Текущее время: 02 июн 2024, 00:37
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX480 8Gb. Не работает Добавлено: 31 июл 2020, 22:14 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Dark_Angel79 писал(а): она станет полноценной 580? да. будет полноценная 580
Dark_Angel79
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX480 8Gb. Не работает Добавлено: 04 авг 2020, 19:10 |
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 19:38 Наличности на руках: 14.91
Сообщения: 136 Откуда: Волгоград
Катушки целые. R22 - 1.080 кОм, R68 - 1.430 кОм, R36 - 19.6 Ом
Элемент GS7103. Vin -166Ом, Vout - 680 Ом ---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ---------- R22 (около видеовыходов) - 12В, R36 - 1.56B, R68 - 12B, 1R0 - 1B, R22 - 1.3B, GPU - 1B 1.8В есть ---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ---------- может из-за мертвых банок памяти не стартовать карта? ---------- Добавлено спустя 32 минуты 55 секунд: ---------- 3В на БИОС есть.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX480 8Gb. Не работает Добавлено: 04 авг 2020, 20:29 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
Dark_Angel79 писал(а): может из-за мертвых банок памяти не стартовать карта? Может, но гпу чаще просто по статистике мрет
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX480 8Gb. Не работает Добавлено: 05 авг 2020, 00:22 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Dark_Angel79 писал(а): может из-за мертвых банок памяти не стартовать карта? НЕ стартовать может, но в диспетчере ведомой должна отобразится (Аида даже больше про нее скажет, чем диспетчер).
