Текущее время: 01 май 2024, 01:01
ramon7
Заголовок сообщения: HP dv6-2110er уменьшить видеопамять Добавлено: 07 окт 2012, 18:04 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Платформа QUANTA UT1A. Пришёл с дохлым севером 216-0752007. Дунул для диагностики - всё заработало. Поменял - и получил проблему. Ноут на пол секунды включается и сразу же выключается. Определил КЗ по питанию видеопамяти. Нашёл одну прижатую видеопамять. И визуально видно слипшийся шар. Когда видимо менял север (НР-шники от души залили чипы компаундером) - случайно сдвинул один чип видеопамяти и два соседних шара слиплись. Зареболил память - КЗ ушло но получил шахматку. Фото прилагаю. Видимо перегрел чип и он сдох. Память Samsung K4W1G1646E-HC12 (GDDR3). http://www.datasheetdir.com/K4W1G1646E-HC12+downloadВ наличии таких чипов нет. А если менять то для надёжности надо все 8 чипов сразу. Вот и возник вопрос - как уменьшить объём видеопамяти с 1гб до 512мб. Просто тупо выбросить 4 чипа и всё или не всё так просто и придётся со страпами поиграться? И какие убирать - верхний ряд или нижний или парами два верхних два нижних? И можно ли сделать не стандартный объём памяти - к примеру 768мб? (Т.е. выбросить два чипа) P.S. видеочип HD 4650 (216-0729042). Может у кого есть такой опыт. А то менять менял, а вот с уменьшением ещё не баловался. Да и забыл сказать - на матрице и на внешке изображение полностью одинаково.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2110er уменьшить видеопамять Добавлено: 07 окт 2012, 21:20 |
remmax писал(а): из опыта ремонта десктопных видеокарт - не помню случая чтобы память сдохла, скорей всего проблема в чипе. или что-то из связки память-чип сидит плохо leffe писал(а): очень редко встречаю, чтобы дохла память (тем более от перегрева), чаще проблемы именно с видео чипом.
Чип другой ставил - чтобы отсеч эту связку. Проблема именно в памяти. Samsung говорят очень боится перегрева. bupc1 писал(а): Думаю убрать не получится, а заменить на другую вариант: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=71616. Да. Читал подобное. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 43&start=0Но почему не получится? На схеме UT12 вариант 256/512мб. Но подробностей нет. Мне кажется что можно. но вопрос - как?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2110er уменьшить видеопамять Добавлено: 08 окт 2012, 10:26 |
Страпы изменить на видеопамять. Но это только если верхняя проблемная.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2110er уменьшить видеопамять Добавлено: 08 окт 2012, 11:27 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
ramon7 писал(а): как уменьшить объём видеопамяти с 1гб до 512мб. Попробуйте так: Убираете R3009 (размер задается биосом =1) Ставите R3008 (100 = 512Mb) Оставляете память на channel A - U3004 3009 3008 3003 768Мб не получится Кванта на UT1 таких страпов не придумала
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2110er уменьшить видеопамять Добавлено: 08 окт 2012, 12:01 |
Черномор писал(а): 768Мб не получится Кванта на UT1 таких страпов не придумала ИМХО вроде Задорнов говорит: Какая жаль. Черномор писал(а): Попробуйте так: Убираете R3009 (размер задается биосом =1) Ставите R3008 (100 = 512Mb) Оставляете память на channel A - U3004 3009 3008 3003 Спасибо! Буду пробовать.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2110er уменьшить видеопамять Добавлено: 09 окт 2012, 08:04 |
А в свойствах или тестах что про объем памяти говорит?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2110er уменьшить видеопамять Добавлено: 09 окт 2012, 10:01 |
ramon7 писал(а): танцы с бубном ни чего не дали То есть осталась шахматка? Видятся следущие варианты: 1. Скинуть R3014 и поставить вместо самсунга хиникс, коего с доноров обычно навалом. 2. Где то снесена обвязка, ктож без греха. Могу вам фоты скинуть, под рукой есть Rev:E 3. AMD в "пополамном" варианте юзает channel B, в отличии от нвидии. Косвенно об этом говорит то, что на Rev:D с другим видлом распаян именно B канал. Плат с HD4650 и 512Мб памяти как то не встречалось, но с HD3650 ( 216-0683013) есть MXM карты с 1Гб, 512Мб (по 8 чипов памяти) и 256Мб (4 чипа памяти) при одном и том же видеочипе.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2110er уменьшить видеопамять Добавлено: 09 окт 2012, 12:15 |
MSF113 писал(а): А в свойствах или тестах что про объем памяти говорит? Значит по порядку. В тестах изначально видеопамяти 1Гб. Черномор писал(а): То есть осталась шахматка? Видятся следущие варианты: 1. Скинуть R3014 и поставить вместо самсунга хиникс, коего с доноров обычно навалом. 2. Где то снесена обвязка, ктож без греха. Могу вам фоты скинуть, под рукой есть Rev:E 3. AMD в "пополамном" варианте юзает channel B, в отличии от нвидии. Косвенно об этом говорит то, что на Rev:D с другим видлом распаян именно B канал. Нет. Изображение не появилось вообще. Перепробовал все варианты со страпами. Распаял на переключателях, что бы каждый раз не перепаивать резюки. ИМХО обвязка вся на месте. По тому что если стоят все чипы то всё работает но с шахматкой. А вот с каналами оставлял только канал А. На оборот не делал. Попробую сегодня с каналом В. Ну и если не получится то остаётся ставить хуникс. Черномор писал(а): Могу вам фоты скинуть, под рукой есть Rev:E Ну скиньте на всякий случай. С обоих сторон. Вдруг действительно чего снёс.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2110er уменьшить видеопамять Добавлено: 09 окт 2012, 15:04 |
R3014 на обратной стороне платы, слева от ряда R3008 9 10 11, перпендикулярно к ним, R3015 левее 3014. Таблица MEM_ID вполне соответствует, синим выделен самсунг разных типов, черным хиникс, а красным и после него хз P.S. Плата на фото це не акцептор, це донор. Рваная дорога ничто по сравнению с глубокими бороздами по периметру севера, которые напахал, как мне сказали, нетрезвый товарисч, в попытке замены сабжа
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2110er уменьшить видеопамять Добавлено: 09 окт 2012, 15:32 |
Черномор писал(а): синим выделен самсунг разных типов, черным хиникс, а красным и после него хз А я что то на цвет и не обратил внимания.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2110er уменьшить видеопамять Добавлено: 11 окт 2012, 11:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Встречаю очень часто - на работе постоянно дохнет память у новичков. Перегревают очень сильно. В основном начинает дохнуть тогда, когда датчик платы показывает температуру 230° и немного подержать на такой температуре. ramon7 писал(а): А если менять то для надёжности надо все 8 чипов сразу. Зачем? Менял 1 модуль из 8 модулей Hynix на Samsung - всё завелось и работало.
