Пришел в ремонт с дефектом на экране светомузыка как при автономном режиме панели. В БП было вздутых два конденсатора. После замены проблема осталась Все напряжения согласно номиналу. Шлейф от матрицы подключен Видео , того что творится на экране
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Hunday HLH26783 на экране светомузыка (автономный режим)
Добавлено: 07 июн 2020, 18:23
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Шлейф прозвоните. Возможно обрыв. Или нет контакта в разъеме.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Rostyk.07
Если откинуть шлейф от майна то просто белый экран. Питание ткона есть Думаю, здесь что то с материнкой
асси 17mb12-2
Евгений18
Добавлено: 07 июн 2020, 20:22
Нужно прозвонить линии LVDS. Т.е. взять прибор и прозвонить от разъема на материнке, до разъема T-con. Может и не обрыв, а замыкание соседних контактов. Бывает со временем ножки разъема отваливаются от платы. Для этого случая поможет микроскоп и игла.
Rostyk.07
thomson39, так то не флешь а 24C64 епромка ---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 7 секунд: ---------- Есть еще идея 7 ногу на корпус (защита от записи)
Сейчас этот форум просматривают: kon6922 и гости: 9
