Текущее время: 29 май 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: Elitebook 840 G4 (6050a2854301) не включается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 20:01
Данный ноутбук странно себя ведет. При подключении зарядного мигает индикатор заряда 6 раз и тухнет. При попытке включения подается питание на матрицу процессор память и сразу же рубится. Загорается капс и горит 3 секунды. На клеммах аккумулятора 0. Без аккумулятора ведет также, может это быть из-за нерабочего (отсутствующего ) аккумулятора или нет ? В нашей местности по наличию его нигде нет.
 Заголовок сообщения: Re: Elitebook 840 G4 (6050a2854301) не включается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 02:42
Какие напряжение присутствуют Проверь 5 вольтовый и 3 вольтовую линию
скорее всего в каком-то полевике kz
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Проверь что греется
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 15:12
Нет
 Заголовок сообщения: Re: Elitebook 840 G4 (6050a2854301) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 11:11
был неисправен комбайн, замена помогла. Забыл написать в тот раз и закрыть тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 840 G4 (6050A2854301-MB-A01) Нужен дамп обоих флешек
Rodion
25 апр 2020, 12:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp elitebook 840 g4 (6050A2854301- MB-A01) schematic or boardview needed please
serwanjaf7
19 ноя 2022, 18:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp elitebook 840 g4 (6050A2854301- MB-A01) board photo needed
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
serwanjaf7
21 ноя 2022, 11:00
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook bios password remove (elitebook bios password remove) elitebook bios password remove
zenelli
14 июл 2014, 08:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 2570p bios dump (elitebook 2570p bios dump) elitebook 2570p bios dump
zenelli
06 сен 2016, 15:10
yozas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo, doncah9i, Garfield1994, Ghostdevil66, turbomegamozg, xomikas, yura6110, Zerg0705 и гости: 36
