Текущее время: 20 май 2024, 17:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus (X402CA rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 03:23
Asus x502ca
плата x402ca Rev 2.0
мульт it8517vg-HXS
Хаб slj8e BD82HM76
проц sr0n9 Intel Core i3-3217U
bios 25q64fv
дежурка RT8239B
всем привет. На кнопке 3.3v. дежурки нет. нет инициализации
(RT8239B )P_5V3V_ENLDO_10 - 6.7 v Есть. VİN 19 v Есть.
P_3VSUS_LX_30 и P_5VSUS_LX_30 сигнал нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X402CA rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 08:59
вытащите батарейку, должен автостарт быть.
Какое сопротевление на дросселях дежурки?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 09:57
Проверить наличие LDO 3.3V с шим контроллера дежурки RT8239B и сопротивление линии питания мульта +3VA_EC.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 10:05
esli na knopke 3,3v to teoretitscheski LDO dolzhno byt.
zamer soprotivlenie po pitaniyu na bios 4 i 8 noga po 3,3v.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 10:14
У этой платы нет...
В дежурном режиме должны быть +5VSUS и соответственно 5VSUS_ON с мульта
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 10:44
TS pisal.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 10:49
Сообщение не в тему
Я заплужил, думал на кнопке нет 3,3V
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 18:00
Я что то не понял, дежурки нет никакой? Ни слаботочной ни силовой? Если вообще ничего, то разбирайтесь с коротышами на выходе дежурки, питанием ШИМ, разрешающими сигналами.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 03:13
нет автозапуска.
siberian писал(а):
У этой платы нет...
5VSUS_ON и 3VSUS_ON нет мульта
шим контроллера дежурки RT8239B LDO 3.3V Есть и мульта +3VA_EC сигнал Есть 3.3 V.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 09:52
Это хорошо. На этой платформе силовые 5В должны быть при подключении БП, 3,3В появятся после нажатия кнопки.
И да, автостарта без батарейки rtc у неё нет.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 00:36
при подключении БП 5В нет. почему не включается ноутбук?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 09:42
Много может быть причин. Проверяйте сопр. +5VSUS и +5VS, отключить всю периферию,
появляются ли кратковременно 5V на дросселе при подключении БП.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 10:27
а как с 5VSUS_ON с мульта?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 19:49
с мульта нет 5VSUS_ON (5V).
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 20:36
Ну так ничего и не будет...
Пошить BIOS, заменить мульт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X402CA (X402CA rev 2.1) Некоректное напряжение+VGFX_CORE
Kruglov
03 авг 2019, 11:16
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X402CA (X402CA Rev 2.0) нет дежурки
wild1675
3372
19 июн 2016, 16:27
wild1675 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X502Ca (x402ca rev. 2.1) Не включается
Юрий13
26 май 2023, 02:12
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus F402C (x402ca rev 2.0) не включается, нет питания +VGFX_CORE
Борис04094
03 мар 2024, 13:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502 (Asus X402CA Rev:2.1) Греется ШИМ (предположительно дежурки - RT8239B)
alexalexa
07 апр 2015, 15:31
Сейчас этот форум просматривают: caramba, Lexx2014, makmain, ruzalit, Timurio73, Valsys, Vlad_vell и гости: 26
