Текущее время: 20 май 2024, 21:19
mayak15
Заголовок сообщения: Asus (X402CA rev 2.0) не включается Добавлено: 14 авг 2020, 03:23 |
Сообщения: 16 Откуда: Baku
Asus x502ca плата x402ca Rev 2.0 мульт it8517vg-HXS Хаб slj8e BD82HM76 проц sr0n9 Intel Core i3-3217U bios 25q64fv дежурка RT8239B всем привет. На кнопке 3.3v. дежурки нет. нет инициализации (RT8239B )P_5V3V_ENLDO_10 - 6.7 v Есть. VİN 19 v Есть. P_3VSUS_LX_30 и P_5VSUS_LX_30 сигнал нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X402CA rev 2.0) не включается Добавлено: 14 авг 2020, 10:14 |
Міша Смич писал(а): должен автостарт быть. У этой платы нет... В дежурном режиме должны быть +5VSUS и соответственно 5VSUS_ON с мульта
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus (X402CA rev 2.0) не включается Добавлено: 14 авг 2020, 10:49 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
next6 писал(а): На кнопке 3.3v. дежурки нет Сообщение не в тему Я заплужил, думал на кнопке нет 3,3V
mayak15
Заголовок сообщения: Re: Asus (X402CA rev 2.0) не включается Добавлено: 16 авг 2020, 03:13 |
Міша Смич писал(а): ытащите батарейку, должен автостарт быть. Какое сопротевление на дросселях дежурки? нет автозапуска. siberian писал(а): У этой платы нет... В дежурном режиме должны быть +5VSUS и соответственно 5VSUS_ON с мульта 5VSUS_ON и 3VSUS_ON нет мульта Vasyasneg писал(а): Проверить наличие LDO 3.3V с шим контроллера дежурки RT8239B и сопротивление линии питания мульта +3VA_EC. шим контроллера дежурки RT8239B LDO 3.3V Есть и мульта +3VA_EC сигнал Есть 3.3 V.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus (X402CA rev 2.0) не включается Добавлено: 16 авг 2020, 09:52 |
mayak15 писал(а): шим контроллера дежурки RT8239B LDO 3.3V Есть и мульта +3VA_EC сигнал Есть 3.3 V. Это хорошо. На этой платформе силовые 5В должны быть при подключении БП, 3,3В появятся после нажатия кнопки. И да, автостарта без батарейки rtc у неё нет.
mayak15
Заголовок сообщения: Re: Asus (X402CA rev 2.0) не включается Добавлено: 17 авг 2020, 00:36 |
Vasyasneg писал(а): mayak15 писал(а): шим контроллера дежурки RT8239B LDO 3.3V Есть и мульта +3VA_EC сигнал Есть 3.3 V.
Это хорошо. На этой платформе силовые 5В должны быть при подключении БП, 3,3В появятся после нажатия кнопки. И да, автостарта без батарейки rtc у неё нет. при подключении БП 5В нет. почему не включается ноутбук?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus (X402CA rev 2.0) не включается Добавлено: 17 авг 2020, 09:42 |
mayak15 писал(а): почему не включается ноутбук? Много может быть причин. Проверяйте сопр. +5VSUS и +5VS, отключить всю периферию, появляются ли кратковременно 5V на дросселе при подключении БП.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X402CA rev 2.0) не включается Добавлено: 17 авг 2020, 10:27 |
mayak15 писал(а): при подключении БП 5В нет. п а как с 5VSUS_ON с мульта?
mayak15
Заголовок сообщения: Re: Asus (X402CA rev 2.0) не включается Добавлено: 19 авг 2020, 19:49 |
siberian писал(а): mayak15 писал(а): при подключении БП 5В нет. п
с мульта нет 5VSUS_ON (5V).
