагностики? пс: осцилографа не имею. я не сторонник - менять всё подряд. плата старая -дорожки отлетают
prapar
Заголовок сообщения: Re: ремонт Thermaltake TR2-420 Добавлено: 06 май 2020, 18:55 |
dennis85 писал(а): Силовые биполярники(те, что D209L на схеме) проверяли? проверял -нормальные. Заказал 13009 если лень побежу, то поменяю
pyzha
Заголовок сообщения: Re: ремонт Thermaltake TR2-420 Добавлено: 08 май 2020, 11:27 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 568.39
Сообщения: 294 Откуда: Алматы
prapar писал(а): мультиметром это можно сделать? Если мультиметр меряет частоту (Hz) то можно.
prapar
Заголовок сообщения: Re: ремонт Thermaltake TR2-420 Добавлено: 13 май 2020, 08:00 |
vsepoedem писал(а): Для диагностики отключите временно защиту CP494, 4 вывод на землю на 4 выводе и так 0 при запуске появляется. Кроме того -замыкал - напряжения теже и на 494 и на выходе. хочу попробовать силовые поменять но нутром чувствую что дело не в них а в какой нибудь фигне
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: ремонт Thermaltake TR2-420 Добавлено: 09 окт 2020, 16:26 |
Сообщения: 222 Откуда: Dnepr
prapar писал(а): А сопротивление 10 ом по линии 3.3 Проверить шотки по 3.3в и вторичным цепям 12в, -12в, 5в.
_________________ 95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
prapar
Заголовок сообщения: Re: ремонт Thermaltake TR2-420 Добавлено: 20 ноя 2020, 11:27 |
RsM писал(а): Запускать через лампу 60-100Вт лампу сразу впаял вместо дросселя пфс. qwaqe4 писал(а): Проверить шотки по 3.3в и вторичным цепям 12в, -12в, 5в отпаявал - падение напряжения 200 -думаю нормально Честно говоря все мысли кончились. Впаял вместо 494 панельку - менял 5 разных 1 родную 2 новых и 2 с доноров. Результат О. Причём единственное какието шевеления - 1-1.5 в по линии 12 в происходят с родной микрухой - с остальными мертвее мёртвого. опять прозвонил все полупроводники куда дальше ? пс. качество припоя конечно ужастное - весь серый как будто скоро в порошок рассыпется - пропаивал все подозрительные места. изначальная неисправность -конденсаторы в дежурке. 99% бп начинают запускатся посе их замены
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: ремонт Thermaltake TR2-420 Добавлено: 20 ноя 2020, 14:17 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
prapar писал(а): я не сторонник - менять всё подряд. Никто таки не захотит быть сторонником таким ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- prapar писал(а): Честно говоря все мысли кончились Но как видите сами все таки приходится усердно искать виновника и результат - множество отпаянные/перепаянные детальки. ---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ---------- Если на выходах нет кз и все диоды Шоттки на выходе и диоды FR, диоды 4148 целы, и если дорожки в порядке то есть не замкнулись/слиплись, если нет холодной пайки то бишь отвал контактов от дорожки трещиной на олове, то надо бы еще проверить состояние ДГС ---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ---------- Если 12 вольтовой выход выше 1.5 вольта не поднимается складывается мысль что с дросселем не в порядке. Если в ДГС не скуксился сердечник, если его индуктивность и добротность в норме и если нету кз между линиями +3.3в +5в +12 , -12в - тогда начинайте проверку по супервизору TPS3510 (заменой).
prapar
Заголовок сообщения: Re: ремонт Thermaltake TR2-420 Добавлено: 20 ноя 2020, 15:21 |
Radio2865 писал(а): тогда начинайте проверку по супервизору TPS3510 (заменой).
а смысл? он всё отрабатывает - 0 вместо 4.5в при замыкании зелёного появляется на 494 этот сигнал приходит и она все напряжения нужные выдаёт. Мне не совсем понятно почему он с новым шим мёртвый а с родным шевелится слегка. пс офтоп. Непомню уже где когда и на чём , но были блоки с перемычкой припоем. При ремонте и замене она соответственно удалялась и блоки не запускались
frogling
Заголовок сообщения: Re: ремонт Thermaltake TR2-420 Добавлено: 22 ноя 2020, 04:35 |
Сообщения: 45 Откуда: Минск
prapar, если нет осциллографа, но вы уверены в исправности электролитов и транзисторов, то, ищите, например, какой-нибудь подтекающий стабилитрон, ну или пробитый мелкий "глиняный" кондёр - такое тоже бывает, хоть и редко.
frogling
Заголовок сообщения: Re: ремонт Thermaltake TR2-420 Добавлено: 20 янв 2021, 11:14 |
prapar писал(а): Различие у блоков в напряжении на 16 ноге тл494. На изо в дежурном режиме 3.5-4в, а на термалтейк 1.2-1.5в - может из-за этого не запускается? По схеме вроде с делителя туда приходит. сопротивление резисторов делителя отличаются 94 и 88 ком у тр2 и 104 96 у изо. Мерил в схеме не выпаивая - маркировка цветовая одинаковая на обоих бп. По схеме 510у и 120к R70 R71
Если у вас возникли сомнения, то измерить / и сравнить/ напряжения на верхних резисторах делителей - религия не позволяет? Вообще, если - делитель, то, что " 94 и 88 ком у тр2", что " 104 96 у изо" - те же фаберже, но вид сбоку, разница будет в одну-две десятых долей вольта. prapar писал(а): Что посоветуете? Отнести БП в мастерскую, пока не угробили.
frogling
Заголовок сообщения: Re: ремонт Thermaltake TR2-420 Добавлено: 20 янв 2021, 17:36 |
frogling писал(а): ищите, например, какой-нибудь подтекающий стабилитрон Ответ последовал практически незамедлительно - через два месяца... prapar писал(а): Мне кажется, что проблема в р-не супервизора транзистора Q5 zd2 Так вы прозвонили ZD2? Или, например, если он стоит "с выхода 3.3V", то выпаяйте его, затем подайте на него 5V от любого БП, но, разумеется, через резистор, допустим, 470-560 Ом, и измерьте его /стабилитрона/ напряжение стабилизации, разумеется - непосредственно на этом стабилитроне, и то же самое сделайте со стабилитроном из исправного БП, ну и само-собой - сравните показания.
