Итак.Имеется ПК на ASUS x99 Deluxe,процессор I7-5820K ,32 Гига памяти. При просмотре видео с Ютуба,комп через некоторое время зависает намертво.При этом звук начинает заикаться на последней фразе.
БП на 400 Ватт,ЖД и карточка GTS 450 переставлены с предыдущего ПК. Там всё это работало. Пока предполагаю,что тут либо память,либо просто БП херовничает.Не тянет.
Эта же сборка,но с другим БП на 500 Ватт от OSZ (потом вышел из строя из-за кольцевой пайки на силовом кондёре) работала (система была та же).
Система Линукс Минт.На Винде особо не сижу,поэтому не могу сказать,как там часто будет зависать. Пока думаю проверить память Мемтестом.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Зависания ПК.
Добавлено: 21 июн 2020, 14:05
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12 Сообщения: 1615 Откуда: Москва
На линуксе с аппаратным декодированием видео полная жопа, надо смотреть как на винде.
RsM здесь скорее незнание больше чем детсад.... БП у меня кроме 400 Ваттных нет больше.Тот что поставил от Real Power вот этот https://www.e-katalog.ru/CODEGEN-400W.htm Есть нормальные ,на мой взгляд,CHIEFTEC GPS-400AA-101 A ,с дефектом (лежат штук 20 примерно). Вся память от Сrusual на 2133 МГц.Четыре плашки:одна на 16,вторая на 8,оставшиеся на 4 Гига.Брал специально поддерживаемые этой матерью (предыдущие не завелись). За тенденциями на БП,особенно,уже не слежу.И если брать новые,то даже не знаю,на что и ориентироваться.Если дело в нём конечно. Пока присмотрел немного б/у Zalman GS2 600W (ZM-600GS2). ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- sasha_m всё нормально тут с этим ) вот проблемы с АМД картами,новыми, есть,а с этой пока не было.За 8 лет сидения на на нём (как пользователь).
mia
Добавлено: 21 июн 2020, 16:47
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Во избежание проблем крайне желательно использовать совершенно одинаковые модули памяти. К тому же появится возможность задействовать многоканальный режим работы.
sasha_m
Добавлено: 21 июн 2020, 16:53
mia тут вы правы,но что в своё время купил,то купил.
RsM
Добавлено: 21 июн 2020, 18:34
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
китайцы тут тоже крушалы прислали, и не заводятся они нормально на 2011-3. 1-2 планки может в зависимости от матери. Что китайская, что асрок x99-extreme3. так что в топку, а тем более разные планки - вы сами себе создаете проблемы.
При моем участии. есть огрехи, но это уже автора косяки :)
RsM тогда остаётся снова их перепроверить,но по отдельности....а БП как понял,всё равно не менее чем на 500 нужен видимо,400 маловато получается. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- Нужно попробовать так же восстановить сгоревший OSZ ,если получится конечно...
mia
Добавлено: 21 июн 2020, 19:23
Никогда не ориентируйтесь на надписи на корпусе блока питания. Невзирая на маркировку, прикинте вес - хороший блок питания не может быть легким. Не поленитесь вскрыть корпус и оценить габариты силового трансформатора, количество дросселей, конденсаторов и их емкость и т.п.
mia Об этом знаю,но тут надеялся,что это железо вышеназванный потянет,ан нет.... тогда пока подшаманю CHIEFTEC GPS-400AA-101 A и проверю его.По начинке,весу и всему остальному,вроде хорошо (пульсации как в ролике выше не замерял конечно).
mia
Добавлено: 21 июн 2020, 20:38
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/L ... VL0603.pdf Для гарантированной стабильности в первом слоте всегда ставьте память с наихудшими параметрами быстродействия. https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/L ... UG_WEB.pdf Для материнки блок питания не менее 350 Вт. Для работы с GeForce GTS 450 рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 400 Вт. Итого уже 750 Вт. А еще жесткие диски... В какой слот вставить графическую карту также имеет значение. Кабель питания видеокарты без удлинителей.
mia тогда точно не менее киловатта нужно ))) У меня лежит RX 580 (из-за отсутствия БП).... Ладно,буду искать нормальный БП тогда.
По слотам видео.Из 5 полноразмерных работают только первый и два последних вроде,остальное на уровне процессора выбито. Так что ставлю в первый слот карточку.
Последний раз редактировалось den2 21 июн 2020, 20:50, всего редактировалось 3 раз(а).
) Это не видюхе надо 400 вт отдельно; а производитель уже посчитал за пользователя и выдал рекомендацию для всего системника. Но поскольку ватты в блоках это маркетинговые попугаи, то для надежности требования можно умножить раза в полтора
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
RsM
Добавлено: 22 июн 2020, 01:52
Забавный бред, поржал
Сейчас этот форум просматривают: m1project и гости: 15
