Текущее время: 31 май 2024, 16:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Radeon VII
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 23:17
Изо не даёт, при подключений как второй карты в диспетчере устройств отображается как Radeon VII
Айда и прочее не видит ее вообще , софт, майнеры и прочее в таком режиме отказываются работать с ней, у кого подобное было? куда смотреть.
Прошивается, но результата 0
 Заголовок сообщения: Re: Radeon VII
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 23:53
мне тоже очен интересно так как есть 5 штук таких карт тоже нету изображения. но не била времени их смотреть что там с ними
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 06:13
Софт и майнеры интересны куда менее чем замеры на вторичных источниках.
Или из оборудования только руки?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 09:19
Карта на гарантий но там чек на 15к, вот и хочу узнать работал кто с такими и что примерно с ними, есть нет смысл вскрывать или по гар сдать... новую уже не купить за эти деньги.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 10:11
Vavilas писал(а):
по гар сдать.
:-ok-: :co_ol: :a_g_a:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 16:10
Vavilas писал(а):
по гар сдать...
Лучший выход.
"решено" отметку поставьте.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 22:17
men2k1 писал(а):
Лучший выход.
Тема создавалась чтобы понять особенности работы с данной картой, различия с вегой 64 всё же имеются , сдавать в крайнем случае) 15к руб погоды не сделает.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 22:33
ну если не сдавать, то разбирать производить замеры, а так крутить в руках тоже нет смысла
в диспетчере устройств кроме как определяет радеон 7 пишет ошибку или нет? смотрите в каком состоянии разъем, по всем разъемам не выдает изо?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 04:12
error 43 был в диспечере задач, когда ставили вторичной картой ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 10:52
Сдавайте по гарантии, на них память HBM2 отваливается или дохнет, итог 1 чип в мусорку, хотя были и с прогарами по питанию
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 21:13
после удаления из диспетчера задач , она снова появилась уже с ошибкой 43
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 21:28
после чего неисправность проявилась ? снижали напряжение ядра ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 22:15
Стояла на ферме, работала при 160 W , напряжение снижал. Карта просто перестала майнить, но всё так же была видна в списке. Для них критично понижение напряжения?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 22:57
они дохнут по двум причинам, слишком сильное снижение напряжения гпу (не знаю чем обьяснить) и оставление доп питания карты (8 pin разьёмы) с выключенной/без мамки, это вызывает нагрев гпу и цепей питания насторлько, что карта "дохнет"
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 23:47
Отключал питание с рейзера чтобы отрубить карту временно, всё понятно... буду знать , благодарю. Я так понимаю копаться смысла нет?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 00:32
думаю гпу труп, на вегах56/64 вспухает испарительная камера, но чип редко дохнет из-за перегрева. У радеон 7 термотрубки не пухнут, но дохнет гпу из-за перегрева.
PS лс поглядите
 Заголовок сообщения: Re: Radeon VII  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 07:13
После 10 перезагрузки тест стенда определилась нормально... похоже отвал памяти..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIS Radeon VII Fans 16GB проверить соответствие питаний
chernovik
22 мар 2021, 22:49
mramil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD RADEON VII. Виснет на B2.
Sergey183
19 май 2021, 10:33
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon VII need help
Pandemonium6
22 сен 2021, 11:36
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
vovan1980
18 янв 2022, 15:38
vovan1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon Pro VII не работают 3 выхода DPort
Shalun-avd
17 авг 2022, 16:59
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Masix, Mobilnik, Yandex [BOT] и гости: 14
