Текущее время: 01 май 2024, 00:45
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ремонт Thermaltake TR2-420
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 12:19
Всем дообрый день! Помогите с ремонтом БП Thermaltake TR2-420PP,
Блок уходит в защиту, не стартует.
ШИМ CP494
еще микруха TPS3510P
на радиаторе в первичке 2 E13009L и 1 С5353.
Посмотрел темы на румбае и других ресурса, но ответов не нашел.
ремонтирую по похожей схеме iso-450pp download/file.php?id=105594
Изначально бп попал ко мне мёртвым. Что сделано:
замена вздутых конденсаторов в дежурке - она появилась 5.14в.
бп не стартует. проверка всех конденсаторов есрметром. нашел высохший по питанию CP494 с8 22мкф - было 8в стало 14в. c19- был в 0 3.3х50 и по -12в 220 х16 еср 3 -заменил
и это всёё дальше застопорился. прозвон полупроводников - всё рабочее - и силовые и раскачка. кз нет ни по одной линии.
На 7 ноге TPS3510 есть +5в присутствует
напряжения на 494 все в норме. при запуске на 4й ноге 494 ноль появляется
напряжение на выходе 12в - 1.3 в на остальных меньше вольта. дежурка не проседает pg серый провод) 0в
что ещё померить или замкнуть для диагностики? пс: осцилографа не имею.
я не сторонник - менять всё подряд. плата старая -дорожки отлетают
 Заголовок сообщения: Re: ремонт Thermaltake TR2-420
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 13:39
Запускать через лампу 60-100Вт
1) Лучше раскачку поменять принудительно.
2) Можно отключить пока силу и принудительно запустить и посмотреть работает ли ШИМ
3) Если с ШИМ выдает, то посмотрите вторичку - диоды, сборки, -12В
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 13:47
я через автомат 3а запускаю.
Раскачку имеете ввиду 945е?
я не умею силу отключать - не делал никогда.
шим все напряжения соответствуют как в дежурнрм так и при запуске - на румбе смотрел величины
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 15:17
да раскачку 945 ТО-92, мелкие электролиты в базах транзисторов поменять обязательно 1-10uF 50V
конденсатор по -12 проверить,
если ШИМ, ка (как говорите работает) то нечего её отключать, а 8 и 11 ножка импульсы идут?
автомат не поможет - лампочка в помощь
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 15:34
по минус 12 поменян, я писал. на 8 и 11 по 2.2в импульсы к сожалению нечем посмотреть кондеры в базах живые. раскачку поменяю отпишусь. На выходных диодах падение 0. 222 при прозвонке это нормально ?(по одной ноге на каждой сборке оплёткой припой снял)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 15:44
1. 8&11 значит работает
2. не живые а поменяй
3.0.22 вообще мало... хотя думаю для шоток нормально, у мультиметра там ток никакой. У шоток 0,5 у быстрых диодов 0.9 вольт
Последний раз редактировалось Witewut 17 апр 2020, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 16:40
замена ничего не дала. без изменений. Конденсатор 0.22мкф в холодной на что нибудь влияет по прибору -0. я его выпаял а впаять забыл перед проверкой. он к первому выводу 494 подключен был
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 16:58
1. замена чего - 945? проследи приходит ли на них сигнал и выходит и выходит ли сигнал после трансформаторы подкачки ЕЕ-19
2. 1.ножка усилитель ошибки, следовательно конденсатор 0.22uF влияет
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 17:23
мультиметром это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 19:05
Силовые биполярники(те, что D209L на схеме) проверяли? "напряжение на выходе 12в - 1.3 в " - более, чем вероятно, что один верхний или оба транзисторы поджарены.
После замены первый раз включать обязательно через лампу накаливания 60-100Вт.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 18:55
проверял -нормальные. Заказал 13009 если лень побежу, то поменяю
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 00:12
Для диагностики отключите временно защиту CP494, 4 вывод на землю и проверьте выходные напряжения.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 11:27
Если мультиметр меряет частоту (Hz) то можно.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 08:00
на 4 выводе и так 0 при запуске появляется. Кроме того -замыкал - напряжения теже и на 494 и на выходе.
хочу попробовать силовые поменять но нутром чувствую что дело не в них а в какой нибудь фигне
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 15:29
А сопротивление 10 ом по линии 3.3 и падение напряжения в режиме прозвонки 0.029 это нормально?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 16:26
Проверить шотки по 3.3в и вторичным цепям 12в, -12в, 5в.
95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 16:37
шотки целые.
по 3.3в резистор 15ом нагрузочный так что наверно 10ом нормально.
осталось наверно только 494ю поменять
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 11:27
лампу сразу впаял вместо дросселя пфс.
отпаявал - падение напряжения 200 -думаю нормально
Честно говоря все мысли кончились. Впаял вместо 494 панельку - менял 5 разных 1 родную 2 новых и 2 с доноров. Результат О.
Причём единственное какието шевеления - 1-1.5 в по линии 12 в происходят с родной микрухой - с остальными мертвее мёртвого.
опять прозвонил все полупроводники куда дальше :du_ma_et: ?
пс. качество припоя конечно ужастное - весь серый как будто скоро в порошок рассыпется -
пропаивал все подозрительные места.
изначальная неисправность -конденсаторы в дежурке. 99% бп начинают запускатся посе их замены :de_vil:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 14:17
Никто таки не захотит быть сторонником таким
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
Но как видите сами все таки приходится усердно искать виновника и результат -
множество отпаянные/перепаянные детальки.
---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ----------
Если на выходах нет кз и все диоды Шоттки на выходе и диоды FR, диоды 4148 целы, и если дорожки в порядке то есть не замкнулись/слиплись, если нет холодной пайки то бишь отвал контактов от дорожки трещиной на олове, то надо бы еще проверить состояние ДГС
---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ----------
Если 12 вольтовой выход выше 1.5 вольта не поднимается складывается мысль что с дросселем не в порядке. Если в ДГС не скуксился сердечник, если его индуктивность и добротность в норме и если нету кз между линиями +3.3в +5в +12 , -12в - тогда начинайте проверку по супервизору TPS3510 (заменой).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 15:21
а смысл? он всё отрабатывает - 0 вместо 4.5в при замыкании зелёного появляется на 494 этот сигнал приходит и она все напряжения нужные выдаёт.
Мне не совсем понятно почему он с новым шим мёртвый а с родным шевелится слегка.
пс офтоп. Непомню уже где когда и на чём , но были блоки с перемычкой припоем. При ремонте и замене она соответственно удалялась и блоки не запускались
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 04:35
prapar, если нет осциллографа, но вы уверены в исправности электролитов и транзисторов, то, ищите, например, какой-нибудь подтекающий стабилитрон, ну или пробитый мелкий "глиняный" кондёр - такое тоже бывает, хоть и редко.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 11:00
Спасибо поищу.
Обычно когда непонятный случай - беру такой же точно аппарат и тупо сравниваю прозвонкой и сопротивлением.
Очень часто выручало. Проблема лишь образец найти
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 08:56
prapar, ну и чем завершилось?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 01:45
в процессе - у друга осцилограф есть - отдам ему посмотреть
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 13:18
Взял под ремонт Iso 450pp. Восстановил. Схема в первом сообщении. Оказывается это брат близнец TR2-420.
Отличие в форме радиаторов корпусе и регулятора оборотов нет. Даже непонятно кто врёт - то ли Изо, что 18а по линии 12в, то ли термалтейк 25а. Хотя возможно диодные сборки разные, потому что все трансы и дросселя и печатная плата один в один.
Проверил на нем все шимки свои. Оказались рабочие кроме новой -которую приобрёл в магазине.
Теперь уверен на 100% что шим стоит рабочий.
Различие у блоков в напряжении на 16 ноге тл494.
На изо в дежурном режиме 3.5-4в, а на термалтейк 1.2-1.5в - может из-за этого не запускается?
По схеме вроде с делителя туда приходит. сопротивление резисторов делителя отличаются 94 и 88 ком у тр2
и 104 96 у изо. Мерил в схеме не выпаивая - маркировка цветовая одинаковая на обоих бп.
По схеме 510у и 120к R70 R71
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 11:14
Если у вас возникли сомнения, то измерить /и сравнить/ напряжения на верхних резисторах делителей - религия не позволяет?
Вообще, если - делитель, то, что "94 и 88 ком у тр2", что "104 96 у изо" - те же фаберже, но вид сбоку, разница будет в одну-две десятых долей вольта.
prapar писал(а):
Что посоветуете?
Отнести БП в мастерскую, пока не угробили.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 14:40
prapar.Попробуем ещё разок.В настоящий момент Вы блок как запускаете из деж.режима в рабочий?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 16:42
чёрный + зелёный . Мне кажется, что проблема в р-не супервизора транзистора Q5 zd2. Там тоже напряжения ниже в 1.5-2 раза чем на рабочем образце
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 17:36
Ответ последовал практически незамедлительно - через два месяца... :ps_ih:
Так вы прозвонили ZD2?
Или, например, если он стоит "с выхода 3.3V", то выпаяйте его, затем подайте на него 5V от любого БП, но, разумеется, через резистор, допустим, 470-560 Ом, и измерьте его /стабилитрона/ напряжение стабилизации, разумеется - непосредственно на этом стабилитроне, и то же самое сделайте со стабилитроном из исправного БП, ну и само-собой - сравните показания.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 17:40
Если КЗ по выходам и между ними нет,то пробуйте кратковременно в обход супервизора-запуск соединением 2 и 3 нож.супервизора.И следите за выходн. напряж.После выводы(логические)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) нужна маркировка или номиналы элементов
DeaD_KondraT
3319
07 июл 2018, 19:24
Relocate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему БП Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) P/N:W0134
Izmayl7
26 май 2019, 03:07
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W
sanek20
12
12810
05 июл 2018, 11:31
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт БП Thermaltake TR2 RX 650W
tiny0little
24
821
08 апр 2024, 08:19
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATX БП Плохо держит нагрузку, стартует через раз, стрекочет Thermaltake T2 - 420
perenial
3568
26 янв 2018, 11:02
Vanchoper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 12
