Текущее время: 21 май 2024, 09:27
bojfriend
Заголовок сообщения: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0 Добавлено: 18 апр 2020, 21:31 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
Продолжаю постигать ремонт плат 1150. С очередной платой возникли трудности. Плата реагирует на кнопку и включается. Нет повторных попыток включения, что больше всего меня напрягает. Биос шил. Есть еще интересные моменты. Без процессора поднимаются все напряжения, сигналы CPU_MEM_PWRGD и H_PWRGD. Первый нет возможности проверить со вставленным процессором, а второй не поднимается, питание процессора подскакивает(но не до 1.7в), но шим не запускается(обмена по H_VIDSOUT нет). Подтолкните, пожалуйста, меня в нужном направлении, если кто-то располагает более богатым опытом ремонта 1150 плат. Я не из тех, кто только надеется на помощь зала. Сам достаточно глубоко стараюсь рыть. Хотя может и недостаточно, раз результата не всегда получается добиться. Но кидать плату в доноры, расписавшись в своей беспомощности это точно не про меня ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- выслушаю всевозможные предложения и предположения
_________________ пока не придумал
aleksros
Заголовок сообщения: Re: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0 Добавлено: 18 апр 2020, 23:02 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
H81 - очень специфические платы. в этой серии 70-80% неисправностей - дохлый хаб. полностью рабочая плата стоит 25 убитых енотов. стоит ли возиться с ремонтом? я понимаю, что самолюбие не позволяет сдаться ("кидать плату в доноры, расписавшись в своей беспомощности это точно не про меня"), но это не совсем правильно. поверьте, вовремя брошенная в доноры плата - дорогого стоит! это и сэкономленное время, и запчасти, и деньги в конце концов. (тут в соседней теме человек на исходе второго года ремонта биос прошивает...). в данном случае, по моему мнению, ремонт оправдан только ради опыта.
пс. могу поделиться бордой или схемой, если нужно. но имхо, диагноз ясен (учитывая Ваш опыт по ремонту, я не буду спрашивать про сбитые элементы, напряжения на памяти и про то, чем шили биос)
com77
Заголовок сообщения: Re: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0 Добавлено: 18 апр 2020, 23:25 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Плата конечно ... А что бы не помучаться bojfriendОслик есть ? 100МГц он увидит ? Клокер хаба можно проверить:
Последний раз редактировалось com77 18 апр 2020, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0 Добавлено: 20 апр 2020, 23:02 |
по ошибке закрыл тему. заметил, что бп с данной платой щелкает тихо. с другими платами такого не замечал. ща проверил на нескольких 1155/1156/1150, шелчков нет. подкинул другой бп, с ним плата также не включается, но не щелкает(возможно, что просто какая-то особенность бп). com77 писал(а): Клокер хаба можно проверить остается один вопрос, когда должен запуститься клокер и обязательные условия? если верить даташиту на хаб, то клокер должен практически сразу включиться после включения платы, а после стабилизации его выходных сигналов должен подняться PROCPWRGD. Правильно ли я понимаю? Посмотрел генерацию. Генерация появляется только на кварце 25мгц.
com77
Заголовок сообщения: Re: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0 Добавлено: 20 апр 2020, 23:11 |
bojfriendbojfriend писал(а): Генерация появляется только на кварце 25мгц. Похоже хаб дохлый, и выдал его именно неработающий клокер)) Клокер запитан от VCC_1_05_PCH === 1) Часовой кварц 32КГц хаба стартует, от появления батарейки биоса в холдере. 2) Кварц 25МГц сетевого чипа от дежурки 5VSB. 3) Кварц 25МГц клокера хаба стартует при включении материнки, значит клокер битый)
Последний раз редактировалось com77 20 апр 2020, 23:53, всего редактировалось 2 раз(а).
com77
Заголовок сообщения: Re: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0 Добавлено: 20 апр 2020, 23:53 |
bojfriend писал(а): Не вижу пока причин думать так Клокер запитан от VCC_1_05_PCH Соответственно при появлении питания...
Последний раз редактировалось com77 20 апр 2020, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0 Добавлено: 20 апр 2020, 23:54 |
Нередко после других мастеров, да и чего уж скрывать, и после себя, уверенного в смерти хаба, я все-таки поднимал мамки. Причины всегда были разные. Бывало так, что неисправность была незначительной, но сложной по части поиска только ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- com77 писал(а): Соответственно при появлении питания... не факт... прям, далеко не факт. И очень многое для этого может послужить примером.
com77
Заголовок сообщения: Re: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0 Добавлено: 20 апр 2020, 23:56 |
bojfriend писал(а): Нередко после других мастеров, да и чего уж скрывать, и после себя, уверенного в смерти хаба, я все-таки поднимал мамки. Причины всегда были разные. Бывало так, что неисправность была незначительной, но сложной по части поиска только Работу делает тот, у кого на руках плата.... Дистанционно можно только гадать))) не ну можно конечно рубильник на плате для подачи VCC_1_05_PCH поискать Если не верите показаниям своего осциллографа... Все в ваших руках))) Какие проблемы то хаб перекинуть.....
Последний раз редактировалось com77 20 апр 2020, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0 Добавлено: 20 апр 2020, 23:57 |
Хаб - посложнее элемент нежели, допустим, транзистор. Не стоит быть уверенным, что реализовано все так просто. Но возможно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- com77 писал(а): Какие проблемы то хаб перекинуть..... оборудования нет для замены хабов. Вот и остается довольствоваться только вынесением приговоров хабам ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- com77 писал(а): Если не верите показаниям своего осциллографа... ну вы не правы же. Вы высказали предположение больше, чем утверждение. Ну, возможно, основанное на вашем опыте. И то не факт, что вы со 100% уверенностью это можете мне сказать.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0 Добавлено: 21 апр 2020, 00:03 |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 12.49
Сообщения: 739 Откуда: Россия, Севастополь
bojfriend писал(а): остается один вопрос, когда должен запуститься клокер и обязательные условия? Если говорить вкратце, то часть генерации появляется при активных APWROK и PCH_PWROK моста. Далее идет вычитка ME кода из флешки, этот код и делает полную настройку встроенного в мост клокера. bojfriend писал(а): Но кидать плату в доноры, расписавшись в своей беспомощности это точно не про меня Это очень хорошее и редкое одновременно качество, поверьте, оно Вам не раз принесет хорошие дивиденды.
com77
Заголовок сообщения: Re: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0 Добавлено: 21 апр 2020, 00:07 |
Ну вообщем безусловно: Цитата: PCH_PWROK моста Хотите постич Дзен - почитайте даташит на любой клокер например для AM3 (ну так, для общего развития, условия старта и т.д. и т.п.)
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0 Добавлено: 21 апр 2020, 00:09 |
Rimlen писал(а): то часть генерации появляется при активных APWROK и PCH_PWROK моста Я тоже так думаю, сомневаясь маленько . Такую же последовательность я нашел в даташите по диаграмме перехода платы из S0 состояние в S5. Но нужна конкретная фраза из даташита. Пока в процессе поиска...
Последний раз редактировалось bojfriend 21 апр 2020, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0 Добавлено: 21 апр 2020, 00:12 |
bojfriend писал(а): ну вы не правы же. Вы высказали предположение больше, чем утверждение. Ну, возможно, основанное на вашем опыте. И то не факт, что вы со 100% уверенностью это можете мне сказать Странное утверждение, решать что делать все равно вам, в другой теме вы тупо меняете подряд - сеть, звук и мульт, а здесь .... прав - не прав не понимаю
Rimlen
com77 писал(а): почитайте Как раз Вам и стоит почитать, последовательность запуска AMD и Интеловских платформ разная, очень разная.
bojfriend
com77 писал(а): на любой клокер дискретный клокер - это другой зверь. И кстати, вы ошибаетесь даже на счет них. Давеча бился с платой на 1156 от гиги. Так вот помимо питающих напряжений присутствуют 2 или 3 разрешающих сигнала для запуска клокера. Вот такой клокер я запускал вручную, дабы убедиться, что проблема не в нем. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- com77 писал(а): в другой теме вы тупо меняете подряд - сеть, звук и мульт Потому что случай непонятный. Вот и приходится тупо все подряд менять. Возьмем в пример Гитарюгу, в чьих скиллах я нисколько не сомневаюсь по части ремонта десктопных мамок. Так вот в случае плат х58 ему пришлось менять все подряд, так как было непонятно, чем были вызваны выключения платы.
com77
Заголовок сообщения: Re: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0 Добавлено: 21 апр 2020, 00:16 |
Rimlen писал(а): раз Вам и стоит почитать, последовательность запуска AMD и Интеловских платформ разная, очень разная.
Дак, а кто спорит то с вами ? У вас есть документация по Интеловским чипсетам на 1150, так выложите здесь....
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0 Добавлено: 21 апр 2020, 00:18 |
com77 писал(а): Странное утверждение, решать что делать все равно вам Обижать я вас не собирался . Я беседую с вами, преследуя лишь всего одну цель - найти причину и быть как можно больше уверенным в правильности диагностики. Я согласен, что бывают случаю, в которых невозможно провести диагностику по средством замеров. И приходится в таких случаях тупо менять подозрительный элемент. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- com77 писал(а): ...на 1150, так выложите здесь.... есть даташит на 8 серию чипсетов в свободном доступе. Если мне память не изменяет, я качал с оф.сайта интел
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0 Добавлено: 21 апр 2020, 00:20 |
com77 писал(а): так выложите здесь.... В Google вбейте Intel ® 8 Series / C220 Series Chipset pdf, первая же ссылка. Читайте на здоровье, это будет очень увлекательно....
com77
Заголовок сообщения: Re: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0 Добавлено: 21 апр 2020, 00:23 |
Rimlen писал(а): В Google вбейте Intel ® 8 Series / C220 Series Chipset pdf, первая же ссылка. Читайте на здоровье, это будет очень увлекательно.... Так адресуйте это ТС, а не мне... ко мне то что цепляться ? Не нравиться что вообще эту тему поднял, как и с пайкой сокета ?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0 Добавлено: 21 апр 2020, 00:28 |
Я к Вам ? Цеплялся? Прочтите внимательно все, еще раз... com77 писал(а): У вас есть документация по Интеловским чипсетам на 1150, так выложите здесь... Это кто написал? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- Rimlen писал(а): как и с пайкой сокета ? И да, если что-то не получается, могу помочь, советом.
com77
Заголовок сообщения: Re: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0 Добавлено: 21 апр 2020, 00:42 |
Rimlen писал(а): Могу помочь, советом. Ну помог то ты здесь не многим А самоутверждаться за счет других ты любишь и это бросается в глаза... Пайка сокета, для меня давно пройденный этап (свое хождение по граблям, без форумов как-то обошлось), А про молчание по поводу некоторых вещей .. это от тебя исходило вроде как.....
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0 Добавлено: 21 апр 2020, 00:59 |
com77 писал(а): Ну помог то ты здесь не многим И кто это говорит, человек, который постоянно встревает в темы и несет всякую околесицу? Если не полениться и пособирать Ваших перлов по всему форуму, то на целую брошюрку наберется. И потом, не помню когда мы на ТЫ перешли, нервы сдают? com77 писал(а): А про молчание по поводу некоторых вещей Ну сказали А, давайте о Б по-подробней....
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0 Добавлено: 21 апр 2020, 01:29 |
bojfriend писал(а): Плата реагирует на кнопку и включается Тут хотел уточнить, включается и дает картинку?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0 Добавлено: 21 апр 2020, 01:33 |
RimlenВключается в том смысле, что плата проходит в повер он сиквенс шаг включения бп. ---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ---------- Перечитал тему с самого начала. И понял, что клокер можно проверить при включении платы без процессора. H_PWRGD сигнал поднимается, значит и клокер должен работать. И да, клокер жив! ---------- Добавлено спустя 46 минут 51 секунду: ---------- com77 писал(а): можно конечно рубильник на плате для подачи VCC_1_05_PCH поискать Так как клокер работает, то получается, что одного рубильника недостаточно, о чем я и говорил
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0 Добавлено: 01 май 2020, 14:49 |
вернулся снова к этой плате. до сих пор непонятны условия запуска клокера. Соответственно и открыт вопрос: из-за чего с процессором клокер не стартует. Надыбал на плате перемычку j1, которая садит сигнал CHIP_PWGD на землю. Если включить плату со вставленной перемычкой без процессора, то клокер не работает. Сняв перемычку не отключая плату, клокер включается. Так как процессор без сигнала H_PWRGD(пин AB35) работать не начнет(а он в свою очередь поднимается после стабилизации выходных сигналов клокера), то надо все-таки выяснить: из-за чего же не стартует клокер. И, возможно, после выяснения ответа и решения проблемы, мешающей старту клокера, плата стартанет.
regroom
Заголовок сообщения: Re: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0 Добавлено: 03 май 2020, 15:19 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
bojfriendВ итоге, придёте к этому: aleksros писал(а): H81 - очень специфические платы. в этой серии 70-80% неисправностей - дохлый хаб
