Текущее время: 28 апр 2024, 21:26
 Заголовок сообщения: Hunday HLH26783 на экране светомузыка (автономный режим)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 18:07
Пришел в ремонт с дефектом на экране светомузыка как при автономном режиме панели.
В БП было вздутых два конденсатора. После замены проблема осталась
Все напряжения согласно номиналу. Шлейф от матрицы подключен
Видео , того что творится на экране
 Заголовок сообщения: Re: Hunday HLH26783 на экране светомузыка (автономный режим)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 18:23
Шлейф прозвоните. Возможно обрыв. Или нет контакта в разъеме.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 19:33
Если откинуть шлейф от майна то просто белый экран.
Питание ткона есть
Думаю, здесь что то с материнкой
асси 17mb12-2
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 20:22
Нужно прозвонить линии LVDS. Т.е. взять прибор и прозвонить от разъема на материнке, до разъема T-con. Может и не обрыв, а замыкание соседних контактов. Бывает со временем ножки разъема отваливаются от платы. Для этого случая поможет микроскоп и игла.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 10:47
Прошил епром ,все работает
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 14:35
Проработал неделю и снова слетела епром. (автономный режим панели) Подскажите где копать
24C64 возле радиатора на панельке.
Пульсаций с БП нет.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 14:45
саму флэш попробуйте, поменяйте
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 15:19
thomson39, так то не флешь а 24C64 епромка
---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 7 секунд: ----------
Есть еще идея 7 ногу на корпус (защита от записи)
Как такой вариант?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hunday T10 помогите с определением чипа.
pupel
2499
31 янв 2016, 00:24
syroedovnikolai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти прошивку на монитор hunday n94w!!
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
andreytrial
20 янв 2017, 13:31
CrashAston Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автономный тестер MicroUSB
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Zinovaleks95
26 мар 2019, 14:09
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1278 (820-2530-A) Температурный режим
в форуме Apple
Blaz
08 ноя 2014, 22:12
Seria Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2355sr (daor33mb6f0) переходит в ждущий режим
ysec
26 окт 2014, 16:20
