Текущее время: 25 май 2024, 20:29
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: x541na (x541na rev2.1) Не видит hdd Добавлено: 03 июн 2020, 20:03 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 18:54 Наличности на руках: 61.03
Сообщения: 135 Откуда: депр
Krydsvard писал(а): питание 5в стабильное, сопротивления линии данных в норме, пропаял разъемы шлейфа на основной и дополнительной платах. Куда еще смотреть Смотреть на обмен данными с мостом или все таки провалы в питании.
_________________ pahan
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: x541na (x541na rev2.1) Не видит hdd Добавлено: 04 июн 2020, 11:15 |
Зарегистрирован: 10 май 2019, 21:56 Наличности на руках: 11.53
pewrwomaj писал(а): Смотреть на обмен данными с мостом Какая частота ослика требуется? мой на 1 мгц ничего не видит. IOD писал(а): Если есть запас по длине, подрезать на миллиметр соединительный шлейф с обеих сторон. не помогло
IOD
Заголовок сообщения: Re: x541na (x541na rev2.1) Не видит hdd Добавлено: 04 июн 2020, 11:35 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Krydsvard писал(а): Какая частота ослика требуется? мой на 1 мгц ничего не видит. Минимум 50МГц. Если подрезка шлейфа не помогла и все линии звонятся между разъемами основной и допплаты, то замените проходные конденсаторы (0.01U_0402) по линиям данных SATA. Если и это не решит проблему, то тогда придется менять SoC.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: x541na (x541na rev2.1) Не видит hdd Добавлено: 11 июн 2020, 23:37 |
IOD писал(а): замените проходные конденсаторы (0.01U_0402) по линиям данных SATA. Если и это не решит проблему, то тогда придется менять SoC. Кондеры заменил - ничего, комбайн менять клиент отказался.
