Текущее время: 01 ноя 2024, 04:37
 Заголовок сообщения: HP PROBOOK 4320S (DASX6MB16E0) нет старта
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 06:12
HP PROBOOK 4320S I3 DASX6MB16E0 REV:E
В первую очередь всем здоровья и удачи, а остальное с БОЖЬЕЙ помощью заработаете :uch_tiv:
Заранее благодарю каждого, нашедшего время дать совет :ki_ss:
PQ3 не открывается (на входе 18,78)
Блок оригинальный, 1,7 вольта на ствол приходят.
ADP_ID - 54 килограмм
много что смотрел много ковырял, но решил не переписывать санта барбару, а сделать много шагов назад и спросить совета, еще раз всем благодарен за время
век живи, век учись
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 4320S (DASX6MB16E0) нет старта
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 08:48
Это Вы о центральном ID контакте штекера БЖ? Если так, и блок от НР, то там идентификатор в виде резистора с +19 В линии. Померяете наличие этого сопротивления(что-то из 300k, 360k, 390k).
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 19:28
54 Om
ну при всем этом этот блок заводит рядом два ноутбука НР по маслу, и заряжает батарею.
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 19:37
после второго ключа КЗ нет случайно? если нет то замените шим зарядки pu2. Они часто умирают
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 20:05
Avraham писал(а):
54 Om
Между +19 В и центральным контактом идентификатора? Если так, к SMSC/R10225 вопросы.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 20:16
Посмотрите на гейте осциллографом, соответственно проверьте осликом и чарджер, который ими управляет.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 00:26
отдал бук клиенту, всем спасибо, процессор оказался тоже крякнутый. ТЕМА ЗАКРЫТА
 ! igils писал(а):
движок форума не понимает письменных указаний. Для закрытия темы есть соответствующие кнопки.
век живи, век учись
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4320s (DASX6MB16E0 REV:E) Определить элемент
Evstafiev
03 май 2017, 19:47
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 4320S (DASX6MB16E0 REV: E) Нет напряжения +3V
ingatr
24 фев 2022, 09:22
ingatr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4320s (Quanta SX6-DIS) Греется VT358
xpl01t
12 дек 2016, 15:33
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4320s (Quanta sx6) Не могу опознать элемент
devmapal
27 фев 2018, 12:53
devmapal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4320S (DASX6AMB8G0 REV:G) Не включается от ЗУ
Dron1980
2599
08 окт 2018, 15:45
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: btr911 и гости: 35
