Текущее время: 19 май 2024, 21:45
Домосед
Заголовок сообщения: RX580 8G Sapphire Nitro+. Помогите поймать полтергейста пожалуйста Добавлено: 12 май 2020, 09:57 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51
Сообщения: 246 Откуда: СССР
Ситуация следующая. Карта компьютером никак не видится. Вентиляторы не крутятся, подсветка есть. Нет напряжения питания GPU и памяти. Подскажите пожалуйста, какое напряжение должно запускаться первым - памяти или процессора? Теперь о полтергейсте. Начал проверку по питанию памяти. Питание на APW8722A На 4 ноге сопротивление 1 Ом (я так понимаю, это нижнее плечо). На затворах двух мосфетов в этом плече то же самое сопротивление (это и логично, исходя из схемы). Решил, что для проверки проще снять ШИМ. Снял. Сопротивление стало килоомы. Ну значит ШИМ коротит? Промерил все ноги ШИМ между собой. Нигде нет низкого сопротивления. Впаял обратно. Опять 1 Ом. Что я упустил?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RX580 8G Sapphire Nitro+. Помогите поймать полтергейста пожалуйста Добавлено: 12 май 2020, 10:01 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Домосед писал(а): Что я упустил? упустили начать с начала. замерьте все основные сопротивления и напряжения.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: RX580 8G Sapphire Nitro+. Помогите поймать полтергейста пожалуйста Добавлено: 12 май 2020, 10:13 |
aleksros писал(а): упустили начать с начала. замерьте все основные сопротивления и напряжения Контроллер PCI-E (дроссель слева внизу) 24 Ом, 925 мВ Дроссель слева сверху (подскажите пожалуйста, что питает) 23,5 Ом, 958 мВ Питание памяти 20,5 Ом, нет напряжения GPU 0,7 Ом, нет напряжения 1,8 вольта есть на 6 ноге GS7103, сопротивление 2 кОм
Последний раз редактировалось Домосед 12 май 2020, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: RX580 8G Sapphire Nitro+. Помогите поймать полтергейста пожалуйста Добавлено: 12 май 2020, 10:19 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
Домосед писал(а): Контроллер памяти (дроссель слева сверху) 23,5 Ом, 958 мВ Питание памяти 20,5 Ом, нет напряжения это как?
Домосед
Заголовок сообщения: Re: RX580 8G Sapphire Nitro+. Помогите поймать полтергейста пожалуйста Добавлено: 12 май 2020, 10:49 |
madking писал(а): это как? Дроссель слева сверху - это чего питание (с напряжение 0,958В)? Я ещё не очень ориентируюсь. Но на памяти должно быть около 1,5 вольт? Дроссель питания памяти расположен рядом с дросселями GPU. Вот там нет питания. А на дросселе слева есть 0,958.
gpukiller
Заголовок сообщения: Re: RX580 8G Sapphire Nitro+. Помогите поймать полтергейста пожалуйста Добавлено: 12 май 2020, 10:56 |
Сообщения: 17 Откуда: Moscow
Домосед писал(а): Дроссель слева сверху - это чего питание (с напряжение 0,958В)? Выкладывайте с фото, будет более наглядно и понятно
Домосед
Заголовок сообщения: Re: RX580 8G Sapphire Nitro+. Помогите поймать полтергейста пожалуйста Добавлено: 12 май 2020, 11:53 |
aleksros писал(а): еще есть такое напряжение как VDDCI Это же напряжение контроллера памяти? То есть, я не ошибся в названии? Ну а по замыканию по питанию памяти можете сказать что-нибудь? Я ждал вашего мнения
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RX580 8G Sapphire Nitro+. Помогите поймать полтергейста пожалуйста Добавлено: 12 май 2020, 14:56 |
Домосед писал(а): Это же напряжение контроллера памяти? нет, VDDCI это другое напряжение. напряжение памяти правее, подписал MVDD. низкого сопротивления на затворе ключа быть не должно. зачем впаивать обратно неисправный элемент? могли бы сразу заменить с донора. напряжения на памяти не будет, пока не поднимется напряжение на гпу vddc. если его нет, смотрите на енейбл шимки, ее питания и если в норме - меняйте ее. перед заменой шим, не забудьте дрмосы проверить ))
Домосед
Заголовок сообщения: Re: RX580 8G Sapphire Nitro+. Помогите поймать полтергейста пожалуйста Добавлено: 12 май 2020, 15:23 |
vitok70 писал(а): И еще - надеюсь первый раз вы прозванивали ноги относительно подложки где она является земляной ногой Вот блин... Нет. Я относительно ноги GND мерил на снятой ШИМ. Спасибо за подсказку. Попробую опять снять. aleksros писал(а): нет, VDDCI это другое напряжение. напряжение памяти правее, подписал MVDD Да, я так и понял. Но нагуглил Напряжение на контроллере памяти (Vddci) и решил, что это правда. Неверное определение? aleksros писал(а): зачем впаивать обратно неисправный элемент? могли бы сразу заменить с донора Так я не был уверен, что он неисправный. А доноров нет. Я же только начинаю. Пару недель заказал эти ШИМ, но они ещё в пути. aleksros писал(а): напряжения на памяти не будет, пока не поднимется напряжение на гпу vddc Спасибо. Это один из важных вопросов был для общего выстроения алгоритма поиска неисправности. Это питание GPU на шести дросселях? Верно я понял?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RX580 8G Sapphire Nitro+. Помогите поймать полтергейста пожалуйста Добавлено: 12 май 2020, 15:29 |
Домосед писал(а): Это питание GPU на шести дросселях? Да
merlin
Заголовок сообщения: Re: RX580 8G Sapphire Nitro+. Помогите поймать полтергейста пожалуйста Добавлено: 12 май 2020, 16:03 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
aleksros писал(а): напряжения на памяти не будет, пока не поднимется напряжение на гпу vddc. на этой карточке питание памяти заводится раньше ГПУ... 2 ТС: "Питание памяти 20,5 Ом" там самсунг память? тогда норма...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
vladnig
Заголовок сообщения: Re: RX580 8G Sapphire Nitro+. Помогите поймать полтергейста пожалуйста Добавлено: 13 май 2021, 17:50 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:46 Наличности на руках: 102.30
Сообщения: 77 Откуда: Москва
aleksros писал(а): напряжения на памяти не будет, пока не поднимется напряжение на гпу vddc Присоединюсь. У меня сейчас в ремонте Sapphire RX580 8G с такими же симптомами- нет VDDC и MVDD, начал копать от NCP81022 (нет ENABLE 10pin), но тут пишут, что у этой карты память запитывается раньше, померил 4 ногу APW8722, на ней 3,5 ом, похоже неисправная. Сейчас сниму, проверю. ---------- Добавлено спустя 27 минут 31 секунду: ---------- Ну что, снятие показало- 4 нога APW8722- 3.5 Ом, а аналогичная 2 нога-0,59 МОм. Вот только менять не на что, на донорах не нашёл.
westcoast
Заголовок сообщения: Re: RX580 8G Sapphire Nitro+. Помогите поймать полтергейста пожалуйста Добавлено: 22 июл 2021, 03:14 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 115.19
Сообщения: 149 Откуда: europe
Домосед писал(а): Да, я так и понял. Но нагуглил Напряжение на контроллере памяти (Vddci) и решил, что это правда. Неверное определение? Appears so. If there is a simple chip like mobile rx460 and it has 5 power rails, e.g. 3.3v, 1.8v, 1.35v (MVDD), 0.9v (VDDC) and 0.8v (VDDCI) which one is powering PCI controller ? Has to be VDDCI. There is even further evidence to that
