Текущее время: 27 апр 2024, 15:01
bupc1
Заголовок сообщения: Re: ACER 5820 TG нет включения Добавлено: 02 окт 2012, 08:19 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Xom писал(а): EC это флешка около северо-юга? Нет,возле мультиконтроллера.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: ACER 5820 TG нет включения Добавлено: 02 окт 2012, 12:08 |
Xom писал(а): а что за флешка около моста? 25q32 Флэш биоса.В нее заливаете дамп по ссылке размером 4 мегабайта.В ЕС флэшь,тот который 64 килобайта.В нем находится информация для мультиконтроллера.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 5820 TG нет включения Добавлено: 09 окт 2012, 10:25 |
Xom писал(а): и is so clk колбаса есть Для чего в ноутбуке колбаса?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 5820 TG нет включения Добавлено: 10 окт 2012, 09:29 |
Xom писал(а): в школе плохо учился Зачем тогда в ноутбук полез? Xom писал(а): я даже понимаю что если нет питания на биосе то что то наверно не так Конечно не так - бук не включается. Мульт не поднимает MAINON, соответственно нет +3V на PCH и м/с БИОС Смотрите Ciber SLasH писал(а): Необходимые условия для старта платы выполняются? Xom писал(а): я имел ввиду SI SO CLK. Этот сигнал называется SPI_SCK или клок, синхронизация, тактирование итд, но никак не колбаса!
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 5820 TG нет включения Добавлено: 10 окт 2012, 15:22 |
Xom писал(а): полез в ноутбук затем что б доказать всему миру и в частности себе, что школа не нужна что б ремонтировать ноутбуки ИМХО ты доказал обратное.
Заголовок сообщения: Re: ACER 5820 TG нет включения Добавлено: 10 окт 2012, 17:53 |
siberian писал(а): ты доказал обратное. И ведь на самом деле такое Мнение Хрен Оспоришь! А еще часто вспоминается Марк Твен с его рассказам про "часовых мастеров". Был бы он наш современник, про "ноутбучных мастеров" написал бы. Хотя, с другой стороны - школа не нужна, нужен разум.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 5820 TG нет включения Добавлено: 18 окт 2012, 18:19 |
Xom писал(а): интересно в ней разобраться.. с помощью понимания проблемы или методом научного тыка. Для понимания проблемы необходим хотя бы минимальный запас знаний из области этой проблемы и если их у вас нет, то только танцы с бубном...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 5820 TG нет включения Добавлено: 18 окт 2012, 20:17 |
Xom писал(а): Дайте ссылочку где написано о последовательности включения питаний на плате. Какие ссылочки нужны, если вы не отвечаете на вопросы Ciber SLasH писал(а): Необходимые условия для старта платы выполняются? Xom писал(а): почему на одной флешки биоса есть питание и обмен а на другой нет. Потому что та флешка, в которой хранится EC FIRMWARE, запитана от дежурного питания, а та где BIOS от системного, а оно появится, когда бук включится. Xom писал(а): И вообще откуда их две появилось, если всегда одна была? Почему напрягает именно этот факт, а скажем не то, что интерфейс не тот, что был раньше, или другой корпус?
Xom
Заголовок сообщения: Re: ACER 5820 TG нет включения Добавлено: 18 окт 2012, 21:22 |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 19:16 Наличности на руках: 369.23
Сообщения: 193 Откуда: Москва
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. bupc1 писал(а): Bios отсюда возьмите: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=64135 .Здесь у вас пока сообщений не хватит.Шейте для начала тот который для EC.Если не поможет,то viewtopic.php?p=62203#p62203 . прошивки взяты из этой темы. Только я прошил сначала EC потом когда ноут не запустился прошил второй. 1 Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). питание мульта есть. где его кварц не понял. Генерация есть токлько на одном 4-пиновом кварце рядом с североюгом. на двухпиновых кварцах генерации нет. Сначала было непонятно как мерить потом оказалось что мерить надо с делителем, по этой причине и не отвечал.... потом тема разговора ушла в другое русло =) 2. Когда ACIN = 3.3V ACIN на мульте присутствует... 3. Когда LID_SW# = 3.3V LID_SW# на схеме не нашел.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 5820 TG нет включения Добавлено: 19 окт 2012, 07:49 |
Xom писал(а): где его кварц не понял В этой схеме его нет. Xom писал(а): LID_SW# на схеме не нашел. Зато есть LID591#
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 5820 TG нет включения Добавлено: 19 окт 2012, 14:31 |
Xom писал(а): а то что на двух пиновых кварцах нет генерации и на клокере нет напряжения это нормальная ситуация? 1. У кварцевых резонаторов есть позиционные обозначения, вот их и пишем, а не двух/четырёх пиновых 2. Ситуация нормальная для не включенного бука Xom писал(а): Но при этом на четырех пиновом есть генерация. Потому что питается от батарейки RTC Xom писал(а): Есть где почитать про новый интерфейс bios? Идёте на сайт Intel, находите доку на HM55 и читаете до посинения.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 5820 TG нет включения Добавлено: 24 окт 2012, 10:54 |
Xom писал(а): Если это мост то как на нем посмотреть эти сигналы? Источником сигналов является хаб, а приёмником - мультиконтроллер. На нём и смотрите.
Const_D
Заголовок сообщения: Re: ACER 5820 TG нет включения Добавлено: 25 окт 2012, 07:11 |
Сообщения: 135 Откуда: Омск
Xom писал(а): NBSWON# 3v при нажатии на кнопку опускается до 0.24 отпускаю кнопку подымается опять DNBSWON# 3.3 нажимаю 0 отпскаю 3.3 SUSC# 0 при включении 3.3 SUSB# всегда 0. Почему "будут сброшены" означает высокий уровень, разве тут 3.3 это 0? Как узнать за что отвечает SUSB# и другие Сигналы? # на конце означает инвентированнный сигнал. 0 вольт - это "1". А за что отвечает сигнал можно посмотреть по схеме, чем он управляет.
