Текущее время: 28 май 2024, 15:40
ruv
Заголовок сообщения: Re: 15-bc304ur (DAG35KMB8C0) Переделать в Uma Добавлено: 12 июл 2020, 11:41 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Нет устройства - страпы НЕ при чем.
ruv
Заголовок сообщения: Re: 15-bc304ur (DAG35KMB8C0) Переделать в Uma Добавлено: 12 июл 2020, 12:54 |
Слишком много неизвестных: по какой причине снят чип был и какой, что поставлено, как поставлено, где куплено и т.д. и т.п.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: 15-bc304ur (DAG35KMB8C0) Переделать в Uma Добавлено: 12 июл 2020, 13:01 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
viktor123DGPU_PWR_EN есть ? GPU_EVENT#, BOARD_ID0, ADAPTER_SEL_EC как выставлены ? ( смотрел по схеме Quanta_G35_G35A ) viktor123 писал(а): Нет одного из напряжений на дросселе в районе процессора какое именно отсутствует? Думаю это питание встроенной графики.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 15-bc304ur (DAG35KMB8C0) Переделать в Uma Добавлено: 12 июл 2020, 13:17 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
viktor123 писал(а): Ноутбук на интегрированном видео работает без проблем. Это как понимать? Разве это не UMA?
viktor123
Заголовок сообщения: Re: 15-bc304ur (DAG35KMB8C0) Переделать в Uma Добавлено: 12 июл 2020, 13:35 |
Сообщения: 83 Откуда: Россия. Оренбург
ruvК сожалению тут дело "тёмное". Со слов хозяина ноутбука. Появился восклицательный знак в диспетчере устройств, драйвер не устанавливался. Чип стоял N16P-GT-A2 (GTX950M). Поставил точно такой же Заказываю чипы с Ali. Поставщик вроде норм. постоянно беру у него Опять же со слов хозяина, в сервисе пробовали ставить новый чип, но что то у них не пошло. И сказали что переделали на интегрированную графику Чип был снят аккуратно. Нечего криминального я не нашёл. Даже флюс отмыт)) Ноутбук мне принесли после того когда я заказал и получил чип, просил хозяина принести его на диагностику до заказа, но он отказался. И тут выяснилось что на именно эту платформу нет ни схемы, ни бордвью Перед установкой чипа, просушил и перекатал на свинец. Паяю чипы не так часто, но опыт есть.)) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- leopold1112Правильно. Uma Но мне нужно перевести его обратно на Дискретку ---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ---------- Міша СмичЦитата: ( смотрел по схеме Quanta_G35_G35A ) похоже что питание встроенной графики. К сожалению эти платформы отличаются расположением элементов на плате(( И даже есть видео на Ютубе, как переделать Quanta_G35_G35A в режим UMA Но буду смотреть, искать ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 14 секунд: ---------- Господа, Может есть у кого бордвью на эту платформу DAG35KMB8C0
Doc
Заголовок сообщения: Re: 15-bc304ur (DAG35KMB8C0) Переделать в Uma Добавлено: 12 июл 2020, 16:48 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,130.99
Сообщения: 2782 Откуда: Togliatti
Сообщение не в тему viktor123 писал(а): Ноутбук мне принесли после того когда я заказал и получил чип, просил хозяина принести его на диагностику до заказа, но он отказался. Вы простите, что не совсем по теме, но мимо пройти не смог) Вы себя-то и свой труд уважайте. Если вы говорите клиенту - нужен ноут ДО, значит клиент либо несет ноут, либо идет лесом и только так ! | RsM писал(а): | Отредактировал. |
