Текущее время: 01 ноя 2024, 04:15
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G6 (DAX8JMB16E0 REV:E) Пароль на биос Добавлено: 12 июн 2020, 17:55 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 977.36
Сообщения: 728 Откуда: Москва
Oleh Molinskyi писал(а): У старых ProBook, EliteBook это были строки: HP Temp Bios Admin Scan Code HP BIOS Admin Scan Code HP BIOS User Bios Administrator У новых все примерно тоже самое, только строки другие. На этом форуме информации про это нет, но гугл знает. :)
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G6 (DAX8JMB16E0 REV:E) Пароль на биос Добавлено: 12 июн 2020, 19:49 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Искал в хекс редакторе, совсем все по другому. Как с дампа вытащить МЕ регион? UEFI tool не показывает регион, как в старых дампах. В хекс редакторе нашёл начало $FPT, а вот где конец - непонятно. Есть ещё один, точно такой же ноут, но без пароля. Завтра выложу дамп. Попробую сравнить дампы, может найду те строки. Прошу подскажите как вырезать МЕ регион из старого дампа? Там БГ=0, но если"чистый" МЕ запилить, то будет ругань писать (is not in commited state). ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- DeathBringer писал(а): но гугл знает. :) Не поделитесь пожалуйста линком? Где можно почитать?
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G6 (DAX8JMB16E0 REV:E) Пароль на биос Добавлено: 12 июн 2020, 23:06 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 718.69
Сообщения: 10089 Откуда: Тюмень
Oleh Molinskyi писал(а): Прошу подскажите как вырезать МЕ регион из старого дампа? Flash Image Tool
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G6 (DAX8JMB16E0 REV:E) Пароль на биос Добавлено: 13 июн 2020, 03:58 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,377.32
Сообщения: 1779 Откуда: Moscow
Oleh Molinskyi писал(а): UEFI tool не показывает регион, Почему нет!!! Все показывает... Версия МЕ региона в вашем дампе 12.0.35.1427 . Если вы о "привычном начале" самого региона,то немного ниже пролистайте и все увидите. Либо просмотрите подраздел МЕ "Data partition" (в свежих версиях UEFITool) . Только, тупо скопипастить и вставить чистый МЕ в данном случае это бесполезняк,кина не увидите думаю. А вот FIT в этом поможет. Сконфигурирует правильно сам регион.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G6 (DAX8JMB16E0 REV:E) Пароль на биос Добавлено: 13 июн 2020, 12:37 |
Pityu писал(а): RU: Протестируйте и сравните EN: Test and compare Thank you very much! It works!
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G6 (DAX8JMB16E0 REV:E) Пароль на биос Добавлено: 28 май 2021, 22:15 |
Algol_remont писал(а): какой раздел фита нужно перекинуть из старого биоса? Нет в BIOS никакого фита.
