Текущее время: 27 апр 2024, 15:37
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ACER 5820 TG нет включения
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 20:11
ACER 5820 TG не влючается. Дежурные напряжения присутствуют питание на мульте присутствует.. кнопка до мульта звониться...при нажатии кнопки вкл не каких признаков жизни не подает. Биос когда шил программатор сказал что file is too long. Старый дамп сохранил.. Материнская плата DAZR7BMB8E0. Рядом с североюгом непонятная флешка 25q32bvsig. Что делать дальше непонятно.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5820 TG нет включения
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 20:36
Bios отсюда возьмите: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=64135 .Здесь у вас пока сообщений не хватит.Шейте для начала тот который для EC.Если не поможет,то viewtopic.php?p=62203#p62203 .
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 00:57
EC это флешка около северо-юга?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 08:19
Нет,возле мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 11:45
а что за флешка около моста? 25q32
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 12:08
Флэш биоса.В нее заливаете дамп по ссылке размером 4 мегабайта.В ЕС флэшь,тот который 64 килобайта.В нем находится информация для мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 17:06
залил. не че не поменялось. при нажатии на кнопку включения плата начинает кушать 0.01а
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 20:59
Необходимые условия для старта платы выполняются?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 01:21
тыкаю в кварцы осцилом там тишина. либо я не правильно измеряю. Сколько вольт на дел. надо поставить что б что то увидеть на кварце? PCH SPI нет vdd и вообще нечего. на флешке рядом с мультом есть питание и is so clk колбаса есть. Почему на одной есть на другой нет??
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 10:25
Для чего в ноутбуке колбаса?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 23:29
узлы на плате обмениваются всякими хитрыми сигналами и синхронизируются по средствам колбасы =) /\/\/\/\/ или ``|___|``|_____|``|_ ... ну вот как то так .. а если серьезно забыл как называется т.к в школе плохо учился. В связи с чем сижу тут и задаю глупые вопросы. И я даже понимаю что если нет питания на биосе то что то наверно не так.. но я вот не понимаю почему его нет если LDO 3.3 есть. А питание Биос ведь из него появляется ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
я имел ввиду SI SO CLK.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 09:29
Зачем тогда в ноутбук полез?
Конечно не так - бук не включается.
Мульт не поднимает MAINON, соответственно нет +3V на PCH и м/с БИОС
Смотрите
Этот сигнал называется SPI_SCK или клок, синхронизация, тактирование итд, но никак не колбаса!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 09:51
а полез в ноутбук затем что б доказать всему миру и в частности себе, что школа не нужна что б ремонтировать ноутбуки. и еще мне не оч понятно как на кварцах генерацию мерить? Сколько вольт\дел надо поставить что б ёё там увидеть?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 15:22
ИМХО ты доказал обратное.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 17:53
И ведь на самом деле такое Мнение Хрен Оспоришь!
А еще часто вспоминается Марк Твен с его рассказам про "часовых мастеров".
Был бы он наш современник, про "ноутбучных мастеров" написал бы.
Хотя, с другой стороны - школа не нужна, нужен разум.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 00:39
генерации нет. нет питания на клокере. откуда оно приходит непонятно..и что делать дальше тоже... а что делают когда работать вроде должно, но почему то не работает и почему непонятно¿ правильно....меняют мульт... но так не хочется делать не понимая зачем...
---------- Добавлено спустя 50 минут 42 секунды: ----------
мульт mpce781la0dx вопрос буквы после mpce781 имеют значение в плане взаимозаменяемости.?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 12:32
Отнесите, лучше ноут в сервис, пока его совсем не убили. Начинайте доказывать с чего-нибудь очень простого.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 17:48
ооо дельный совет... но только ноут клиентский. и в сервисе был. и вообще подозреваю что там когда клиент отказался от ремонта что то сделали чтоб сложно починить было... видите ли нехорошие сервис инженеры так иногда делают. а этим аппаратом буду разбираться с помощью этого чудесного форума или без него. Т.к с подобная неисправность для меня редкость и интересно в ней разобраться.. с помощью понимания проблемы или методом научного тыка.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 18:19
Для понимания проблемы необходим хотя бы минимальный запас знаний из области этой проблемы и если их у вас нет, то только танцы с бубном...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 19:48
а вот и есть. а что б минимальные перестали таковыми быть надо заниматься вопросом. Чем и занимаюсь. Но есть много непонятных мелочей которые мешают собраться картине во едино. И в место того что б осуждать что есть колбаса сколько у неё названий. Дайте ссылочку где написано о последовательности включения питаний на плате. Или почему на одной флешки биоса есть питание и обмен а на другой нет. И вообще откуда их две появилось, если всегда одна была?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 20:17
Какие ссылочки нужны, если вы не отвечаете на вопросы
Потому что та флешка, в которой хранится EC FIRMWARE, запитана от дежурного питания, а та где BIOS от системного, а оно появится, когда бук включится.
Почему напрягает именно этот факт, а скажем не то, что интерфейс не тот, что был раньше, или другой корпус?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 21:22
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
прошивки взяты из этой темы. Только я прошил сначала EC потом когда ноут не запустился прошил второй.
1 Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
питание мульта есть. где его кварц не понял. Генерация есть токлько на одном 4-пиновом кварце рядом с североюгом. на двухпиновых кварцах генерации нет. Сначала было непонятно как мерить потом оказалось что мерить надо с делителем, по этой причине и не отвечал.... потом тема разговора ушла в другое русло =)
2. Когда ACIN = 3.3V
ACIN на мульте присутствует...
3. Когда LID_SW# = 3.3V
LID_SW# на схеме не нашел.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 07:49
В этой схеме его нет.
Зато есть LID591#
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 09:01
а то что на двух пиновых кварцах нет генерации и на клокере нет напряжения это нормальная ситуация? Но при этом на четырех пиновом есть генерация.
Есть где почитать про новый интерфейс bios? или хотяб как это правильно называется.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 14:31
1. У кварцевых резонаторов есть позиционные обозначения, вот их и пишем, а не двух/четырёх пиновых
2. Ситуация нормальная для не включенного бука
Потому что питается от батарейки RTC
Идёте на сайт Intel, находите доку на HM55 и читаете до посинения.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 10:05
LID591# присутствует.
при включении RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
не нашел там такого, если имеется ввиду кнопка включения то она отрабатывает, тоесть напряжение на кнопке присутствует и при включении сожается на землю.
6.Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
На схеме эти сигналы должны быть на выводах U36c. А что это на схеме, я так и не понял. Это случаем не североюг? у него обозначение U36. Если это мост то как на нем посмотреть эти сигналы?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 10:54
Источником сигналов является хаб, а приёмником - мультиконтроллер. На нём и смотрите.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 10:56
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал NBSWON# (95) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в DNBSWON# (91).
6. Когда с юга сигналы SUSC# (73) и SUSB# (94) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
Все сигналы измеряются на мульте.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 23:15
NBSWON# 3v при нажатии на кнопку опускается до 0.24 отпускаю кнопку подымается опять DNBSWON# 3.3 нажимаю 0 отпскаю 3.3
SUSC# 0 при включении 3.3 SUSB# всегда 0.
Почему "будут сброшены" означает высокий уровень, разве тут 3.3 это 0?
Как узнать за что отвечает SUSB# и другие Сигналы?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 07:11
# на конце означает инвентированнный сигнал. 0 вольт - это "1".
А за что отвечает сигнал можно посмотреть по схеме, чем он управляет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Acer 5820 tg motherboard
jul1ck89
08 авг 2016, 00:44
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DeskJet GT 5820 не включается
Green0777
3070
02 ноя 2018, 15:52
Green0777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS Precision 5820 Tower с чистым ME
в форуме Dell
AhiLL
02 фев 2024, 15:36
AhiLL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22573
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1-571G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения
dmitry_ds
5648
07 окт 2014, 10:07
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, Igor3329 и гости: 58
