Текущее время: 01 ноя 2024, 03:34
Avraham
Заголовок сообщения: HP PROBOOK 4320S (DASX6MB16E0) нет старта Добавлено: 20 апр 2020, 06:12 |
Зарегистрирован: 11 апр 2020, 23:40 Наличности на руках: 53.37
Сообщения: 83 Откуда: Brooklyn
HP PROBOOK 4320S I3 DASX6MB16E0 REV:E В первую очередь всем здоровья и удачи, а остальное с БОЖЬЕЙ помощью заработаете Заранее благодарю каждого, нашедшего время дать совет PQ3 не открывается (на входе 18,78) Блок оригинальный, 1,7 вольта на ствол приходят. ADP_ID - 54 килограмм много что смотрел много ковырял, но решил не переписывать санта барбару, а сделать много шагов назад и спросить совета, еще раз всем благодарен за время
_________________ век живи, век учись
dennis85
Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 4320S (DASX6MB16E0) нет старта Добавлено: 20 апр 2020, 08:48 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 796.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Avraham писал(а): Блок оригинальный, 1,7 вольта на ствол приходят. Это Вы о центральном ID контакте штекера БЖ? Если так, и блок от НР, то там идентификатор в виде резистора с +19 В линии. Померяете наличие этого сопротивления(что-то из 300k, 360k, 390k).
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
Avraham
Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 4320S (DASX6MB16E0) нет старта Добавлено: 20 апр 2020, 19:28 |
dennis85 писал(а): Померяете наличие этого сопротивления(что-то из 300k, 360k, 390k). 54 Om ну при всем этом этот блок заводит рядом два ноутбука НР по маслу, и заряжает батарею.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 4320S (DASX6MB16E0) нет старта Добавлено: 20 апр 2020, 20:05 |
Avraham писал(а): 54 Om Между +19 В и центральным контактом идентификатора? Если так, к SMSC/R10225 вопросы.
com77
Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 4320S (DASX6MB16E0) нет старта Добавлено: 20 апр 2020, 20:16 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Avraham писал(а): PQ3 не открывается (на входе 18,78) Посмотрите на гейте осциллографом, соответственно проверьте осликом и чарджер, который ими управляет.
