Заголовок сообщения: Asus k56cm просадка напряжения на разъёме lvds
Добавлено: 27 июл 2020, 11:21
Зарегистрирован: 22 авг 2017, 23:30 Наличности на руках: 8.04 Сообщения: 11 Откуда: Самара
Всем доброго времени суток. Имеем плату Asus k56cm и матрицу от того же ноута. Имеем включение и картинку на внешнем мониторе через VGA, на матрице тишина. При отключенном шлейфе матрицы все питания на разъёме есть (vcc LCD 3.3в, backlight en 3.3в, backlight vcc 19в.) при подключенном шлейфе и матрице напряжения проседают (backlight vcc 2.5в, vcc LCD 1.5в.). Сдул с матрицы предохранители по 3.3 вольтам vcc LCD и 19 вольтам backlight vcc и принудительно с лабораторника подал 19 и 3 вольта соответственно сразу на матрицу в обход материнки. Появилась картинка и подсветка. Внимание вопрос что так может просаживать напряжение?
P. S. Дискретная графика отключена распайкой перемычек и прошивкой bios от k56ca
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Asus k56cm просадка напряжения на разъёме lvds
Добавлено: 27 июл 2020, 11:37
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Так проверьте на этих контактах сопротивление с подключенным шлейфом и матрицей к материнке, и на самой матрице без шлейфа. И сравните.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
bass
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, Nero85 и гости: 19
