Текущее время: 21 май 2024, 09:21
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 21:31
Продолжаю постигать ремонт плат 1150. С очередной платой возникли трудности. Плата реагирует на кнопку и включается. Нет повторных попыток включения, что больше всего меня напрягает. Биос шил. Есть еще интересные моменты. Без процессора поднимаются все напряжения, сигналы CPU_MEM_PWRGD и H_PWRGD. Первый нет возможности проверить со вставленным процессором, а второй не поднимается, питание процессора подскакивает(но не до 1.7в), но шим не запускается(обмена по H_VIDSOUT нет). Подтолкните, пожалуйста, меня в нужном направлении, если кто-то располагает более богатым опытом ремонта 1150 плат. Я не из тех, кто только надеется на помощь зала. Сам достаточно глубоко стараюсь рыть. Хотя может и недостаточно, раз результата не всегда получается добиться. Но кидать плату в доноры, расписавшись в своей беспомощности это точно не про меня :-):
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
выслушаю всевозможные предложения и предположения
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 23:02
H81 - очень специфические платы. в этой серии 70-80% неисправностей - дохлый хаб. полностью рабочая плата стоит 25 убитых енотов. стоит ли возиться с ремонтом?
я понимаю, что самолюбие не позволяет сдаться ("кидать плату в доноры, расписавшись в своей беспомощности это точно не про меня"), но это не совсем правильно.
поверьте, вовремя брошенная в доноры плата - дорогого стоит! это и сэкономленное время, и запчасти, и деньги в конце концов. (тут в соседней теме человек на исходе второго года ремонта биос прошивает...).
в данном случае, по моему мнению, ремонт оправдан только ради опыта.
пс. могу поделиться бордой или схемой, если нужно. но имхо, диагноз ясен (учитывая Ваш опыт по ремонту, я не буду спрашивать про сбитые элементы, напряжения на памяти и про то, чем шили биос)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 23:25
Плата конечно ...
А что бы не помучаться :hi_hi_hi:
bojfriend
Ослик есть ? 100МГц он увидит ?
Клокер хаба можно проверить:
Последний раз редактировалось com77 18 апр 2020, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 23:28
Да, все основные диагностические замеры выполнены - все что надо имеется. Элементы на месте(учитывая свою невнимательность, проверил несколько раз). Биос шился и менялась флешка биоса. Соглашусь, что мой принцип немного спорный. Но больше склоняюсь к тому, что такие вот непонятные для меня случаи - это очень полезный опыт. Благодарю за предложение бороды. Нашёл на просторах инета.
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
com77
Увидит, есть ослик.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 23:02
по ошибке закрыл тему.
заметил, что бп с данной платой щелкает тихо. с другими платами такого не замечал. ща проверил на нескольких 1155/1156/1150, шелчков нет. подкинул другой бп, с ним плата также не включается, но не щелкает(возможно, что просто какая-то особенность бп).
остается один вопрос, когда должен запуститься клокер и обязательные условия? если верить даташиту на хаб, то клокер должен практически сразу включиться после включения платы, а после стабилизации его выходных сигналов должен подняться PROCPWRGD. Правильно ли я понимаю? Посмотрел генерацию. Генерация появляется только на кварце 25мгц.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 23:11
bojfriend
Похоже хаб дохлый, и выдал его именно неработающий клокер))
Клокер запитан от VCC_1_05_PCH
1) Часовой кварц 32КГц хаба стартует, от появления батарейки биоса в холдере.
2) Кварц 25МГц сетевого чипа от дежурки 5VSB.
3) Кварц 25МГц клокера хаба стартует при включении материнки, значит клокер битый)
Последний раз редактировалось com77 20 апр 2020, 23:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 23:52
com77
Не вижу пока причин думать так. я не упоминал о других кварцах, так как они нам на данный момент не важны. И кстати. они пашут. На 25мгц кварце хаба генерация есть. Я так понимаю, это что-то типа опорного кварца, относительно которого задаются другие сигналы с определенной своей частотой. Я пока буду рыться в даташите. Хочу точно узнать условия старта клокера. А уже при наличии оных приговаривать клокер.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 23:53
Соответственно при появлении питания...
Последний раз редактировалось com77 20 апр 2020, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 23:54
Нередко после других мастеров, да и чего уж скрывать, и после себя, уверенного в смерти хаба, я все-таки поднимал мамки. Причины всегда были разные. Бывало так, что неисправность была незначительной, но сложной по части поиска только
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
не факт... прям, далеко не факт. И очень многое для этого может послужить примером.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 23:56
Работу делает тот, у кого на руках плата....
Дистанционно можно только гадать))) не ну можно конечно рубильник на плате для подачи VCC_1_05_PCH поискать ;;-)))
Если не верите показаниям своего осциллографа...
Все в ваших руках))) Какие проблемы то хаб перекинуть.....
Последний раз редактировалось com77 20 апр 2020, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 23:57
Хаб - посложнее элемент нежели, допустим, транзистор. Не стоит быть уверенным, что реализовано все так просто. Но возможно
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
оборудования нет для замены хабов. Вот и остается довольствоваться только вынесением приговоров хабам
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
ну вы не правы же. Вы высказали предположение больше, чем утверждение. Ну, возможно, основанное на вашем опыте. И то не факт, что вы со 100% уверенностью это можете мне сказать.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 00:03
Если говорить вкратце, то часть генерации появляется при активных APWROK и PCH_PWROK моста. Далее идет вычитка ME кода из флешки, этот код и делает полную настройку встроенного в мост клокера.
Это очень хорошее и редкое одновременно качество, поверьте, оно Вам не раз принесет хорошие дивиденды.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 00:07
Ну вообщем безусловно:
Цитата:
PCH_PWROK моста
Хотите постич Дзен :hi_hi_hi: - почитайте даташит на любой клокер например для AM3 (ну так, для общего развития, условия старта и т.д. и т.п.)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 00:09
Я тоже так думаю, сомневаясь маленько :-):. Такую же последовательность я нашел в даташите по диаграмме перехода платы из S0 состояние в S5. Но нужна конкретная фраза из даташита. Пока в процессе поиска...
Последний раз редактировалось bojfriend 21 апр 2020, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 00:12
Странное утверждение, решать что делать все равно вам, в другой теме вы тупо меняете подряд - сеть, звук и мульт, а здесь .... прав - не прав не понимаю :hi_hi_hi:
com77 писал(а):
почитайте
Как раз Вам и стоит почитать, последовательность запуска AMD и Интеловских платформ разная, очень разная.
com77 писал(а):
на любой клокер
дискретный клокер - это другой зверь. И кстати, вы ошибаетесь даже на счет них. Давеча бился с платой на 1156 от гиги. Так вот помимо питающих напряжений присутствуют 2 или 3 разрешающих сигнала для запуска клокера. Вот такой клокер я запускал вручную, дабы убедиться, что проблема не в нем.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
Потому что случай непонятный. Вот и приходится тупо все подряд менять. Возьмем в пример Гитарюгу, в чьих скиллах я нисколько не сомневаюсь по части ремонта десктопных мамок. Так вот в случае плат х58 ему пришлось менять все подряд, так как было непонятно, чем были вызваны выключения платы.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 00:16
Дак, а кто спорит то с вами ?
У вас есть документация по Интеловским чипсетам на 1150, так выложите здесь....
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 00:18
Обижать я вас не собирался :-) . Я беседую с вами, преследуя лишь всего одну цель - найти причину и быть как можно больше уверенным в правильности диагностики. Я согласен, что бывают случаю, в которых невозможно провести диагностику по средством замеров. И приходится в таких случаях тупо менять подозрительный элемент.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
com77 писал(а):
...на 1150, так выложите здесь....
есть даташит на 8 серию чипсетов в свободном доступе. Если мне память не изменяет, я качал с оф.сайта интел
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 00:20
В Google вбейте Intel ® 8 Series / C220 Series Chipset pdf, первая же ссылка.
Читайте на здоровье, это будет очень увлекательно....
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 00:23
Так адресуйте это ТС, а не мне... ко мне то что цепляться ?
Не нравиться что вообще эту тему поднял, как и с пайкой сокета ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 00:28
:-): Я к Вам ? Цеплялся? Прочтите внимательно все, еще раз...
Это кто написал?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
И да, если что-то не получается, могу помочь, советом.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 00:42
Rimlen писал(а):
Могу помочь, советом.
Ну помог то ты здесь не многим :-)
А самоутверждаться за счет других ты любишь и это бросается в глаза...
Пайка сокета, для меня давно пройденный этап (свое хождение по граблям, без форумов как-то обошлось),
А про молчание по поводу некоторых вещей .. это от тебя исходило вроде как.....
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 00:59
И кто это говорит, человек, который постоянно встревает в темы и несет всякую околесицу? Если не полениться и пособирать Ваших перлов по всему форуму, то на целую брошюрку наберется.
И потом, не помню когда мы на ТЫ перешли, нервы сдают?
Ну сказали А, давайте о Б по-подробней....
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 01:10
Похоже, что клокер запускается после подачи 1.5в на хаб. Уверенности нет, но это очень похоже на правду. Привязка к pwrok сделана по той причине, что раз pwrok поднимается, то и напряжения все присутствуют, в том числе и 1.5в
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 01:29
Тут хотел уточнить, включается и дает картинку?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 01:33
Rimlen
Включается в том смысле, что плата проходит в повер он сиквенс шаг включения бп.
---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ----------
Перечитал тему с самого начала. И понял, что клокер можно проверить при включении платы без процессора. H_PWRGD сигнал поднимается, значит и клокер должен работать. И да, клокер жив! :ya_hoo_oo: :-)
---------- Добавлено спустя 46 минут 51 секунду: ----------
Так как клокер работает, то получается, что одного рубильника недостаточно, о чем я и говорил
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 14:49
вернулся снова к этой плате. до сих пор непонятны условия запуска клокера. Соответственно и открыт вопрос: из-за чего с процессором клокер не стартует. Надыбал на плате перемычку j1, которая садит сигнал CHIP_PWGD на землю. Если включить плату со вставленной перемычкой без процессора, то клокер не работает. Сняв перемычку не отключая плату, клокер включается. Так как процессор без сигнала H_PWRGD(пин AB35) работать не начнет(а он в свою очередь поднимается после стабилизации выходных сигналов клокера), то надо все-таки выяснить: из-за чего же не стартует клокер. И, возможно, после выяснения ответа и решения проблемы, мешающей старту клокера, плата стартанет.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 14:10
подрюкал я седня плату. в процессе заметил, что появились попытки запуска клокера. Непонятно по какой причине они появились, с платой ничего не делал. Замерил на нескольких линиях, импульсы правильной формы. Получается, что что-то после включения клокера не поднимается. По диаграмме должен подниматься сигнал H_PWRGD. При включении он садится почти на землю хабом(в режиме диодной прозвонки падение относительно земли 46мВ).
Выяснился еще один факт, который меня смущает. На похожей мамке со сломанным текстолитом под слотами озу(возможно из-за этого такое поведение) vcore без процессора держится 1.7в. А на моей всплеск и падение в ноль. Шимки перекинул. Результата ноль. Мб, тут собака зарыта :ps_ih:
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 15:19
bojfriend
В итоге, придёте к этому:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H81M-E34 (MS-7817 rev.3) Превышен ток USB устройства
в форуме MSI
Dima777
18 янв 2021, 01:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H81M-E34 Помогите опознать элементы
в форуме MSI
Андрей Терешкин
09 июн 2019, 21:02
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H81M-E34 не выключается из под Windows.
в форуме MSI
ugrilin
26 сен 2020, 00:33
ugrilin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI h81m-p33 (ms-7817 ver 1.2)
в форуме MSI
vdm62
3811
30 июл 2019, 22:06
vdm62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H81M-E33 ms-7817 ver:1.2 дохлый хаб
в форуме MSI
Lost code
3041
11 мар 2020, 00:36
Lost code Перейти к последнему сообщению
