Текущее время: 01 май 2024, 01:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP dv6-2110er уменьшить видеопамять
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 18:04
Платформа QUANTA UT1A. Пришёл с дохлым севером 216-0752007. Дунул для диагностики - всё заработало. Поменял - и получил проблему. Ноут на пол секунды включается и сразу же выключается. Определил КЗ по питанию видеопамяти. Нашёл одну прижатую видеопамять. И визуально видно слипшийся шар. Когда видимо менял север (НР-шники от души залили чипы компаундером) - случайно сдвинул один чип видеопамяти и два соседних шара слиплись. Зареболил память - КЗ ушло но получил шахматку. Фото прилагаю. Видимо перегрел чип и он сдох. Память Samsung K4W1G1646E-HC12 (GDDR3).
http://www.datasheetdir.com/K4W1G1646E-HC12+download
В наличии таких чипов нет. А если менять то для надёжности надо все 8 чипов сразу. Вот и возник вопрос - как уменьшить объём видеопамяти с 1гб до 512мб. Просто тупо выбросить 4 чипа и всё или не всё так просто и придётся со страпами поиграться? И какие убирать - верхний ряд или нижний или парами два верхних два нижних? И можно ли сделать не стандартный объём памяти - к примеру 768мб? (Т.е. выбросить два чипа)
P.S. видеочип HD 4650 (216-0729042). Может у кого есть такой опыт. А то менять менял, а вот с уменьшением ещё не баловался.
Да и забыл сказать - на матрице и на внешке изображение полностью одинаково.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2110er уменьшить видеопамять
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 18:20
очень редко встречаю, чтобы дохла память (тем более от перегрева), чаще проблемы именно с видео чипом.
...вроде как и не дуб, а ощущения те же.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 19:50
из опыта ремонта десктопных видеокарт - не помню случая чтобы память сдохла, скорей всего проблема в чипе. или что-то из связки память-чип сидит плохо
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 20:25
Думаю убрать не получится,а заменить на другую вариант: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=71616.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 21:20
Чип другой ставил - чтобы отсеч эту связку. Проблема именно в памяти. Samsung говорят очень боится перегрева.
bupc1 писал(а):
Думаю убрать не получится, а заменить на другую вариант: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=71616.
Да. Читал подобное. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 43&start=0
Но почему не получится? На схеме UT12 вариант 256/512мб.
Но подробностей нет. Мне кажется что можно. но вопрос - как?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 10:26
Страпы изменить на видеопамять. Но это только если верхняя проблемная.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 11:27
Попробуйте так:
Убираете R3009 (размер задается биосом =1)
Ставите R3008 (100 = 512Mb)
Оставляете память на channel A - U3004 3009 3008 3003
768Мб не получится Кванта на UT1 таких страпов не придумала :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 12:01
ИМХО вроде Задорнов говорит: Какая жаль.
Черномор писал(а):
Попробуйте так:
Спасибо! Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 03:29
В общем танцы с бубном ни чего не дали. Перепробовал все варианты со страпами. Память оставил только канал А.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 08:04
А в свойствах или тестах что про объем памяти говорит?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 10:01
То есть осталась шахматка? Видятся следущие варианты:
1. Скинуть R3014 и поставить вместо самсунга хиникс, коего с доноров обычно навалом.
2. Где то снесена обвязка, ктож без греха. Могу вам фоты скинуть, под рукой есть Rev:E
3. AMD в "пополамном" варианте юзает channel B, в отличии от нвидии. Косвенно об этом говорит то, что на Rev:D с другим видлом распаян именно B канал.
Плат с HD4650 и 512Мб памяти как то не встречалось, но с HD3650 ( 216-0683013) есть MXM карты с 1Гб, 512Мб (по 8 чипов памяти) и 256Мб (4 чипа памяти) при одном и том же видеочипе.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 12:15
Значит по порядку. В тестах изначально видеопамяти 1Гб.
Нет. Изображение не появилось вообще. Перепробовал все варианты со страпами. Распаял на переключателях, что бы каждый раз не перепаивать резюки.
ИМХО обвязка вся на месте. По тому что если стоят все чипы то всё работает но с шахматкой. А вот с каналами оставлял только канал А. На оборот не делал. Попробую сегодня с каналом В.
Ну и если не получится то остаётся ставить хуникс.
Ну скиньте на всякий случай. С обоих сторон. Вдруг действительно чего снёс.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 14:05
Спасибо! Там у вас дорога одна рванута - как раз на страповый резистор переключения памяти самсунг - хуникс. У меня на плате установлен R3082 под самца. На R3081 пусто.Но и память у меня чуть другая - побыстрее. Так что дорога скорее всего и не нужна. Без резюков переключится на хуникс. Странно то что с таблицей из схемы не соответствует. По идее должен стоять R3014. Но я его вообще не нашёл. И R3015 тоже. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 15:04
R3014 на обратной стороне платы, слева от ряда R3008 9 10 11, перпендикулярно к ним, R3015 левее 3014.
Таблица MEM_ID вполне соответствует, синим выделен самсунг разных типов, черным хиникс, а красным и после него хз :nez-nayu:
P.S. Плата на фото це не акцептор, це донор. Рваная дорога ничто по сравнению с глубокими бороздами по периметру севера, которые напахал, как мне сказали, нетрезвый товарисч, в попытке замены сабжа :-)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 15:32
А я что то на цвет и не обратил внимания.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2110er уменьшить видеопамять  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 05:15
Пришёл донор с такой памятью (самсунг). Поменял весь канал В. (на что грешил) - без результата. В канале А поменял два чипа памяти с верху возле видео и всё восстановилось. Какой из этих чипов оказался дохлым уже разбираться не стал. И экспериментировать с 512мб памяти тоже не стал. По крайней мере на канале А картинки не было. Оставил полноценный гиг видеопамяти. И ещё интересный момент по страпам. Резистор у меня стоял только R3082. Что соответствует по таблице 0100. То есть хуникс. Позиции R3014,R3015 и R3081 - пусто. А в реале стоит самсунг.
На этой ноте тему закрываю. Всем спасибо! :te_ma-clo_se:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 11:44
Встречаю очень часто - на работе постоянно дохнет память у новичков. Перегревают очень сильно. В основном начинает дохнуть тогда, когда датчик платы показывает температуру 230° и немного подержать на такой температуре.
Зачем? Менял 1 модуль из 8 модулей Hynix на Samsung - всё завелось и работало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2110er (DAUT1AMB6E1 REV: Е) Не вышел из "сна"
dac
22
8912
06 июл 2014, 14:59
dac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2110er (UT12_ATI daut1amb6e0 REV: E) Нет инита
nv86rus
2516
11 фев 2015, 10:40
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2110er (da0r22mb6d0 rev.D) Нет питания GPU
nv86rus
2324
11 фев 2015, 10:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2110er (DAUT1AMB6E1 REV. E) Выключается(не перегрев)
Robin-Rob
3567
01 май 2015, 15:16
Robin-Rob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-2110er (DAUT1AMB6E1) замена 216-0729042 на 216-0729051
comteh_dn
2134
27 июн 2019, 11:27
comteh_dn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: novakov и гости: 48
