Текущее время: 20 май 2024, 07:03
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Radeon VII Добавлено: 22 июн 2020, 06:13 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
Vavilas писал(а): Айда и прочее не видит ее вообще , софт, майнеры Софт и майнеры интересны куда менее чем замеры на вторичных источниках. Или из оборудования только руки?
Vavilas
Заголовок сообщения: Re: Radeon VII Добавлено: 22 июн 2020, 09:19 |
Сообщения: 22 Откуда: Москва
men2k1 писал(а): Или из оборудования только руки?
Карта на гарантий но там чек на 15к, вот и хочу узнать работал кто с такими и что примерно с ними, есть нет смысл вскрывать или по гар сдать... новую уже не купить за эти деньги.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Radeon VII Добавлено: 22 июн 2020, 16:10 |
Vavilas писал(а): по гар сдать... Лучший выход. "решено" отметку поставьте.
Vavilas
Заголовок сообщения: Re: Radeon VII Добавлено: 22 июн 2020, 22:17 |
men2k1 писал(а): Лучший выход. "решено" отметку поставьте. Тема создавалась чтобы понять особенности работы с данной картой, различия с вегой 64 всё же имеются , сдавать в крайнем случае) 15к руб погоды не сделает.
Vavilas
Заголовок сообщения: Re: Radeon VII Добавлено: 23 июн 2020, 21:13 |
naroznyv писал(а): error 43 был в диспечере задач, когда ставили вторичной картой ? после удаления из диспетчера задач , она снова появилась уже с ошибкой 43
naroznyv
Заголовок сообщения: Re: Radeon VII Добавлено: 23 июн 2020, 21:28 |
Зарегистрирован: 28 фев 2018, 16:53 Наличности на руках: 36.34
Сообщения: 27 Откуда: Красноярск
Vavilas писал(а): она снова появилась уже с ошибкой 43 после чего неисправность проявилась ? снижали напряжение ядра ?
Vavilas
Заголовок сообщения: Re: Radeon VII Добавлено: 23 июн 2020, 22:15 |
naroznyv писал(а): после чего неисправность проявилась ? снижали напряжение ядра ? Стояла на ферме, работала при 160 W , напряжение снижал. Карта просто перестала майнить, но всё так же была видна в списке. Для них критично понижение напряжения?
naroznyv
Заголовок сообщения: Re: Radeon VII Добавлено: 23 июн 2020, 22:57 |
Vavilas писал(а): Для них критично понижение напряжения? они дохнут по двум причинам, слишком сильное снижение напряжения гпу (не знаю чем обьяснить) и оставление доп питания карты (8 pin разьёмы) с выключенной/без мамки, это вызывает нагрев гпу и цепей питания насторлько, что карта "дохнет"
Vavilas
Заголовок сообщения: Re: Radeon VII Добавлено: 23 июн 2020, 23:47 |
naroznyv писал(а): оставление доп питания карты (8 pin разьёмы) с выключенной/без мамки, Отключал питание с рейзера чтобы отрубить карту временно, всё понятно... буду знать , благодарю. Я так понимаю копаться смысла нет?
naroznyv
Заголовок сообщения: Re: Radeon VII Добавлено: 24 июн 2020, 00:32 |
Vavilas писал(а): Я так понимаю копаться смысла нет? думаю гпу труп, на вегах56/64 вспухает испарительная камера, но чип редко дохнет из-за перегрева. У радеон 7 термотрубки не пухнут, но дохнет гпу из-за перегрева. PS лс поглядите
