Текущее время: 28 апр 2024, 12:08
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Зависания ПК.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 14:00
Итак.Имеется ПК на ASUS x99 Deluxe,процессор I7-5820K ,32 Гига памяти.
При просмотре видео с Ютуба,комп через некоторое время зависает намертво.При этом звук начинает заикаться на последней фразе.
БП на 400 Ватт,ЖД и карточка GTS 450 переставлены с предыдущего ПК.
Там всё это работало.
Пока предполагаю,что тут либо память,либо просто БП херовничает.Не тянет.
Эта же сборка,но с другим БП на 500 Ватт от OSZ (потом вышел из строя из-за кольцевой пайки на силовом кондёре) работала (система была та же).
Система Линукс Минт.На Винде особо не сижу,поэтому не могу сказать,как там часто будет зависать.
Пока думаю проверить память Мемтестом.
 Заголовок сообщения: Re: Зависания ПК.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 14:05
На линуксе с аппаратным декодированием видео полная жопа, надо смотреть как на винде.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 14:20
Запустил мемтест,комп через минут 10 в перезагрузка ушёл. Без явных ошибок.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 14:48
что за детсад? Где нормальный бп, хоть тот же FSP 500Вт. Где маркировка памяти, а лучше бы и фото.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 15:08
RsM
здесь скорее незнание больше чем детсад....
БП у меня кроме 400 Ваттных нет больше.Тот что поставил от Real Power вот этот https://www.e-katalog.ru/CODEGEN-400W.htm
Есть нормальные ,на мой взгляд,CHIEFTEC GPS-400AA-101 A ,с дефектом (лежат штук 20 примерно).
Вся память от Сrusual на 2133 МГц.Четыре плашки:одна на 16,вторая на 8,оставшиеся на 4 Гига.Брал специально поддерживаемые этой матерью (предыдущие не завелись).
За тенденциями на БП,особенно,уже не слежу.И если брать новые,то даже не знаю,на что и ориентироваться.Если дело в нём конечно.
Пока присмотрел немного б/у Zalman GS2 600W (ZM-600GS2).
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
sasha_m
всё нормально тут с этим ) вот проблемы с АМД картами,новыми, есть,а с этой пока не было.За 8 лет сидения на на нём (как пользователь).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 16:47
Во избежание проблем крайне желательно использовать совершенно одинаковые модули памяти. К тому же появится возможность задействовать многоканальный режим работы.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 16:53
Ну да, за исключением того что это не работает %)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 18:31
mia
тут вы правы,но что в своё время купил,то купил.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 18:34
китайцы тут тоже крушалы прислали, и не заводятся они нормально на 2011-3. 1-2 планки может в зависимости от матери. Что китайская, что асрок x99-extreme3. так что в топку, а тем более разные планки - вы сами себе создаете проблемы.
При моем участии. есть огрехи, но это уже автора косяки :)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 18:45
RsM
тогда остаётся снова их перепроверить,но по отдельности....а БП как понял,всё равно не менее чем на 500 нужен видимо,400 маловато получается.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------
Нужно попробовать так же восстановить сгоревший OSZ ,если получится конечно...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 19:23
Никогда не ориентируйтесь на надписи на корпусе блока питания. Невзирая на маркировку, прикинте вес - хороший блок питания не может быть легким. Не поленитесь вскрыть корпус и оценить габариты силового трансформатора, количество дросселей, конденсаторов и их емкость и т.п.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 19:29
mia
Об этом знаю,но тут надеялся,что это железо вышеназванный потянет,ан нет.... тогда пока подшаманю CHIEFTEC GPS-400AA-101 A и проверю его.По начинке,весу и всему остальному,вроде хорошо (пульсации как в ролике выше не замерял конечно).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 20:38
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/L ... VL0603.pdf
Для гарантированной стабильности в первом слоте всегда ставьте память с наихудшими параметрами быстродействия.
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/L ... UG_WEB.pdf
Для материнки блок питания не менее 350 Вт.
Для работы с GeForce GTS 450 рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 400 Вт.
Итого уже 750 Вт. А еще жесткие диски... В какой слот вставить графическую карту также имеет значение. Кабель питания видеокарты без удлинителей.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 20:44
mia
тогда точно не менее киловатта нужно )))
У меня лежит RX 580 (из-за отсутствия БП)....
Ладно,буду искать нормальный БП тогда.
По слотам видео.Из 5 полноразмерных работают только первый и два последних вроде,остальное на уровне процессора выбито.
Так что ставлю в первый слот карточку.
Последний раз редактировалось den2 21 июн 2020, 20:50, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 20:47
Это не видюхе надо 400 вт отдельно; а производитель уже посчитал за пользователя и выдал рекомендацию для всего системника. Но поскольку ватты в блоках это маркетинговые попугаи, то для надежности требования можно умножить раза в полтора
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 01:52
Забавный бред, поржал :-)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53s (intel core i5) не работает изображения после зависания
Стаиславн
02 сен 2014, 11:44
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Алгоритм поиска неисправности зависания ноутбука
ilushkin85
4419
09 май 2015, 16:10
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-721-686L (DAOZYVMB6DO REV: D) (AMD A6) Зависания при включении,ищу DUMP BIOS
Roman4ik-h01
26 мар 2016, 23:36
Roman4ik-h01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EMachines E525 (la-4854p) зависания, bsod
Volich
2209
17 май 2016, 19:33
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 4810TG (WISTRON_JM41) плавающая проблема, зависания
Away
31 авг 2016, 22:08
sabo503 Перейти к последнему сообщению
