Текущее время: 15 июн 2024, 02:27
 Заголовок сообщения: inspiron 3584 (La-G714P) нужен биос
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 18:51
Нужен биос, из офф супорта не получается извлечь, может кто имеет рабочий файл или поможет как его из ехе вытащить
https://www.dell.com/support/home/en-lt ... 90/drivers
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 3584 (La-G714P) нужен биос
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 14:33
посколько никто незахотел помочь сделать файл то пришлось самому пол дня провозиться ... но сделал ... :ya_hoo_oo:
Как сделал:
из ехе, файлы вытащил с Phyton27 по инструкции https://novoselovvlad.ru/2019/02/23/как-извлечь-файлы-bios-dell
но проще это сделать с Dell_HDR_Extract от сюда viewtopic.php?f=181&t=2460&p=647262&hilit=%2ADell_HDR_Extract%2A#p647262 и файлы тогда получают хоть какие то названия.
Получаем кучю файл.
Пробовал скармливат эти файлы phoenixtool250, но хотя файл "1_System_BIOS_with_BIOS_Guard_1.0.1.data.payload" и роспозновал но не собирал, выбрасывал ошибки ...
Пошол простым путём, сравнивал оргинальную прошивку с этими файлами и выяснил что:
с адреса 1000h по 40FFFh прошивка мульта , могут подойти куски "2_Embedded_Controller1_1.0.1.data" или "3_Embedded_Controller1_1.0.1.data" размер 256кб
дальше с 51000h по 240FFFh МЕ регион , кусок "4_Intel_Management_Engine_(Non-VPro)_Update_11.8.55.3510.data" размер 1,984кб
с 241000h до 750000h пустота
с 750000h до конца главный биос, идёт кусок под названием "1_System_BIOS_with_BIOS_Guard_1.0.1.data.payload" размер 8,896кб .... так этот кусок и поменял в оргиналном файле прошивки, прописал, включил, ноуйт попросил ввести модель ноута и сервис таг в настройках биоса.
Дальше всё ок, ноут работает :-):
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 15:21
Инструкция давно есть на форуме, но форум же читать никто не хочет...
viewtopic.php?p=756959#p756959
Какие нафик phoenixtool-ы? Это обновление: Bios-регион и не нужно пихать его в phoenixtool.
viewtopic.php?p=756998#p756998
viewtopic.php?p=764846#p764846
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 15:29
а трудно было подсказать раньше? :-(
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 16:18
Хых, у человека претензии, что кто-то не захотел "полдня" возиться за него и пришлось бедолаге работать самому, а хотелось только баксы пересчитывать)
Сравните в использовании свежий (v4.2)
viewtopic.php?p=647262#p647262
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 3584 (LA-G714P) Мод для QKJW
в форуме Dell
seminenko
21 июн 2023, 14:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro(A1502) (820-3584-A) Как включить без 820-3584-A
в форуме Apple
assassinen
1680
20 ноя 2018, 14:33
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3584 (Compal LA-G714P Rev 1.0) Не работает от АКБ
в форуме Dell
vitkul
30 сен 2021, 10:42
vitkul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3584 (La-G714p) нужен дамп биоса
в форуме Dell
Жалгас
02 апр 2022, 12:12
Жалгас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 3584 (LA-G714P) Не определяет БП, сгнил стабилитрон на линии ID, нужно опознать
в форуме Dell
Flagmans
25 июл 2022, 17:17
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
