Текущее время: 22 май 2024, 03:17
 Заголовок сообщения: MSI RTX 2080 Ti вырвало каналы памяти
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 23:45
здравствуйте..
есть карточка MSI RTX 2080 Ti матс показало что неисправный 4 банки памяти А1 А0 Б1 Б0.. память Samsung.. все ани находятся внизу рядом с Pcie.. все банки снял и как и думал оторванный пяточки..
но самое страшное втом что вырвало и с текстолита то-же с Б0 4 пяточки..
восстановит них я не как не смогу.. нету опыта и так как еты каналы идут внутрь текстолита а не с верху..
так вопрос том что есть пустое места Е0(М2) будет работать карта если поставить банку туда?
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2080 Ti вырвало каналы памяти
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 23:58
память надо ставить туда где была, пятаки на текстолите пустышки
---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ----------
а вот конденсаторы что испарились желательно поставить
:hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 00:09
это не пустышка, придется восстанавливать. и как уже сказали, на пустое место банк памяти ставить нельзя. он отключен в GPU.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 00:13
madking
спасибо
и кстати может быть кто-нибудь знает где Европе купит Samsung gddr6 память..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 00:33
легче так ответить на ваш вопрос
Самсунг не продает свою память, даже через сервис пробовали сделать заказ, показали фигу.
только с доноров, или менять всю память на micron через mouser.com
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
странно, что на 2070 они как раз и не звонятся TMS,TDI,TDO,TCK
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 00:44
да мicron знаю где взять
спасибо
Posted after 21 minute 37 seconds:
на следующий субботу поставлю другие банки и узнаем пустышки это или неи :)
но тоже странно что вырвало именно етих а не этих рядом которые идёт сверху
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 08:47
Версию текстолита и серийный номер карты напишите. Проверю, задействован контакт или нет.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 06:02
Mamania, ну и чем всё закончилось?
Тему может стоит закрыть уже?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 23:46
men2k1
не закончил пока не успел посмотреть на это я не мастер. только по выходным можно что-то сделать. когда посмотрим на это напишу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю пластину охлада памяти MSI GeForce RTX 2080 Super GAMING X TRIO
в форуме Куплю | Buy
begemotishe
08 дек 2023, 17:17
begemotishe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 270 Каналы памяти
seminenko
02 июн 2021, 19:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Converter Rtx 2070s im Rtx 2080
TheMArcos
15 ноя 2020, 23:09
nemos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 23:08
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Каналы памяти Asus RTX2080TI
ISer
03 окт 2020, 13:42
ISer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GRK и гости: 21
