Текущее время: 01 ноя 2024, 04:30
 Заголовок сообщения: HP ProBook 440 G6 (DAX8JMB16E0 REV:E) Пароль на биос
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 16:57
Здравствуйте, подскажите кто знает где в дампе лежит пароль на биос?
У старых ProBook, EliteBook это были строки:
HP Temp Bios Admin Scan Code
HP BIOS Admin Scan Code
HP BIOS User Bios Administrator
Было достаточно их затереть, что бы убрать пароль. Подскажите как с новыми ноутбуками?
Backup биоса в архиве.
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G6 (DAX8JMB16E0 REV:E) Пароль на биос
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 17:24
Проще BIOS перешить.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 17:55
У новых все примерно тоже самое, только строки другие. На этом форуме информации про это нет, но гугл знает. :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 19:49
Искал в хекс редакторе, совсем все по другому. Как с дампа вытащить МЕ регион? UEFI tool не показывает регион, как в старых дампах. В хекс редакторе нашёл начало $FPT, а вот где конец - непонятно. Есть ещё один, точно такой же ноут, но без пароля. Завтра выложу дамп. Попробую сравнить дампы, может найду те строки.
Прошу подскажите как вырезать МЕ регион из старого дампа? Там БГ=0, но если"чистый" МЕ запилить, то будет ругань писать (is not in commited state).
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
DeathBringer писал(а):
но гугл знает. :)
Не поделитесь пожалуйста линком? Где можно почитать?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 23:06
Flash Image Tool
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 23:45
Раньше помогала HP Probook Elitebook BIOS Password Reset Utility, сейчас не катит. Через запрос SMC пробовали ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 03:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Почему нет!!! Все показывает... Версия МЕ региона в вашем дампе 12.0.35.1427 . Если вы о "привычном начале" самого региона,то немного ниже пролистайте и все увидите. Либо просмотрите подраздел МЕ "Data partition" (в свежих версиях UEFITool) . Только, тупо скопипастить и вставить чистый МЕ в данном случае это бесполезняк,кина не увидите думаю. А вот FIT в этом поможет. Сконфигурирует правильно сам регион.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 10:44
Как выбираю дамп, то фит его "разкладывает" на следующие части в папку Decomp (на фото). ME Sub Partition - это то что мне нужно? И как его перенести в другой дамп (если через хекс редактор нельзя, выбрать в самом фит в строке Intel ME Binary File)? Подскажите пожалуйста.
Извините за глупые вопросы, не приходилось ещё работать в новых версиях фита.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 11:02
RU:
Протестируйте и сравните
EN:
Test and compare
Я использую Гугл переводчик.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 12:37
Pityu писал(а):
RU:
EN:
Test and compare
Thank you very much! It works!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 15:42
EN:
I'm glad that it worked.
Thanks you for donations.
RU:
Я рад, что это сработало.
Спасибо за пожертвования.
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 19:08
Подскажите пожалуйста, не приходилось ещё работать в новых версиях фита.
даний биос имеєт длинный старт, какой раздел фита нужно перекинуть из старого биоса?
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 22:15
Нет в BIOS никакого фита.
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 23:15
имел ввиду следующее) части из папки Decomp
меняю ME Sub Partition - нет кина)!
биос пароль я затер! но computrace активен) решил залить новый биос. получил долгий старт
как исправить долгий старт? какой раздел нужно перекинуть из старого биоса?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G6 (DAX8JMB16E0 rev : E) Не могу корректно почистить CSE ME регион
в форуме Поиск BIOS
VISMUT2401
11
1487
14 авг 2022, 10:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G6 (DAX8JMB16E0 REV:E) нет питания процессора
rdima
1252
06 мар 2023, 08:26
rdima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 440 g6 (Quanta dax8jmb16e0 rev e) Выключается после ремонта залития
tarik762
943
25 мар 2023, 03:13
tarik762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 g6 (dax8jmb16e0 rev.e) Пароль на модуле аутентификации
oki4w
09 янв 2020, 10:33
oki4w Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 g6 (dax8jmb16e0 rev.e) Проблема с кулером.
Storag
1961
09 окт 2020, 13:20
Storag Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
