Данный ноутбук странно себя ведет. При подключении зарядного мигает индикатор заряда 6 раз и тухнет. При попытке включения подается питание на матрицу процессор память и сразу же рубится. Загорается капс и горит 3 секунды. На клеммах аккумулятора 0. Без аккумулятора ведет также, может это быть из-за нерабочего (отсутствующего ) аккумулятора или нет ? В нашей местности по наличию его нигде нет.
Rodion
Заголовок сообщения: Re: Elitebook 840 G4 (6050a2854301) не включается
Добавлено: 25 апр 2020, 02:42
Зарегистрирован: 13 авг 2017, 14:31 Наличности на руках: 15.03 Сообщения: 16 Откуда: Moldova
Какие напряжение присутствуют Проверь 5 вольтовый и 3 вольтовую линию скорее всего в каком-то полевике kz ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- Проверь что греется
azizaqa
Добавлено: 25 апр 2020, 15:12
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10 Сообщения: 128 Откуда: Moskva
Нет
Alhimikgr
Заголовок сообщения: Re: Elitebook 840 G4 (6050a2854301) не включается [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
