Текущее время: 27 апр 2024, 14:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: w650sb (6-71-W65S0-D02) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 07:59
Доброго всем времени суток. Пришел ноутбук с проблемой не включается, после броска напряжения. После осмотра выявил сгоревшую микросхему PU4 - P2808. Нашел на форуме ей замену навесными элементами. Ноут подал признаки жизни. Потребление тока в дежурном режиме 100 ма. Грелся хаб. Заменил его на новый греться перестал. При подаче питания ноут сразу же стартует, индикаторы горят, но нет вторичных напряжений, через некоторое время начинает крутиться вентилятор на малых оборотах, потом на полную, и ноут отключается, биос шил не помогло. Что могло еще за собой потянуть помимо хаба. Прошу помощи.
Хаб - SR17E
 Заголовок сообщения: Re: w650sb (6-71-W65S0-D02) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 09:15
Хаб отработали? Ме регион чистый? Схема замещения точно правильно собрана? PU4 - P2808, обычно уносит за собой мульт по PWR_SW#.
Вопросов много, но эти платы не столько геморройные в ремонте, особенно при наличии в открытом доступе сервисной документации :-):
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 14:32
Схема замещения собрана правильно. А ME регион как почистить? Или есть на эту плату уже дамп с чистым где взять. Думаю мульт живой, на кнопку включения реагирует, или Я ошибаюсь, как его проверить?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 14:50
всё есть на офф сайте
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
только порезать, правильная версия биоса на наклейке под оперативной памятью...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 16:44
биос порезал, залил, все тоже самое. Сам включается, светодиод с желтого переходит в зеленый, питание на кнопке горит, через примерно минуту запускается вентилятор на малых оборотах потом резко на полные и через секунд 20 отключается полностью плата.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 13:39
какие питания при этом поднимаются, а какие нет?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 03:03
Поднимается vdd5, vdd3, питание памяти V_VDDQ_DIMM - 1.35в и 1.5VS. Остальных нет. Этот ноутбук был в сервисном до меня, не могу найти на нем кварц 32Кгц, как будто отпаяли. На плате посадочные есть. Хотя генерация 32 на X4 есть.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 13:51
Пробовал увидеть мульт программатором вертьянова, он его не находит. Пины у шлейфа клавиатуры наоборот ставил.
********* P C B I N F O D A T A **********
PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9
PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4
AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12
[24][DOWN][v32]
User select FFC [24]pin 1to1=[OFF]
Chance FFC from first pin on MB -> GOOD
Chance FFC from end pin on MB -> GOOD
Formula number [2] is chosen
PD0=24 PD1=23 PD2=22 PD3=18 PD4=16
PD5=15 PD6=12 PD7=9 BUSY=7 STB=21
AFD=20 INIT=19 SLIN=17 KSI4=14 KSI5=13
Size embedded FLASH EC 128KB
Settings sent successfully!
Check GND.
Connect the motherboard power adapter.
We are ready for reading or writing.
26.06.2020 19:50:02
Vertyanov JIG FW_v43
2F2F7991792DBDF165C3C665
[AQ006IH7][4151303036494837]
[U80516] [553830353136FF162510]
## JIG registered ##
Now, as soon as possible,
connect the adapter (5 sec)!
Check connection ...
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (00)
Возможно мульт дохлый?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 17:13
питание хаба нет?
енаблю посмотри на шимке...
у меня были случаи что хаб +мульт , но P2808 живая была...
6 ногие сдвоеные полевики типа MTDN7002ZHS6R (маркировка к5)как типовуха там - меняю все на аналог DMN66D0LDW коих полно на ла7912
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 01:36
gmosin писал(а):
питание хаба нет?
Хаб новый, питание есть.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 18:44
Хаб где брали? Как то выглядит он не айс.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 19:08
судя по картинке хаб и материнка явно перегреты.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 14:14
Хаб брал в чипе.
---------- Добавлено спустя 36 минут 16 секунд: ----------
Плата и чип не перегреты. Плата вся такая. У clevo не качественный текстолит. Хаб такого вида и есть. Я в магазине чип уже обжигался при покупке. То перемарк, то реболл. Сам бы не брал там. Принесли от туда. И флюс ещё до конца не отмыл.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 07:22
Хаб брал в чипе.
В чипе галимый ребол, продаваемый за новый, особенно в Чите, как раз на Sr17E у них подорвался, как в других городах ни знаю, но все же стоит задуматься, много раз сними общался на эту тему.
Но замечу пост выше, он не айс, видно что гретый не в первый раз, у этой платы типовух не много, основные P2808, мульт, Хаб, Видео (но при дохлом ноут включается), и сами флешки GigaDevice.
Спокойно видит и прошивает , без каких либо проблем.
Значит питания процессора и видика нет? Задается вопрос, а всели сигналы для запуска присутствуют? С мульта, хаба?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 01:19
Возможно такое, что ноут сразу стартует при подключении питания (загорается зелёным индикатор, вместо жёлтого) во время запроса программатором, и он не определяет его? Придёт новый мульт ещё посмотрю. А с чипом Я ругался по поводу б/у чипов проданных как новые, бесполезно. Говорят что новые с завода. Проверяйте до установки. Хаб кстати с Читы приехал.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 20:43
Значит 100% реболл, да ещё и не известно от куда снят. Отзвоните даталинии по усб и сата, а так же сопротивление по его питанию огласите. Вообще ставить чипы сомнительного вида и качества не стоит,можно наткнуться на грабли на ровном месте.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 02:33
Сопротивление по дата usb - 18кОм, по дата SATA - 14кОм. Сопротивление по питанию, я так понимаю vdd3 - 1.5кОм
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 05:04
Смело меняйте!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 20:57
Как вариант, но вообще я интерисовался про 1.05VS
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 17:29
1.05VS
Замерил 1.05V_LAN_M в одной цепи. На дроссели pl8 - короткое. Дроссель поднял, короткое со стороны моста. До этого со старым мостом мерил, не было короткого. Мост аккуратно паял. Сколько уже паяю чипы косяков не было с пайкой. Только мост один раз из чипа припаял, ноут вырубался через 30 минут потом с другого магазина поставил, все отлично. Зачем они обманывают людей, устал с ними ругаться.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 19:11
Короткое это сколько Ом? Если в районе 30, то это впринципи возможно при установленном процессоре. А вообще как вариант подать с лабораторника 1V с ограничением в пол Ампера и смотреть что нагреется (только процессор не забудьте снять). Хотя и так понятно, что хаб не жилец, снимите его и ещё раз проверьте сопротивление.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 17:00
Короткое - 0 Ом. Хаб снял, короткое ушло. Да сравнил старый Хаб и с 4ипа, с чипа какой-то перегретый. У старого светлый текстолит. Заказал новый с сайта, который мне посоветовали https://www.nbzip.ru/magazin/intl/intel ... 0-fch.html, поставлю отпишусь.
---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ----------
Ещё заметил, что у материнок Clevo очень плохой текстолит. Вторая плата вздулась под самим чипом. Первая вообще вздулась там, где небыло верхнего нагревателя. Уже много материнок перепаивал, все без проблем, а clevo... Ни понятно из какого г...на они лепят.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 15:06
Да вроде обычный текстолит, ни разу не "дулся". Может у вас низ сильно жарит, неравномерно греет, или слишком быстро набирает температуру? Недавно проц I7 7700 на донорство с clevo вообще без верха снимал (на одном низе) и ни чего не вздулось, текстолит лишь немного потемнел и то в местах скопления мелочёвки (скорее всего остатки заводского флюса потемнели).
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 12:39
Новый хаб припаял, короткое на pl8 так и осталось. Скорее всего в плате межслойное замыкание. Видно по этому под чипом у одного края текстолит вздулся шириной 1.5мм. Взулся скорее всего когда сгорел pu4. Потому то угреть Я никак не мог. Нижний подогрев греет до 160 градусов и равномерно. Проверено тепловизором. Верхний тоже ровный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SB (6-71-W65S0-D02) дамп нет инициализации
в форуме Clevo
sergeii
5788
30 май 2017, 11:01
sergeii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650SB (6-71-w65s0-d02) нет инициализации
в форуме DNS
kaluchyi23
2982
28 июн 2017, 10:30
ddiamond1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SB (6-71-w65s0-d02) нет 5в
в форуме DNS
Hoks
23 янв 2016, 17:42
Hoks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SB (6-71-w65s0-d02) На кнопке включения 19 В
в форуме DNS
Shukur
30 июн 2016, 16:51
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) Выключается через 5 минут
в форуме Clevo
maxst83
4546
31 мар 2017, 02:40
hammerxp Перейти к последнему сообщению
