Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
Добавлено: 14 апр 2020, 02:24
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 01:41 Наличности на руках: 34.61 Сообщения: 72 Откуда: Россия
Kassiopay писал(а):
Therefore, these errors come from the cursor !!!
Yes thank you. I wrote that I found the reason ...
ilie321
Добавлено: 17 июн 2020, 10:42
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 13:07 Наличности на руках: 323.76 Сообщения: 295 Откуда: romania
i made some correction to the script
Вложение:
dmgg.zip
-correct number of faulty chips -scan all requested memory not only first 256*chip number
Gas_man
Для начала ВЫРАЖУ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ автору этого скрипта @galkinvv и тому кто его подредактировал его @ilie321. СПАСИБО!!!
Теперь по поводу опыта использования отредактированного скрипта. Для начала опишу процесс создания флешки с образом. 1. Скачал кастомный образ arch-custom.iso 2. Записал этот образ с помощью RUFUS на флешку 3. После, в корень флешки добавил\скопировал файл скрипта по ссылке dmgg.zip 4. После загрузки системы с флешки - ВСЕ ЗАВИСЛО. Предполагаю что дело в флешке, она у меня в BAD секторами. В итоге закинул файл в корень ранее созданной флешки с образом и с прототипом скрипта. Т.е. на флешке оказался и прототип скрипта и НОВЫЙ. После загрузки системы с флешки попробовал ввести команды которые вводятся для прототипа скрипта. Команды отражены в этом видео -
Но получил на экране ЭТО...
Далее ввел команды из первого поста этой темы...
И получил этот результат...
По сути тоже самое что и прототип скрипта показывает ...
First problem at: 0x0-0x1f0 - U2200+U2300 First problem at: 0x200-0x3f0 - U2000+U2100 First problem at: 0x400-0x5f0 - U2400+U2500 First problem at: 0x600-0x7f0 - U2600+U2700
Прототип скрипта озвучивает First problem at: 0x600-0x7f0 -это банки U2600 и/или U2700 А отредактированный скрипт прям пишет 7-ая и\или 8 банка. Тестировалась карта из этой темы - XFX 480 8G
quasar100
Добавлено: 05 июл 2020, 14:06
Зарегистрирован: 04 июл 2020, 00:16 Наличности на руках: 23.24 Сообщения: 44 Откуда: Россия
на заметку.
allas
The script works great. MSI RX 480 8GB (Samsung) was repaired by changing two memory banks U2200 + U2300 (first problem at 0x0). The vertical stripes are gone, now I'm testing it under load.
rnokun
Добавлено: 02 авг 2020, 10:07
Зарегистрирован: 19 мар 2020, 16:58 Наличности на руках: 51.00 Сообщения: 1 Откуда: SHAH ALAM
thanks for good information
suhar777777
Добавлено: 04 авг 2020, 09:14
Зарегистрирован: 04 сен 2014, 16:07 Наличности на руках: 126.23 Сообщения: 76
Тоже решил проверить sapphire rx480 8gb samsung (карта переодически, то работает, то нет) тремя скриптами: 1. direct-mem-test.py, 2. dmgg.py (6 kb) - самый первый 3. dmgg.py (10,7 kb) - последний. Проверял в ubuntu 18.10, карта стоит второй.
Результаты:
0. Поиск Memory at a0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]:
gputest@ubuntu-gpu:~$ lspci -v 02:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X] (rev cf) (prog-if 00 [VGA controller]) Subsystem: PC Partner Limited / Sapphire Technology Radeon RX 470/480 Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 25, NUMA node 0 Memory at a0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M] Memory at bfe00000 (64-bit, prefetchable) [size=2M] I/O ports at de00 [size=256] Memory at fde80000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K] Expansion ROM at fde00000 [disabled] [size=128K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: amdgpu Kernel modules: amdgpu
gputest@ubuntu-gpu:~$ sudo python3 ./dmgg1.py a0000000 1 8 number of chips is set to: 8 Starting test rand Memory error with 256 bytes at address: 0x0 Memory error with 256 bytes at address: 0x100 Memory error with 256 bytes at address: 0x400 Memory error with 256 bytes at address: 0x500 Memory error with 256 bytes at address: 0x800 Memory error with 256 bytes at address: 0x900 Memory error with 256 bytes at address: 0xc00 Memory error with 256 bytes at address: 0xd00 number of faulty chips= 4 Total bytes tested: 4*262144 Total errors count: 522219 - every 2.0079238786792515 OK: 526357 running command :---python3 ./dmmg.py b0000000 1 16--- (no --- if you run it again) dmmg.py is on root of the USB if you need to edit ; run lspci to find address of your ati card default is b0000000 1 is 1MB of memory 16 is the number of memory chips from the card
3. dmgg.py (10,7 kb):
gputest@ubuntu-gpu:~$ sudo python3 ./dmgg.py a0000000 1 8 number of chips is set to: 8 This test is working to detect bad chips. Warning it can give wrong faulty chip number ; only the amount of faulty chips will be good count the chips counter-clockwise from right to left with pci-e near you Memory error with 256 bytes at address: -0x1 warning this was tested only for rx470 4gb chip 3 and/or 4 is faulty at address: 0 Memory error with 256 bytes at address: 0xff warning this was tested only for rx470 4gb Memory error with 256 bytes at address: 0x3ff warning this was tested only for rx470 4gb chip 5 and/or 6 is faulty at address: 1024 Memory error with 256 bytes at address: 0x4ff warning this was tested only for rx470 4gb number of faulty chips= 2 Total bytes tested: 4*262144 Total errors count: 522210 - every 2.007958484134735 OK: 526366 running command :---python3 ./dmmg.py b0000000 1 16--- (no --- if you run it again) dmmg.py is on root of the USB if you need to edit ; run lspci to find address of your ati card default is b0000000 1 is 1MB of memory 16 is the number of memory chips from the card
Сегодня буду проверять по последнему тесту. Буду менять по одной банке начиная с канала B. После каждой замены тест. Еще не понятно -0x1, что это значит?
Gas_man
А если поменять на 10 объем тестируемой памяти - python3 ./dmgg.py a0000000 10 8 (и более - python3 ./dmgg.py a0000000 100 8) Что показывает? Это ПАМЯТКА чтобы не листать вверх First problem at: 0x0-0x1f0 - U2200+U2300 First problem at: 0x200-0x3f0 - U2000+U2100 First problem at: 0x400-0x5f0 - U2400+U2500 First problem at: 0x600-0x7f0 - U2600+U2700
- ??? самому интересно. Нужно задать вопрос к автору скрипта в Л.С.
- U2200+U2300
- U2000+U2100
- U2400+U2500
Походу только 7 и 8 чипы не повреждены
suhar777777
Добавлено: 05 авг 2020, 09:11
Для надежности дополнительно померял сопротивления на линиях идущих от чипов памяти к гпу и действительно на двух чипах, как и в последнем тесте, в каналах B (U2300) и С (U2400) КЗ. Но что, то мне подсказывает, что все таки это ГПУ. Возможно шары слиплись, а может и сам. Недавно менял его. Вообщем надо всегда проверять эти линии. Раньше проверял в обязательном порядке после замены чипа памяти или гпу, а в этот раз поленился((( ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 56 секунд: ----------
Так и есть. Странно никогда не слипались и вот опять)))
suhar777777
Добавлено: 12 авг 2020, 10:09
Замучался с этой картой, 5 раз реболил и так и эдак. Уже и с оплеткой все прошел и гпу и пасадочное место под него. Но постоянно слипались шары в разных углах под гпу. Некоторые линии идущие от памяти к гпу были замкнуты на землю. Вообщем либо посадочное место кривое, либо сам гпу, но не руки)))))). В итоге, взял термоскотч и сделал 3-ех слойные подкладки из него (сначала сделал 4 слойные, но они не подошли, часть шаров висело в воздухе), в количестве 4 штук, с размерами 7х4 мм. Снял гпу с карты ничего не реболил. Положил на углы посадочного места 4 подкладки и установил гпу и запаял. Все!!! После этой процедуры с подкладками, шары не слиплись. И соответственно линии идущие от памяти к гпу были с нормальным сопротивлением. Поборол гпу, теперь осталось память. И какого было мое удивление, когда тест dmgg.py ничего не показал))) Ошибок не было. Протестировал карту и о чудо все нормально.
Андрей Сенин
Добавлено: 14 авг 2020, 03:33
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
После другой мастерской что ли или у тебя так плату выгнуло. Какой подогрев используешь? ---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ----------
2 банка дохлая, написано же) Хотя и number of faulty chips= 4 пишет предыдущий скрипт...
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
suhar777777
Добавлено: 14 авг 2020, 08:40
Уже такие кривые были, сейчас смотрю оказывается не одна такая и все sapphire. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
Там не в банках дело, а в кривости деталей))) И это не второй чип, а общее количество обнаруженных неисправных банок!!! Про неисправные банки я наверно загнул сильно, лучше написать банки памяти и линии, идущие от памяти к гпу, под вопросом. Так как в моем случае это были слипшиеся шары под гпу. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 36 секунд: ---------- Будет время, отполирую этот скрипт и с указанием конкретного чипа памяти и линии к гпу с конкретным пятаком))) Может и нагладную схему к различным картам сделаю с выделенным красным и зеленым цветом. Вообщем идей много и знаю как. Но как всегда нужно время))) А да самое главное надо с новыми картами нави rx5700 и тд сериями разобраться. У меня есть одна неисправная, думаю, что все таки память gddr6, тем более если по ней куча брака, буду эксперементировать!!!
Gas_man
Хорошая ИДЕЯ/задумка!!! Давай полируй скрипт. Много людей будут БЛАГОДАРНЫ.
Сегодня в эту тему много людей подтянутся. Видео сняли про этот скрипт с ссылкой на эту тему. Может придет много умных людей и предложат свои идеи и доработки.
Плохо что я не владею языком программирования на котором написан этот скрипт.
pav_89
Добавлено: 14 авг 2020, 14:23
I don't have any ati card now to test more. Post here tests and results so data will be available to make it better
BERGrus
Добавлено: 14 авг 2020, 22:32
Зарегистрирован: 29 сен 2014, 15:25 Наличности на руках: 26.11 Сообщения: 21 Откуда: Пермь
Добрый день, мужчины. Дайте ссылку на архив dmgg.zip или в личку . Не могу скачать (нет 15 сообщений,а флудить для их набора не хочу)
suhar777777
Добавлено: 14 авг 2020, 23:57
Появилась карта с xfx rx580 8gb hynix. Вертикальные полосы на экране. Прогнал тест ошибки 0х1ff и 0x2ff и один поврежденный чип. Снял первую банку (u2000) в канале A. Обнаружил с десяток отпаших пятаков. Тк hynix'a не было поставил samsung. Прогнал опять тест. Теже самые ошибки 0х1ff и 0x2ff и тоже одни поврежденный чип. Снял вторую банку (u2100) в канале A. Обнаружил три отпавших пятака. Поставил samsung. Скрипт ошибок не выявил. Вообщем скрипт общее количество поврежденных чипов не верно определяет. Может у меня частный случай, но на двух банках канала A обрыв пятаков. Он пишет поврежден один чип. Хотя физически поврежденных чипов два. Или он воспринимает канал A как один чип. За одним еще проверил взаимозаменяемость памяти, hynix можно заменить на samsung.
Gas_man
Полезная информация !!! Может автор скрипта увидит ЕГО и что-нибудь доделает в скрипте.
Нужно бы суда скинуть результаты тестов - думаю ЭТО ему поможет. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 21 секунду: ----------
ilie321 писал(а):
Разместите здесь тесты и результаты, чтобы данные были доступны для улучшения
Прошу подредактировать СКРИПТ таким образом, чтобы информацию с экрана о неисправных банках памяти можно было записать в файл *.txt Это позволит сюда в тему выкладывать информацию о результатах не виде фото и видео, а ввиде текста.
ilie321
Добавлено: 15 авг 2020, 12:45
Ok i will try it after this weekend Good idea
suhar777777
Добавлено: 16 авг 2020, 02:58
Ну что процесс пошел!!!
ilie321
Добавлено: 16 авг 2020, 08:44
Can you do also save to file the output Posted after 4 hours 2 minutes 45 seconds: Also maybe it is possible to directly detect ati card and select the right address from script
Crimfell
Отлично. А может стоит проект выложить на github, дабы программисты со всего мира могли его редактировать и модернизировать
suhar777777
Добавлено: 16 авг 2020, 13:23
Of course, yes, and more, more other things!!! All testing will be in auto mode (manual mode also will stay). By default, you will need only run archlinux from flash stick, that is all!!!
suhar777777
Добавлено: 17 авг 2020, 11:46
Все ближе и ближе)))
Gas_man
Круть! Хотя эта визуализация нужна новичкам и обывателям. Бывалым мастерам - ремонтерам достаточно ТЕКСТА.
Вот еще бы скрипт на конкретный чип показывал, а не на канал.
А, ТАК, автору данной доработки @suhar777777 - РЕСПЕКТ И УВАЖУХА
suhar777777
Добавлено: 17 авг 2020, 12:11
Чтобы наверняка, и не было ни у кого вопросов))) Кстати будут разные визуалки с разным количеством банок в зависимости от карты от 4 до 16. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Надеюсь, что получиться!
Gas_man
Будут пункты из которых можно будет выбирать модель карты или карта будет в автомате определяться?
suhar777777
Добавлено: 17 авг 2020, 12:30
По умолчанию, все в автомате из базы. Я как-то скрапил с techpowerup все данные из vga bios collection, для себя базу делал. Вот ее и прикручу к этому скрипту.
mazahaka011
Добавлено: 17 авг 2020, 19:38
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 18:06 Наличности на руках: 9.20 Сообщения: 127 Откуда: Россия
Приветствую. Попробовал запустить скрипт на r9 390 8гб (одна полоса на экране) Показало ошибки во всех чипах памяти :/ Это помер контроллер памяти или ошибка скрипта?
Gas_man
Данные (фото) прицепи. Автору проще будет понимать. Тут многое играет на результат
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
