Текущее время: 27 апр 2024, 17:47
 Страница 2 из 55 [ Сообщений: 1635 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 55  След.
 Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 02:24
Kassiopay писал(а):
Therefore, these errors come from the cursor !!!
Yes thank you. I wrote that I found the reason ...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 10:42
i made some correction to the script
Вложение:
dmgg.zip
-correct number of faulty chips
-scan all requested memory not only first 256*chip number
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 22:24
Для начала ВЫРАЖУ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ автору этого скрипта @galkinvv и тому кто его подредактировал его @ilie321. СПАСИБО!!!
Теперь по поводу опыта использования отредактированного скрипта.
Для начала опишу процесс создания флешки с образом.
1. Скачал кастомный образ arch-custom.iso
2. Записал этот образ с помощью RUFUS на флешку
3. После, в корень флешки добавил\скопировал файл скрипта по ссылке dmgg.zip
4. После загрузки системы с флешки - ВСЕ ЗАВИСЛО.
Предполагаю что дело в флешке, она у меня в BAD секторами.
В итоге закинул файл в корень ранее созданной флешки с образом и с прототипом скрипта.
Т.е. на флешке оказался и прототип скрипта и НОВЫЙ.
После загрузки системы с флешки попробовал ввести команды которые вводятся для прототипа скрипта.
Команды отражены в этом видео -
Но получил на экране ЭТО...
Далее ввел команды из первого поста этой темы...
И получил этот результат...
По сути тоже самое что и прототип скрипта показывает ...
First problem at: 0x0-0x1f0 - U2200+U2300
First problem at: 0x200-0x3f0 - U2000+U2100
First problem at: 0x400-0x5f0 - U2400+U2500
First problem at: 0x600-0x7f0 - U2600+U2700
Прототип скрипта озвучивает First problem at: 0x600-0x7f0 -это банки U2600 и/или U2700
А отредактированный скрипт прям пишет 7-ая и\или 8 банка.
Тестировалась карта из этой темы - XFX 480 8G
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 14:06
на заметку.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 01:31
The script works great. MSI RX 480 8GB (Samsung) was repaired by changing two memory banks U2200 + U2300 (first problem at 0x0). The vertical stripes are gone, now I'm testing it under load.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 10:07
thanks for good information
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 09:14
Тоже решил проверить sapphire rx480 8gb samsung (карта переодически, то работает, то нет) тремя скриптами:
1. direct-mem-test.py,
2. dmgg.py (6 kb) - самый первый
3. dmgg.py (10,7 kb) - последний.
Проверял в ubuntu 18.10, карта стоит второй.
Результаты:
0. Поиск Memory at a0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]:
gputest@ubuntu-gpu:~$ lspci -v
02:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X] (rev cf) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: PC Partner Limited / Sapphire Technology Radeon RX 470/480
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 25, NUMA node 0
Memory at bfe00000 (64-bit, prefetchable) [size=2M]
I/O ports at de00 [size=256]
Memory at fde80000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K]
Expansion ROM at fde00000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: amdgpu
Kernel modules: amdgpu
1. direct-mem-test.py:
gputest@ubuntu-gpu:~$ sudo python3 ./direct-mem-test.py a0000000 8
first error detected at 0x0
Total bytes tested: 4*2097152
rand total errors count: 4177718 - every 2.007940219995701 OK: 4210890
Bit error numbers: 2098667, 2097313, 2099989, 2100521, 2093029, 2094461, 2097940, 2098447 max-avg= 3400.142857142957
different errors patterns count: 255
patterns sorted by error count:
0b11100110 16789
0b00110011 16775 0b11001110 16749 0b01011110 16712 0b10001000 16711
0b11101001 16705 0b00011001 16683 0b11001101 16666 0b01001001 16661
0b11000011 16660 0b00001111 16650 0b10110111 16649 0b11001000 16635
0b11101011 16625 0b00000111 16618 0b11100100 16616 0b01101100 16611
0b10010111 16610 0b11011101 16604 0b10110010 16604 0b11000100 16603
0b01101011 16602 0b10000100 16599 0b11101000 16591 0b10100110 16589
0b10111111 16585 0b10010000 16558 0b01110101 16554 0b00011101 16550
0b01001111 16550 0b00011000 16550 0b00010111 16539 0b01100001 16536
0b00101011 16533 0b11001100 16528 0b10000111 16519 0b01100111 16516
0b10001111 16514 0b00110100 16511 0b10101111 16510 0b01101101 16508
0b01010110 16507 0b00011100 16507 0b01001000 16506 0b10001010 16505
0b00001100 16502 0b11001111 16501 0b00100110 16498 0b00001101 16497
0b10011111 16496 0b11001010 16495 0b00011010 16494 0b01001101 16492
0b11011100 16492 0b01011011 16489 0b10101001 16488 0b11000101 16488
0b11111101 16487 0b00101010 16486 0b01011101 16484 0b11000110 16484
0b11100111 16483 0b11001001 16483 0b00000101 16483 0b11101110 16481
0b11110111 16480 0b00110000 16479 0b01111101 16479 0b10101101 16479
0b01001011 16476 0b00011011 16468 0b11100001 16465 0b11000111 16464
0b00111101 16460 0b11011001 16456 0b10011010 16454 0b10001100 16454
0b11101100 16451 0b11101101 16447 0b10100111 16445 0b00000010 16445
0b01001010 16443 0b00011111 16439 0b11000001 16439 0b10011110 16438
0b10000001 16437 0b01110000 16434 0b10100011 16433 0b00111010 16432
0b11111011 16432 0b01101110 16431 0b10010110 16430 0b11111100 16424
0b01001100 16423 0b00100000 16422 0b11111010 16421 0b01000101 16420
0b00001011 16419 0b10011100 16419 0b11011111 16419 0b11110010 16418
0b11111111 16418 0b11000000 16417 0b11010111 16415 0b01000001 16410
0b11010011 16409 0b01000000 16406 0b01000110 16402 0b00111100 16400
0b10001011 16400 0b11111110 16399 0b00101110 16398 0b10000000 16398
0b00001010 16397 0b11010000 16396 0b01110110 16393 0b00111111 16392
0b01100110 16391 0b10001110 16391 0b00101000 16390 0b11110101 16388
0b01011000 16386 0b11010100 16386 0b10010100 16384 0b00110001 16382
0b10100001 16382 0b00111001 16381 0b01101111 16381 0b10000010 16377
0b11101111 16375 0b01011001 16374 0b00110010 16373 0b01100011 16371
0b00011110 16367 0b01100101 16366 0b11011011 16365 0b00101101 16363
0b10000110 16363 0b10010011 16361 0b10101110 16360 0b01001110 16360
0b01111110 16359 0b11110110 16357 0b11101010 16357 0b01111001 16357
0b10101011 16353 0b10000101 16353 0b00001110 16352 0b10101100 16352
0b10100000 16351 0b10001001 16350 0b00100101 16349 0b00000001 16349
0b10001101 16348 0b01010111 16348 0b10011011 16346 0b01101001 16346
0b01111000 16344 0b10110001 16343 0b10011001 16342 0b01010100 16342
0b01110100 16341 0b11011000 16333 0b00101100 16329 0b01011100 16328
0b10110000 16327 0b01010001 16323 0b00001001 16322 0b01000010 16320
0b11100010 16317 0b11100011 16317 0b10111100 16317 0b10011101 16312
0b00111000 16311 0b01101010 16310 0b00100100 16308 0b01101000 16308
0b01100000 16306 0b00010101 16306 0b00100111 16304 0b00110111 16304
0b00010010 16304 0b11111001 16302 0b00000011 16302 0b10010101 16301
0b11010110 16300 0b10111110 16297 0b01010000 16294 0b01000011 16294
0b01011111 16289 0b10010010 16289 0b01110001 16287 0b10110011 16287
0b10111000 16286 0b10111001 16283 0b00111011 16283 0b00000100 16283
0b10101010 16280 0b10100101 16279 0b00100001 16277 0b01111111 16274
0b10000011 16273 0b01000111 16270 0b01010101 16269 0b11100101 16268
0b00110110 16265 0b11011110 16264 0b11010101 16262 0b00111110 16260
0b11110011 16259 0b11010001 16258 0b00101001 16257 0b00100011 16254
0b00010001 16250 0b01111010 16249 0b01111100 16248 0b00101111 16246
0b10110100 16242 0b10010001 16242 0b11010010 16240 0b10100010 16238
0b01100010 16232 0b00010000 16231 0b10111101 16229 0b01010010 16227
0b10110110 16224 0b00001000 16220 0b10011000 16216 0b11110100 16213
0b01110010 16212 0b10100100 16211 0b00000110 16209 0b11000010 16204
0b00010110 16193 0b01010011 16185 0b11100000 16177 0b01011010 16175
0b01100100 16169 0b01110011 16163 0b10111011 16158 0b11001011 16151
0b00010100 16141 0b00110101 16121 0b11011010 16116 0b11110001 16110
0b01110111 16103 0b10101000 16098 0b10111010 16098 0b01111011 16095
0b11111000 16092 0b11110000 16081 0b00010011 16078 0b01000100 16072
0b00100010 16067 0b10110101 16053
First address for total: 0x0
First address for 0b11100110: 0x16a
First address for 0b00110011: 0x27
Cannot find default font
Before errors, foolowing passed: []
Traceback (most recent call last):
File "./direct-mem-test.py", line 101, in <module>
run_test()
File "./direct-mem-test.py", line 97, in run_test
verify_no_errors_with_data(bytes(random.getrandbits(8) for i in range(len(phys_arr))), "rand")
File "./direct-mem-test.py", line 88, in verify_no_errors_with_data
raise Exception("ERRORS found in test " + test_name)
Exception: ERRORS found in test rand
2. dmgg.py (6 kb):
gputest@ubuntu-gpu:~$ sudo python3 ./dmgg1.py a0000000 1 8
number of chips is set to: 8
Starting test rand
Memory error with 256 bytes at address: 0x0
Memory error with 256 bytes at address: 0x100
Memory error with 256 bytes at address: 0x400
Memory error with 256 bytes at address: 0x500
Memory error with 256 bytes at address: 0x800
Memory error with 256 bytes at address: 0x900
Memory error with 256 bytes at address: 0xc00
Memory error with 256 bytes at address: 0xd00
number of faulty chips= 4
Total bytes tested: 4*262144
Total errors count: 522219 - every 2.0079238786792515 OK: 526357
running command :---python3 ./dmmg.py b0000000 1 16--- (no --- if you run it again)
dmmg.py is on root of the USB if you need to edit ; run lspci to find address of your ati card default is b0000000
1 is 1MB of memory
16 is the number of memory chips from the card
3. dmgg.py (10,7 kb):
gputest@ubuntu-gpu:~$ sudo python3 ./dmgg.py a0000000 1 8
This test is working to detect bad chips. Warning it can give wrong faulty chip number ; only the amount of faulty chips will be good
count the chips counter-clockwise from right to left with pci-e near you
Memory error with 256 bytes at address: -0x1
warning this was tested only for rx470 4gb
chip 3 and/or 4 is faulty at address: 0
Memory error with 256 bytes at address: 0xff
Memory error with 256 bytes at address: 0x3ff
chip 5 and/or 6 is faulty at address: 1024
Memory error with 256 bytes at address: 0x4ff
number of faulty chips= 2
Total errors count: 522210 - every 2.007958484134735 OK: 526366
1 is 1MB of memory
Сегодня буду проверять по последнему тесту. Буду менять по одной банке начиная с канала B. После каждой замены тест.
Еще не понятно -0x1, что это значит?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 13:12
А если поменять на 10 объем тестируемой памяти - python3 ./dmgg.py a0000000 10 8 (и более - python3 ./dmgg.py a0000000 100 8)
Что показывает?
Это ПАМЯТКА чтобы не листать вверх
- ??? самому интересно. Нужно задать вопрос к автору скрипта в Л.С.
- U2200+U2300
- U2000+U2100
- U2400+U2500
Походу только 7 и 8 чипы не повреждены
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 09:11
Для надежности дополнительно померял сопротивления на линиях идущих от чипов памяти к гпу и действительно на двух чипах, как и в последнем тесте, в каналах B (U2300) и С (U2400) КЗ. Но что, то мне подсказывает, что все таки это ГПУ. Возможно шары слиплись, а может и сам. Недавно менял его. Вообщем надо всегда проверять эти линии. Раньше проверял в обязательном порядке после замены чипа памяти или гпу, а в этот раз поленился(((
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 56 секунд: ----------
Так и есть. Странно никогда не слипались и вот опять)))
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 10:09
Замучался с этой картой, 5 раз реболил и так и эдак. Уже и с оплеткой все прошел и гпу и пасадочное место под него. Но постоянно слипались шары в разных углах под гпу. Некоторые линии идущие от памяти к гпу были замкнуты на землю. Вообщем либо посадочное место кривое, либо сам гпу, но не руки)))))).
В итоге, взял термоскотч и сделал 3-ех слойные подкладки из него (сначала сделал 4 слойные, но они не подошли, часть шаров висело в воздухе), в количестве 4 штук, с размерами 7х4 мм. Снял гпу с карты ничего не реболил. Положил на углы посадочного места 4 подкладки и установил гпу и запаял. Все!!! После этой процедуры с подкладками, шары не слиплись. И соответственно линии идущие от памяти к гпу были с нормальным сопротивлением.
Поборол гпу, теперь осталось память. И какого было мое удивление, когда тест dmgg.py ничего не показал))) Ошибок не было. Протестировал карту и о чудо все нормально.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 03:33
После другой мастерской что ли или у тебя так плату выгнуло. Какой подогрев используешь?
---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ----------
2 банка дохлая, написано же)
Хотя и number of faulty chips= 4 пишет предыдущий скрипт...
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 08:40
Уже такие кривые были, сейчас смотрю оказывается не одна такая и все sapphire.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
Там не в банках дело, а в кривости деталей)))
И это не второй чип, а общее количество обнаруженных неисправных банок!!!
Про неисправные банки я наверно загнул сильно, лучше написать банки памяти и линии, идущие от памяти к гпу, под вопросом. Так как в моем случае это были слипшиеся шары под гпу.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 36 секунд: ----------
Будет время, отполирую этот скрипт и с указанием конкретного чипа памяти и линии к гпу с конкретным пятаком))) Может и нагладную схему к различным картам сделаю с выделенным красным и зеленым цветом. Вообщем идей много и знаю как. Но как всегда нужно время)))
А да самое главное надо с новыми картами нави rx5700 и тд сериями разобраться. У меня есть одна неисправная, думаю, что все таки память gddr6, тем более если по ней куча брака, буду эксперементировать!!!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 10:25
Хорошая ИДЕЯ/задумка!!! Давай полируй скрипт. Много людей будут БЛАГОДАРНЫ.
Сегодня в эту тему много людей подтянутся. Видео сняли про этот скрипт с ссылкой на эту тему. Может придет много умных людей и предложат свои идеи и доработки.
Плохо что я не владею языком программирования на котором написан этот скрипт.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 14:09
не могу скачать - отправте пожалуйста на pav_89@ukr.net
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 14:23
I don't have any ati card now to test more. Post here tests and results so data will be available to make it better
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 22:32
Добрый день, мужчины.
Дайте ссылку на архив dmgg.zip или в личку .
Не могу скачать (нет 15 сообщений,а флудить для их набора не хочу)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 23:57
Появилась карта с xfx rx580 8gb hynix. Вертикальные полосы на экране. Прогнал тест ошибки 0х1ff и 0x2ff и один поврежденный чип. Снял первую банку (u2000) в канале A. Обнаружил с десяток отпаших пятаков. Тк hynix'a не было поставил samsung. Прогнал опять тест. Теже самые ошибки 0х1ff и 0x2ff и тоже одни поврежденный чип. Снял вторую банку (u2100) в канале A. Обнаружил три отпавших пятака. Поставил samsung. Скрипт ошибок не выявил. Вообщем скрипт общее количество поврежденных чипов не верно определяет. Может у меня частный случай, но на двух банках канала A обрыв пятаков. Он пишет поврежден один чип. Хотя физически поврежденных чипов два. Или он воспринимает канал A как один чип.
За одним еще проверил взаимозаменяемость памяти, hynix можно заменить на samsung.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 11:04
Полезная информация !!!
Может автор скрипта увидит ЕГО и что-нибудь доделает в скрипте.
Нужно бы суда скинуть результаты тестов - думаю ЭТО ему поможет.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 21 секунду: ----------
ilie321 писал(а):
Разместите здесь тесты и результаты, чтобы данные были доступны для улучшения
Прошу подредактировать СКРИПТ таким образом, чтобы информацию с экрана о неисправных банках памяти можно было записать в файл *.txt
Это позволит сюда в тему выкладывать информацию о результатах не виде фото и видео, а ввиде текста.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 12:45
Ok i will try it after this weekend
Good idea
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 02:58
Ну что процесс пошел!!!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 08:44
Can you do also save to file the output
Posted after 4 hours 2 minutes 45 seconds:
Also maybe it is possible to directly detect ati card and select the right address from script
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 13:19
Отлично. А может стоит проект выложить на github, дабы программисты со всего мира могли его редактировать и модернизировать
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 13:23
Of course, yes, and more, more other things!!! All testing will be in auto mode (manual mode also will stay). By default, you will need only run archlinux from flash stick, that is all!!!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 11:46
Все ближе и ближе)))
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 12:00
Круть!
Хотя эта визуализация нужна новичкам и обывателям.
Бывалым мастерам - ремонтерам достаточно ТЕКСТА.
Вот еще бы скрипт на конкретный чип показывал, а не на канал.
А, ТАК, автору данной доработки @suhar777777 - РЕСПЕКТ И УВАЖУХА
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 12:11
Чтобы наверняка, и не было ни у кого вопросов))) Кстати будут разные визуалки с разным количеством банок в зависимости от карты от 4 до 16.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Надеюсь, что получиться!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 12:27
Будут пункты из которых можно будет выбирать модель карты или карта будет в автомате определяться?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 12:30
По умолчанию, все в автомате из базы.
Я как-то скрапил с techpowerup все данные из vga bios collection, для себя базу делал. Вот ее и прикручу к этому скрипту.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 19:38
Приветствую. Попробовал запустить скрипт на r9 390 8гб (одна полоса на экране)
Показало ошибки во всех чипах памяти :/
Это помер контроллер памяти или ошибка скрипта?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 19:52
Данные (фото) прицепи. Автору проще будет понимать.
Тут многое играет на результат
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
thegregin
93
16960
24 мар 2024, 04:31
gueijiaochen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. memory test software/script for RX 6950XT
Vdfm
27 ноя 2023, 16:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080/3090 memory training errors вопрос
darker123
18
2227
05 янв 2024, 09:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nvidia DTX970 gaming 4g vga cards help
serwanjaf7
22 май 2020, 06:52
vov4ik_il Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений51344, ShowMeYourSkills, surn32, Yandex [BOT], Yellow-Glaze и гости: 40
