Текущее время: 18 май 2024, 22:37
 Заголовок сообщения: x541na (x541na rev2.1) Не видит hdd
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 19:25
Сменил несколько винтов, иногда раза так с 20 винт появляется в биосе, питание 5в стабильное, сопротивления линии данных в норме, пропаял разъемы шлейфа на основной и дополнительной платах. Куда еще смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: x541na (x541na rev2.1) Не видит hdd
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 20:03
Смотреть на обмен данными с мостом или все таки провалы в питании.
pahan
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 20:44
Если есть запас по длине, подрезать на миллиметр соединительный шлейф с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 11:15
Какая частота ослика требуется? мой на 1 мгц ничего не видит.
не помогло
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 11:35
Минимум 50МГц. Если подрезка шлейфа не помогла и все линии звонятся между разъемами основной и допплаты, то замените проходные конденсаторы (0.01U_0402) по линиям данных SATA. Если и это не решит проблему, то тогда придется менять SoC.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 23:37
Кондеры заменил - ничего, комбайн менять клиент отказался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541NA-G0129 (X541NA rev2.1) Помогите опознать элемент
region_od
19 июл 2019, 17:16
region_od Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R541N (X541NA REV. 2.1) Не видит HDD
lelykgsm
18
3671
15 янв 2019, 08:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS D541NA-GQ335T (X541NA Rev 2.1) Залитие. Не видит HDD
dav_kch
20 май 2019, 15:23
dav_kch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC
ars-mahmudov
21
10781
21 май 2018, 16:53
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x541na (x541na ) нет звука в динамиках
vasya1975
30 июл 2018, 10:53
V01demar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TaG и гости: 21
