Текущее время: 20 май 2024, 09:46
 Заголовок сообщения: Asus k56cm просадка напряжения на разъёме lvds
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 11:21
Всем доброго времени суток. Имеем плату Asus k56cm и матрицу от того же ноута. Имеем включение и картинку на внешнем мониторе через VGA, на матрице тишина. При отключенном шлейфе матрицы все питания на разъёме есть (vcc LCD 3.3в, backlight en 3.3в, backlight vcc 19в.) при подключенном шлейфе и матрице напряжения проседают (backlight vcc 2.5в, vcc LCD 1.5в.). Сдул с матрицы предохранители по 3.3 вольтам vcc LCD и 19 вольтам backlight vcc и принудительно с лабораторника подал 19 и 3 вольта соответственно сразу на матрицу в обход материнки. Появилась картинка и подсветка. Внимание вопрос что так может просаживать напряжение?
P. S. Дискретная графика отключена распайкой перемычек и прошивкой bios от k56ca
 Заголовок сообщения: Re: Asus k56cm просадка напряжения на разъёме lvds
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 11:37
Так проверьте на этих контактах сопротивление с подключенным шлейфом и матрицей к материнке, и на самой матрице без шлейфа. И сравните.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 12:17
тут скорее дроссели на матери подгорели по этим питаниям. причина скорее всего в шлейфе матрицы.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 12:24
коза в шлейфе? Что будет, если включить с ним и без дисплея?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 12:26
У K56CM шлейф - типовая неисправность. Ставьте новый или заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 23:08
Тему можно закрывать, проблема действительно была в подгоревших дросселях по питаниям 3.3 и 19 вольт. Спасибо всем кто откликнулся!!! Всем добра)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 625 (6050a2346901-mb-a02) после замыкания в разъеме LVDS
zulkep
1102
02 апр 2020, 23:30
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Просадка напряжения "на холодную"
1leks
07 июн 2016, 11:25
TimeLord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 71211v (MBX-224) Просадка напряжения по 19,5в линии
в форуме Sony
sportbody
19
4270
01 ноя 2016, 19:36
sportbody Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v3-531g (compal la-7912p REV 2.0) просадка напряжения +VGFX_CORE
Александр_Т
21 ноя 2016, 17:10
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8P67-M Pro Просадка напряжения USB
в форуме Asus
atiptaxx
1880
17 июл 2018, 08:54
Сейчас этот форум просматривают: 787, Finishall, Shelest, Stalhamer и гости: 29
