Текущее время: 21 май 2024, 13:31
Mamania
Заголовок сообщения: MSI RTX 2080 Ti вырвало каналы памяти Добавлено: 21 июн 2020, 23:45 |
Зарегистрирован: 29 фев 2020, 16:04 Наличности на руках: 70.02
Сообщения: 70 Откуда: Dublin
здравствуйте.. есть карточка MSI RTX 2080 Ti матс показало что неисправный 4 банки памяти А1 А0 Б1 Б0.. память Samsung.. все ани находятся внизу рядом с Pcie.. все банки снял и как и думал оторванный пяточки.. но самое страшное втом что вырвало и с текстолита то-же с Б0 4 пяточки.. восстановит них я не как не смогу.. нету опыта и так как еты каналы идут внутрь текстолита а не с верху.. так вопрос том что есть пустое места Е0(М2) будет работать карта если поставить банку туда?
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2080 Ti вырвало каналы памяти Добавлено: 22 июн 2020, 00:33 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
Mamania писал(а): кстати может быть кто-нибудь знает где Европе купит Samsung gddr6 память.. легче так ответить на ваш вопрос Самсунг не продает свою память, даже через сервис пробовали сделать заказ, показали фигу. только с доноров, или менять всю память на micron через mouser.com ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- aleksros писал(а): это не пустышка, придется восстанавливать. странно, что на 2070 они как раз и не звонятся TMS,TDI,TDO,TCK
Mamania
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2080 Ti вырвало каналы памяти Добавлено: 22 июн 2020, 00:44 |
madking писал(а): легче так ответить на ваш вопрос Самсунг не продает свою память, даже через сервис пробовали сделать заказ, показали фигу. только с доноров, или менять всю память на micron через mouser.com да мicron знаю где взять спасибо Posted after 21 minute 37 seconds:madking писал(а): странно, что на 2070 они как раз и не звонятся TMS,TDI,TDO,TCK на следующий субботу поставлю другие банки и узнаем пустышки это или неи :) но тоже странно что вырвало именно етих а не этих рядом которые идёт сверху
