Текущее время: 17 июн 2024, 06:21
 Заголовок сообщения: Gigabyte RX480 8Gb. Не работает
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 11:51
Предыстория карты неизвестна. Карта не определяется в диспетчере устройств. Я так понимаю, что проблема связана с 12В с PCIE
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Вентиляторы крутятся, подсветка карты есть.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX480 8Gb. Не работает
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 13:16
8-ногий стабилизатор на обратной стороне как поживает? обычно фирмы GMT стоит
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 20:30
Попутно хотел спросить. Если ГПУ стоит от 580, при прошивке карты в 580, она станет полноценной 580?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 22:14
да. будет полноценная 580
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 11:30
Azazehl нужно напряжение на нём померить?
Извините что сразу не отвечаю, картами занимаюсь в свободное время.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 12:03
Dark_Angel79
Проверьте целостность катушек R22 (возле видеовыходов) и R68 (возле доп. питания). Так же сопротивление на R68 и R36.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 16:18
Dark_Angel79
кз на входе и выходе проверить
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 19:10
Катушки целые. R22 - 1.080 кОм, R68 - 1.430 кОм, R36 - 19.6 Ом
Элемент GS7103. Vin -166Ом, Vout - 680 Ом
---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ----------
R22 (около видеовыходов) - 12В, R36 - 1.56B, R68 - 12B, 1R0 - 1B, R22 - 1.3B, GPU - 1B
1.8В есть
---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ----------
может из-за мертвых банок памяти не стартовать карта?
---------- Добавлено спустя 32 минуты 55 секунд: ----------
3В на БИОС есть.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 20:29
Может, но гпу чаще просто по статистике мрет
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 23:56
Azazehl попробую снять память. Вид у неё пережаренный.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 00:22
НЕ стартовать может, но в диспетчере ведомой должна отобразится (Аида даже больше про нее скажет, чем диспетчер).
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 07:07
pEEp в диспетчере только встройка
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX480 8Gb. Не работает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 11:55
Проблема решена. Была неисправна микра биоса и модули памяти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. problem with artifacts gigabyte rx480 8gb
nasttiii
04 мар 2022, 20:13
nasttiii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. saphire RX480 8GB
dante91
2799
22 июн 2017, 03:14
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. схема на radeon rx480 8gb
Сергей988
6060
10 ноя 2018, 19:24
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите номинал конденсатора C2141 на Sapphire Nitro+ RX480 8Gb
A3NK
26 сен 2019, 22:20
A3NK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gygabit rx480 8gb
DAV0409
14
2205
06 апр 2021, 15:06
YAD Перейти к последнему сообщению
