Текущее время: 29 май 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: RX580 8G Sapphire Nitro+. Помогите поймать полтергейста пожалуйста
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 09:57
Ситуация следующая.
Карта компьютером никак не видится. Вентиляторы не крутятся, подсветка есть.
Нет напряжения питания GPU и памяти.
Подскажите пожалуйста, какое напряжение должно запускаться первым - памяти или процессора?
Теперь о полтергейсте.
Начал проверку по питанию памяти. Питание на APW8722A
На 4 ноге сопротивление 1 Ом (я так понимаю, это нижнее плечо). На затворах двух мосфетов в этом плече то же самое сопротивление (это и логично, исходя из схемы).
Решил, что для проверки проще снять ШИМ. Снял. Сопротивление стало килоомы. Ну значит ШИМ коротит? Промерил все ноги ШИМ между собой. Нигде нет низкого сопротивления.
Впаял обратно. Опять 1 Ом.
Что я упустил?
 Заголовок сообщения: Re: RX580 8G Sapphire Nitro+. Помогите поймать полтергейста пожалуйста
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 10:01
Домосед писал(а):
Что я упустил?
упустили начать с начала.
замерьте все основные сопротивления и напряжения.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 10:13
Контроллер PCI-E (дроссель слева внизу) 24 Ом, 925 мВ
Дроссель слева сверху (подскажите пожалуйста, что питает) 23,5 Ом, 958 мВ
Питание памяти 20,5 Ом, нет напряжения
GPU 0,7 Ом, нет напряжения
1,8 вольта есть на 6 ноге GS7103, сопротивление 2 кОм
Последний раз редактировалось Домосед 12 май 2020, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 10:19
Домосед писал(а):
Контроллер памяти (дроссель слева сверху) 23,5 Ом, 958 мВ
это как?
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 10:49
madking писал(а):
это как?
Дроссель слева сверху - это чего питание (с напряжение 0,958В)? Я ещё не очень ориентируюсь. Но на памяти должно быть около 1,5 вольт? Дроссель питания памяти расположен рядом с дросселями GPU. Вот там нет питания.
А на дросселе слева есть 0,958.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 10:56
Выкладывайте с фото, будет более наглядно и понятно
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 11:23
еще есть такое напряжение как VDDCI, так вот наверняка это оно и есть ))
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 11:53
Это же напряжение контроллера памяти? То есть, я не ошибся в названии?
Ну а по замыканию по питанию памяти можете сказать что-нибудь? Я ждал вашего мнения :-):
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 12:28
Снимите опять ШИМ, подключите где нибудь к дорожке что идет на 4 ногу мультиметр и прижмите ее на место без пайки очистив подложку от лишка припоя , посмотрите что будет в показаниях.
Если опять в 1ом то прижать еще но с изолированной земляной ногой.
И еще - надеюсь первый раз вы прозванивали ноги относительно подложки где она является земляной ногой.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 14:56
нет, VDDCI это другое напряжение. напряжение памяти правее, подписал MVDD.
низкого сопротивления на затворе ключа быть не должно. зачем впаивать обратно неисправный элемент? могли бы сразу заменить с донора.
напряжения на памяти не будет, пока не поднимется напряжение на гпу vddc. если его нет, смотрите на енейбл шимки, ее питания и если в норме - меняйте ее. перед заменой шим, не забудьте дрмосы проверить ))
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 15:23
Вот блин... Нет. Я относительно ноги GND мерил на снятой ШИМ. Спасибо за подсказку. Попробую опять снять.
Да, я так и понял. Но нагуглил Напряжение на контроллере памяти (Vddci) и решил, что это правда. Неверное определение?
Так я не был уверен, что он неисправный. А доноров нет. Я же только начинаю. Пару недель заказал эти ШИМ, но они ещё в пути.
Спасибо. Это один из важных вопросов был для общего выстроения алгоритма поиска неисправности. Это питание GPU на шести дросселях? Верно я понял?
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 15:29
Да
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 16:03
на этой карточке питание памяти заводится раньше ГПУ...
2 ТС: "Питание памяти 20,5 Ом"
там самсунг память? тогда норма...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 17:50
Присоединюсь. У меня сейчас в ремонте Sapphire RX580 8G с такими же симптомами- нет VDDC и MVDD, начал копать от NCP81022 (нет ENABLE 10pin), но тут пишут, что у этой карты память запитывается раньше, померил 4 ногу APW8722, на ней 3,5 ом, похоже неисправная. Сейчас сниму, проверю.
---------- Добавлено спустя 27 минут 31 секунду: ----------
Ну что, снятие показало- 4 нога APW8722- 3.5 Ом, а аналогичная 2 нога-0,59 МОм. Вот только менять не на что, на донорах не нашёл.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 03:14
Appears so. If there is a simple chip like mobile rx460 and it has 5 power rails, e.g. 3.3v, 1.8v, 1.35v (MVDD), 0.9v (VDDC) and 0.8v (VDDCI) which one is powering PCI controller ? Has to be VDDCI. There is even further evidence to that
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на rx580 nitro и rx 570 nitro+
Sevcha
15 фев 2024, 00:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro+ RX580 Driver Problem
FRD
25 янв 2020, 05:28
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 8G Sapphire Nitro+. Гаснет и снова включается экран
Домосед
18 июн 2020, 15:55
Домосед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro RX580, совместимость DrMOS
Swarley
31 авг 2020, 20:40
evgpav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 Sapphire Nitro+ раскаляет райзер
kfx
13
2252
03 янв 2021, 22:03
kfx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: me.flexxo, motohomiak и гости: 21
