Текущее время: 19 май 2024, 13:20
 Заголовок сообщения: 15-bc304ur (DAG35KMB8C0) Переделать в Uma
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 10:37
Здравствуйте. Нужна помощь. Принесли ноутбук, видеочип сняли в другом сервисе, поставил новый чип. Ноут не видит дискретку. Полагаю что нужно передвинуть страп.
Не могу найти ни схемы, ни бордвью.
Помогите пожалуйста, ткните носом
На плате расположения элементов не подписаны(
Заранее очень благодарен
 Заголовок сообщения: Re: 15-bc304ur (DAG35KMB8C0) Переделать в Uma
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 11:41
Нет устройства - страпы НЕ при чем.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 12:46
ruv
Напряжения на видеочипе и видеопамяти есть. Видно что паяли флеш Биоса.
Нет одного из напряжений на дросселе в районе процессора
Ноутбук на интегрированном видео работает без проблем.
С чего начать? в какую сторону посмотреть?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 12:54
Слишком много неизвестных:
по какой причине снят чип был и какой, что поставлено, как поставлено, где куплено и т.д. и т.п. :-)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 13:01
viktor123
DGPU_PWR_EN есть ?
GPU_EVENT#, BOARD_ID0, ADAPTER_SEL_EC как выставлены ?
( смотрел по схеме Quanta_G35_G35A )
какое именно отсутствует? Думаю это питание встроенной графики.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 13:17
Это как понимать? Разве это не UMA?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 13:35
ruv
К сожалению тут дело "тёмное". Со слов хозяина ноутбука. Появился восклицательный знак в диспетчере устройств, драйвер не устанавливался. Чип стоял N16P-GT-A2 (GTX950M). Поставил точно такой же
Заказываю чипы с Ali. Поставщик вроде норм. постоянно беру у него
Опять же со слов хозяина, в сервисе пробовали ставить новый чип, но что то у них не пошло. И сказали что переделали на интегрированную графику Чип был снят аккуратно. Нечего криминального я не нашёл. Даже флюс отмыт))
Ноутбук мне принесли после того когда я заказал и получил чип, просил хозяина принести его на диагностику до заказа, но он отказался.
И тут выяснилось что на именно эту платформу нет ни схемы, ни бордвью
Перед установкой чипа, просушил и перекатал на свинец. Паяю чипы не так часто, но опыт есть.))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
leopold1112
Правильно. Uma
Но мне нужно перевести его обратно на Дискретку
---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ----------
Міша Смич
похоже что питание встроенной графики.
К сожалению эти платформы отличаются расположением элементов на плате(( И даже есть видео на Ютубе, как переделать Quanta_G35_G35A в режим UMA
Но буду смотреть, искать
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 14 секунд: ----------
Господа, Может есть у кого бордвью на эту платформу DAG35KMB8C0
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 16:48
Сообщение не в тему
Вы простите, что не совсем по теме, но мимо пройти не смог)
Вы себя-то и свой труд уважайте. Если вы говорите клиенту - нужен ноут ДО, значит клиент либо несет ноут, либо идет лесом и только так
 ! RsM писал(а):
Отредактировал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc304ur (DAG35KMB8C0 REV:C) не включается
alecssav
18 ноя 2020, 08:13
alecssav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc304ur (DAG35KMB8C0 REV C) прошивка мультиконтроллера
pcm-nn
14 май 2021, 14:07
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp15-bc304ur (dag35kmb8c0 rev c) Стартует и выключается.
deftore
1126
26 окт 2021, 01:04
deftore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc304ur (DAG35KMB8C0 Rev:C) долгий старт
hunter_nick
05 июл 2022, 17:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bc304ur (DAG35KMB8C0) номинал резистора
zavxoz88
21 авг 2022, 20:05
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Igor_32, winnySoft, Yandex [BOT] и гости: 26
