Текущее время: 27 апр 2024, 15:12
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: w650sb (6-71-W65S0-D02) нет инициализации Добавлено: 24 июн 2020, 16:44 |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 03:04 Наличности на руках: 346.25
Сообщения: 210 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
gmosin писал(а): https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ только порезать, правильная версия биоса на наклейке под оперативной памятью...
биос порезал, залил, все тоже самое. Сам включается, светодиод с желтого переходит в зеленый, питание на кнопке горит, через примерно минуту запускается вентилятор на малых оборотах потом резко на полные и через секунд 20 отключается полностью плата.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: w650sb (6-71-W65S0-D02) нет инициализации Добавлено: 26 июн 2020, 13:51 |
Пробовал увидеть мульт программатором вертьянова, он его не находит. Пины у шлейфа клавиатуры наоборот ставил.
********* P C B I N F O D A T A ********** PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 [24][DOWN][v32] User select FFC [24]pin 1to1=[OFF] Chance FFC from first pin on MB -> GOOD Chance FFC from end pin on MB -> GOOD Formula number [2] is chosen PD0=24 PD1=23 PD2=22 PD3=18 PD4=16 PD5=15 PD6=12 PD7=9 BUSY=7 STB=21 AFD=20 INIT=19 SLIN=17 KSI4=14 KSI5=13 Size embedded FLASH EC 128KB ********************************************** Settings sent successfully!
Check GND. Connect the motherboard power adapter. We are ready for reading or writing.
26.06.2020 19:50:02 Vertyanov JIG FW_v43 2F2F7991792DBDF165C3C665 [AQ006IH7][4151303036494837] [U80516] [553830353136FF162510] ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ...
ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (00)
Возможно мульт дохлый?
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: w650sb (6-71-W65S0-D02) нет инициализации Добавлено: 27 июн 2020, 01:36 |
gmosin писал(а): питание хаба нет? енаблю посмотри на шимке... Хаб новый, питание есть.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: w650sb (6-71-W65S0-D02) нет инициализации Добавлено: 03 июл 2020, 18:44 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Sergey0105 писал(а): Хаб новый, питание есть. Хаб где брали? Как то выглядит он не айс.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: w650sb (6-71-W65S0-D02) нет инициализации Добавлено: 04 июл 2020, 14:14 |
Aleksey_56 писал(а): Хаб где брали? Как то выглядит он не айс. Хаб брал в чипе. ---------- Добавлено спустя 36 минут 16 секунд: ---------- kkv писал(а): судя по картинке хаб и материнка явно перегреты. Плата и чип не перегреты. Плата вся такая. У clevo не качественный текстолит. Хаб такого вида и есть. Я в магазине чип уже обжигался при покупке. То перемарк, то реболл. Сам бы не брал там. Принесли от туда. И флюс ещё до конца не отмыл.
t74f
Заголовок сообщения: Re: w650sb (6-71-W65S0-D02) нет инициализации Добавлено: 05 июл 2020, 07:22 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 62.82
Сообщения: 226 Откуда: Чита
Sergey0105 писал(а): Хаб брал в чипе. В чипе галимый ребол, продаваемый за новый, особенно в Чите, как раз на Sr17E у них подорвался, как в других городах ни знаю, но все же стоит задуматься, много раз сними общался на эту тему. Но замечу пост выше, он не айс, видно что гретый не в первый раз, у этой платы типовух не много, основные P2808, мульт, Хаб, Видео (но при дохлом ноут включается), и сами флешки GigaDevice. Sergey0105 писал(а): Пробовал увидеть мульт программатором вертьянова Спокойно видит и прошивает , без каких либо проблем. Sergey0105 писал(а): Поднимается vdd5, vdd3, питание памяти V_VDDQ_DIMM - 1.35в и 1.5VS Значит питания процессора и видика нет? Задается вопрос, а всели сигналы для запуска присутствуют? С мульта, хаба?
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: w650sb (6-71-W65S0-D02) нет инициализации Добавлено: 06 июл 2020, 01:19 |
t74f писал(а): Спокойно видит и прошивает , без каких либо проблем. Возможно такое, что ноут сразу стартует при подключении питания (загорается зелёным индикатор, вместо жёлтого) во время запроса программатором, и он не определяет его? Придёт новый мульт ещё посмотрю. А с чипом Я ругался по поводу б/у чипов проданных как новые, бесполезно. Говорят что новые с завода. Проверяйте до установки. Хаб кстати с Читы приехал.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: w650sb (6-71-W65S0-D02) нет инициализации Добавлено: 06 июл 2020, 20:43 |
Sergey0105 писал(а): Хаб такого вида и есть. Значит 100% реболл, да ещё и не известно от куда снят. Отзвоните даталинии по усб и сата, а так же сопротивление по его питанию огласите. Вообще ставить чипы сомнительного вида и качества не стоит,можно наткнуться на грабли на ровном месте.
t74f
Заголовок сообщения: Re: w650sb (6-71-W65S0-D02) нет инициализации Добавлено: 12 июл 2020, 05:04 |
Sergey0105 писал(а): Хаб кстати с Читы приехал. Смело меняйте!
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: w650sb (6-71-W65S0-D02) нет инициализации Добавлено: 12 июл 2020, 20:57 |
Sergey0105 писал(а): я так понимаю vdd3 - 1.5кОм
Как вариант, но вообще я интерисовался про 1.05VS
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: w650sb (6-71-W65S0-D02) нет инициализации Добавлено: 14 июл 2020, 17:29 |
Aleksey_56 писал(а): 1.05VS Замерил 1.05V_LAN_M в одной цепи. На дроссели pl8 - короткое. Дроссель поднял, короткое со стороны моста. До этого со старым мостом мерил, не было короткого. Мост аккуратно паял. Сколько уже паяю чипы косяков не было с пайкой. Только мост один раз из чипа припаял, ноут вырубался через 30 минут потом с другого магазина поставил, все отлично. Зачем они обманывают людей, устал с ними ругаться.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: w650sb (6-71-W65S0-D02) нет инициализации Добавлено: 22 июл 2020, 17:00 |
Короткое - 0 Ом. Хаб снял, короткое ушло. Да сравнил старый Хаб и с 4ипа, с чипа какой-то перегретый. У старого светлый текстолит. Заказал новый с сайта, который мне посоветовали https://www.nbzip.ru/magazin/intl/intel ... 0-fch.html, поставлю отпишусь. ---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ---------- Ещё заметил, что у материнок Clevo очень плохой текстолит. Вторая плата вздулась под самим чипом. Первая вообще вздулась там, где небыло верхнего нагревателя. Уже много материнок перепаивал, все без проблем, а clevo... Ни понятно из какого г...на они лепят.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: w650sb (6-71-W65S0-D02) нет инициализации Добавлено: 25 июл 2020, 15:06 |
Sergey0105 писал(а): Ещё заметил, что у материнок Clevo очень плохой текстолит. Вторая плата вздулась под самим чипом. Первая вообще вздулась там, где небыло верхнего нагревателя. Да вроде обычный текстолит, ни разу не "дулся". Может у вас низ сильно жарит, неравномерно греет, или слишком быстро набирает температуру? Недавно проц I7 7700 на донорство с clevo вообще без верха снимал (на одном низе) и ни чего не вздулось, текстолит лишь немного потемнел и то в местах скопления мелочёвки (скорее всего остатки заводского флюса потемнели).
